Geschrumpft
451 / 2024 / 60Tkm /62 kW / Garage - Alterungverschleiß zu erwarten?
Hallo!
Ich habe die Möglicheit einen Smart aus der Familie weiterzufahren. Es ist ein Garagenwagen der altersbedingt (Alter des Fahrers) in den letzten 3 Jahren kaum gefahren wurde.
Der Wagen wurde immer bei Mercedes gewartet. Er ist insgesamt eher "alt" als "viel gefahren".
Da an meinem bisherigen 451(144.000/EZ.2012) schon alle altersrelevanten Teil erneuert wurden, insbesondere Keilrippenriemen und Kupplung) frage ich mich, solche Reparaturen an dem wenig gelaufefen Garagenwagen auch anstehen könnten, obwohl er noch lange nicht die Laufleistung dafür hat (sondern allenfalls das Alter).
Insgesamt fährt der Garagenwagen sehr gut und unanfällig.
Was meint ihr?
bearbeitet von Geschrumpft
Die Kupplung kommt im Regelfall laufleistungs und nicht altersbedingt.
Allerdings können andere Bauteile wie bsplsw. Radlager und co durch längere Standzeit durchaus beschädigt werden. Wenn er Stand jetzt gut fährt spricht aber nichts dagegen ein solches Modell zu kaufen bzw weiter zu geben.
Also mein 450er cabrio cdi von 2004 stand 8 Jahre draussen ohne bewegt zu werden nachdem er vorher seine 125tkm ein garagenfahrzeug war.
Er hatte danach einen LiMa schaden, die Reifem eine platte die man ganz leicht merkt beim Fahren und die bremsscheiben und klòtze waren hinüber wegen Rost aber ansonsren sprang er nach LiMa tusch an wie als wenn nix gewesen wäre und fährt super.
Die Werkstatt hat halt noch alles überprüft mit dem Wissen, dass er 8 Jahre draussen stand ohne Bewegung bei Wind und Wetter, das übliche getauscht was bei einer Wartung getauscht wird und alle flüssigkeiten erneuert. Bremsschläuche entrostet und frisch versiegelt gegen neuen Rost haben sie auch noch und ein Vogelnest entfernt
😆 (Späschen gemacht)
bearbeitet von Broxin
Hallo zusammen, passt nicht unbedingt zur Überschrift, aber genau genannter SMart steht grade bei mir und ich habe festgestellt dass die Beifahrerschürze/-schwellerverkleidung nicht fest ist sondern etwas heraussteht.
Es wird hier im Forum darauf verwiesen dass die Halte-Laschen scheinbar nicht richtig funktionieren bzw. die Plastikschürze nicht richtig montiert wurde. Als ich den Wagen vor einigen Wochen sah, ist mir dasnoch nicht aufgefallen, es scheint also als Problem erst kürzlich entstanden zu sein.
Wie problematisch ist das, ich hätte eigentlich den Impuls den Wagen erstmal nicht mehr zu fahren, bevor das ganz Ding abreisst.
Ich habe auch erst einmal kurz geschaut, auch die Bodenverkleidung scheint nicht ganz fest zu sein, zumindest zur Seite/zur Seitenschürze hin.
Ich mache gleich mal Fotos
Am 12.10.2025 um 10:43 schrieb Geschrumpft:
Hallo!
Genau so einen Smart hab ich grad blind und blöd gekauft, ein obenrum und innen bildschönes 450 CDI Cabrio mit 5 Jahren Standzeit in der Garage aus quasi 1. Hand für 600€, das war das Risiko eines Reinfalls wert.
Steht grad in Ilsfeld zur Bestandsaufnahme, und Ergebnis nun ist, wenn man es machen lassen muß, ist es ein Faß ohne Boden.
Technisch gesehen ist es aber gar nicht so schlimm, es sind die üblichen Standschäden. Reifen + Bremsen rundum, Leitungen, diverse Gummis, Dämpfer, natürlich alle Flüssigkeiten... und hier noch festgegammeltes AGR etc und leider wohl der Turbo. Für Selbermacher ein Klacks, als gute Arbeit mit Neuteilen auch mit den fairen Preisen in Ilsfeld bezahlt ein großes Aua.
Heißt für Deinen: Wenn Du selbst Hand anlegen kannst bzw der Kleine mit einem andren Satz Reifen gut fährt, dann gönn ihm eine große Inspektion mit allen Flüssigkeiten und gute Fahrt. Ansonsten besser verkaufen.
bearbeitet von dieselbub
Alles wird gut!
Das Thema des Kaufs hat sich schon erledigt, genommen habe ich ihn.
Meine Frage zielt grad explizit auf die Seitenschürze. Ich werds mal eben fotofieren gehen
Garagenwagen vom Rentner mit den Eckdaten und MB Inspektionen  - den kauft man blind.
Maximal muss man neue Reifen investieren...
DOT 2014 ?  🤣
bearbeitet von 380Volt
Hier mal 2 Bilder von meinem Schürzenproblem.
Möglichst nicht mehr damit fahren?
Was ist die Lösung?
Neue Laschen besorgen, Schürze abmontieren und neue Haltelaschen dran machen?
Kann man die Halötelaschen separat kaufen?
Den würde ich auf alle Fälle neu geben, da er nicht viel kostet und man durch regelmäßigen Wechsel große und teure Schäden verhindern kann.
Man wechselt auch andere Riemen (insbesondere Zahnriemen) entweder nach bestimmten gelaufenen Kilometern oder eben nach spätestens 5 Jahren.
Ich tausche den Keilrippenriemen jährlich obwohl das laut Mercedes nicht sein müsste. Wie erwähnt, kostet nix und verhindert die üblichen Schäden bei einem Riss.
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Ich hab grad nachgeschaut, der war im letzten Dezember zum Service bei Mercedes.
Würde da ein auswechselbedürftiger Rippenriemen aufgefallen oder schauen die nach sowas nicht?
Folgender Eintrag wundert mich. Kondensator undicht??
vor 30 Minuten schrieb Geschrumpft:
Was ist die Lösung?
Ich denke, dass du hier nur die Teile abmontieren musst. Viel ist nicht zu tun weil sie ja schon fast ab sind. Hinten im Radlauf sind glaube ich zwei Spreizniete. Die nimmst du raus indem du den Stift in der Mitte nach hinten ziehst. Dann kannst du die Seitenteile nach hinten rausziehen. dann siehst du darunter einen Plastikrahmen. Den kannst du auch abnehmen indem du ihn nach hinten ziehst (eventuell auch nach vorne drückst, kann ich mich nicht genau daran erinnern). Dann sind dort so Plastik Quadrate, die drehst du raus. Jetzt siehst du, dass der Plastikrahmen direkt super auf die Seitenteile passt, aber wahrscheinlich nicht mehr ganz fest sitzt. Das klebst du mit einem nicht ultra festen Kleber zusammen. Danach die Quadrate in den Plastikrahmen einsetzen und an den Schrauben die am Auto sind ausrichten. Vorne einfädeln und die Plastik Quadrate auf die Schrauben drücken. Spreizniet wieder einsetzen und fertig.
1. 451 - in Mexiko (zu schlechte Strassen, musste einem Honda weichen)
2. 451 und S2000 - Dream team
3. 451 Cabrio (Hobby) und BMW i3, jetzt iX3
Neenee, das ist schon so, daß die Haltelaschen aus Kunststoff erneuert werden sollten, aber das sind Centteile, die man am besten bei MB kauft, wenn man im Internet danach schaut, dann sind sie meist teurer als bei MB.
Das Ding hat gemäß der Teileliste des 451ers die Teilenummer A0009912098, nennt sich Clip und kostet bei MB 30 Cent pro Stück, siehe diese Seite! 🙂
Da würde ich mir an Deiner Stelle gleich mal einen 10er Pack bestellen! 😉
Auf dieser Seite weiter unten ist genau beschrieben, wie die Seitenschwellerverkleidungen demontiert werden, die quadratischen weissen Teile, die man dort sieht, das sind die, die öfter mal kaputt gehen, vor allem wenn diese Verkleidung von Dilettanten falsch demontiert wird!
Die Moemaseite hatte ich schon gefunden und gebookmarked.
Hat noch wer ne Idee zu "Kondensator undicht"? Ansonsten werde ich mal bei MB anrufen, die haben den Service gemacht, die müssten das ja erklären können.
Edit: Google sagt: Klimaanlage/Klimakondensator.
Klimaanlage benutze ich eigentlich gar nicht im Smart, v.a. nicht zum Kühlen.
Da reicht mir rechtes und linkes Fenster auf, das ist mir Kühlung genug
vor 4 Minuten schrieb Geschrumpft:
Bei feuchtem wetter und beschlagenen scheiben ist ne klima gold wert zum entfeuchten
Klimakondensator vorne vor dem Kühler. Entweder Steinschlag oder irgendwo am Alu durch gefault.
Nicht unbekannt beim 451.
vor 4 Minuten schrieb Broxin:
Man kann aber auch auf 26 Grad heizen und mit Stufe 4 Lüften. Ich habe das in den letzten 10 Jahren nur max. 2x  im Sommer nach einem Gewitterschauer erlebt dass man die Klima wirklich benötigt.
Die Klimas in unseren Wagen laufen je ca. max. 1h im Jahr. Seit Jahren(!) ohne Defekte....
Ist auch nicht wirklich nötig wenn man reichlich heizt und lüftet. Aber bei den beiden Reglern verhält es sich bei den Usern wie vor 60 Jahren mit Frauen in der Fahrschule. Die waren baff erstaunt dass man das Lenkrad tatsächlich bis zum Anschlag drehen kann...
Wenn die in der Werkstatt schon festgestellt haben, daß der Kondensator undicht ist, meist durch Steinschlag oder Korrosion, dann haben die dort die Klimaanlage gar nicht mehr befüllt, denn das dürfen sie dann nicht mehr.
    • Ein Freund hat sich ein etwas teureres Gerät geleistet und wir haben damit sehr gute Erfahrungen sammeln können.   Das kennst du sicherlich auch: Du bist gerade dabei, etwas zu demontieren, erreichst eine Schwelle, die bei dieser Größe die Grenze in deinem Kopf bildet, aber die Verbindung gibt einfach nicht nach. Du weißt, dass es kritisch wird und hältst ein. Alle Schrauben, welche bei dieser Grenze nicht losgebrochen sind, haben nach dem Erwärmen keinerlei Probleme gemacht. Vor allem die beiden Lambdasonden welche nach über 100K Kilometern besonders fest an ihrer Stelle saßen, haben sich ohne große Gegenwehr lösen lassen.    Einige Wochen zuvor hatten wir mit einem Autogenschweißgerät an einer A-Klasse gearbeitet, was auch funktioniert hat, aber deutlich mehr Aufwand und Vorbereitung (Hitzeschutz, Größe, Handhabung) bedeutet hat und dabei trotzdem nicht so präzise zu dosieren war.   Gruß Marc
