Ein wenig unnützes Wissen:
CR1225 steht für C=Lithiumbatterie, R=Rundzelle, 12=Höhe der Knopfzelle in 110 mm (also 1,2mm), 25=Durchmesser der Knopfzelle in mm.
Der Grund warum verschiedene Dimensionen genutzt werden ist mir nicht bekannt. Vielleicht liegt es daran, dass die CR2016 fast doppelt so viel Kapazität haben als die CR1225. Dafür sind die CR1225 flacher und passen besser in das Gehäuse.
Gruß, M.
vor einer Stunde schrieb MMDN:
Bist Du Dir da sicher, was Du da geschrieben hast? 🤔
Per meiner Definition steht die 12 für den Durchmesser und die 25 für die Höhe in 1/10 mm
Siehe auch diese Seite!  😉
Die CR1225 hat nämlich einen Durchmesser von 12,5mm und eine Höhe von 2,5 mm
Eine CR2016 oder CR2032 würde in den Batteriesockel der CR1225 schon allein wegen des größeren Durchmessers gar nicht rein passen!
Ja du hast Recht, das habe ich tatsächlich verwechselt. Das passiert wenn man das nicht googelt 😄
Gruß, M.
Am 18.9.2025 um 23:03 schrieb McRabbit:
Danke euch für die schnelle Hilfe. Ich durchforste grad den Sammelthread nach einer SD in der nähe...
Mal ne Frage an McRabbit
Hast Du das Problem in der Zwischenzeit lösen können? 🤔
Noch nicht. Ich stehe in kontakt mit jemanden der eine SD hat, aber ein Zeitfenster zu finden scheint schwierig. Immerhin muss er ein paar Kilometer fahren...
Wer ein bischen mehr sicherheit bei seiner Schlüsselbatterie haben will, der sollte zur BR1225 greifen.
Was ist der unterschied ?
BR1225 48 mAH
CR1225 32 mAH
edit:
Man kann natürlich wie ich die Batterie 1x im Jahr erneuern, dann ist da auch ruhe.
bearbeitet von Beware
450er CDI EZ 2004 228tkm - 2nd Generation (mit DPF)
vor 13 Minuten schrieb Beware:
Hast Du mal auf dem Bild auf der ersten Seite des Beitrags geschaut, was in meinem Schlüssel verbaut ist? 😉
vor 37 Minuten schrieb Ahnungslos:
Jein, nur gesehen das es eine 1225 ist. Jetzt kann jeder für sich entscheiden ob es die bessere (und teuere) BR oder günstige CR sein soll!  😁
vor 1 Stunde schrieb Beware:
Genau so schreibt es Mercedes auch vor.
Trotzdem nochmal die Nachfrage: Weshalb kann ein Schlüssel wie oben beschrieben,  plötzlich nicht mehr funktionieren so daß man eine SD braucht ?
vor einer Stunde schrieb Smartyyy:
Das ist halt bei Smart wie bei Toyota! Nix ist unmöglich! 😉
Es gibt übrigens bei ZEE Smarts auch noch die Extended Version des Schlüsselproblems, da fangen dann die Relais der ZV in der ZEE zu rattern an und die Aktuatoren der Zentralverriegelung in den Türen und der Tankdeckelverriegelung fangen dann zu rattern an und öffnen und schließen unaufhörlich.
Diesen Dauerbetrieb halten die aber nicht lange aus, weil sie nur auf Impulsbetrieb ausgelegt sind und kochen dann ganz schnell ab und sind dann defekt!
Aber Du hast ja genügend Fahrzeuge, mit denen Du tauschen kannst1 😁
Damit die werkstätte auch ihr Geld verdienen 😉
