seminole
Klimaanlage defekt, neuer Versuch
Hallo.
Ich möchte es vielleicht doch nochmal versuchen meine Klimaanlage nach einem Kompressorfresser selbst instand zu setzen.
Ich kann nicht sagen ob Späne im System sind.
Wie sollte ich am Besten vorgehen ?
Ganz neu
Man müßte erstmal wissen was für ein Auto du hast? 🤔🙏
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
vor 16 Stunden schrieb seminole:
Nur der Tausch von allem in dem das Kühlmittel zirkuliert (komplette Anlage) ist in meinen Augen sinnvoll um Spätfolgen zu vermeiden. Es gibt keine Garantie, dass eventuelle Späne rückstandsfrei rausgespült werden kann.
bearbeitet von yueci
Dann wird es wohl uninteressant. Klimakompressor , Kondensator und komplett die Leitungen. Dann befüllen usw...das wird viel zu teuer
Ganz neu
Wie bist du zur Erkenntnis gekommen, daß der Klimakompressor gefressen hat?
Als Selbstschrauber würde ich auf gut Glück den Klimakompressor tauschen (Gebrauchte sind recht günstig) und die Anlage mit einem Ersatzkältemittel befüllen (dazu gibt es viele DIY Videos auf YouTube) und dann gucken was passiert.
Du sagst ja selbst, daß du nicht weißt ob es Späne gibt oder nicht.
Wenn du das nicht selbst reparieren kannst würde ich es einfach lassen.
Das mit dem Ersatzkältemittel kann man beim 450er machen aber nicht beim 451er
 Wenn irgendwo Späne sind dann kannst das vergessen das man sie günstig und dauerhaft zum laufen bringt.
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
Technisch kann ich die Bauteile austauschen. Aber das lohnt sich wohl kaum
Ganz neu
vor 1 Stunde schrieb Ralf_47:
Im letzten Jahr kamen ganz fiese Geräusche aus dem hinteren Fahrzeugbereich und dann qualmte es als wenn alles abbrennen würde. Der Keilriemen wurde ja trotz des wahrscheinlich blockierten Kompressor immer weiter angetrieben und rutschte auf der Riemenscheibe durch und daher der Qualm.
Ganz neu
Nur weil der Kompressor fest ist müssen keine Späne im System sein. Einfach mal den Kompressor ausbauen und mal schaun.
vor 2 Stunden schrieb werner s:
Toller Tipp
Vielleicht wäre es gut zu erwähnen zuvor die Anlage drucklos machen zu lassen. Was nicht heißt das ganze einfach so abzulassen. Wenn man keine Ahnung von Klimaanlagen und kein Geld ums fachgerecht reparieren zu lassen dann legt man die Anlage still
In zwei Monaten braucht du sie eh nicht mehr.
vor 8 Stunden schrieb smart45005:
Wieso nicht? Der läuft ebenso mit r134a wie der 450.
Lass das Kältemittel absaugen, Kompressor tauschen und neu füllen lassen.
vor 4 Stunden schrieb MBNalbach:
Wieso nicht
Hat Maxpower mehrfach erklärt, u.a. HIER.
So liebe ich Verkäufer, wenn Teile mit offenen Anschlüssen verkauft werden. Oder am besten noch vor der Halle im Dreck bebildert werden!
vor 8 Stunden schrieb Funman:
Überzeugt.
