vor 2 Stunden schrieb MBNalbach:
Moin, sehr geehrter Herr hedwig!
Es tut mir leid. Auch Anstand vor dem Alter, aber ehrlich. Du gehst mir auf den Wecker. Setz dich in deinen 1303 oder in den Garten mit nem Bier und lass die Leute in Frieden. Leb wie in den 60ern und sei glücklich.
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Ist es so schwer einfach weiter zu blättern wenn man an dem Thema nicht interessiert ist oder nichts dazu beizutragen hat? 🙄
Am 1.7.2025 um 13:47 schrieb Funman:
Am 1.7.2025 um 13:19 schrieb local stone:
Achso wenn das gemeint war dann geht das tatsächlich nicht, im Automatikmodus würde auf dem Display auch nur "A" stehen wenn ich das richtig im Kopf habe
Ja, genau das ist gemeint. Schade, aber ok. Ist aber nicht schlimm, ich weiß schon eine analog-elektronische Lösung.
Es geht bei meinem 451 😃, habe auf deinen Hinweis nochmal geschaut und er zeigt tatsächlich auch im Automatikmodus die einzelnen Daten an.
Das ist ja geil, danke für die Idee
vor 2 Stunden schrieb local stone:
einzelnen Daten an.
Einzelnen Gänge Natürlich. Habe mal eine Übersicht gebastelt und danach die Seiten auf denen man durchblättern kann. Keine Sorge, der Größere Screen ist auf dem Weg 🙂
So siehts grad aus, teste immernoch auf dem Prototyp.
Alle Werte sind auch korrekt. Im Automatikmodus zeigt er jetzt die Gänge an.
Nur die Geschwindigkeitsanzeige unten links geht noch nicht, da verzweifle ich gerade 🙂
bearbeitet von local stone
vor 16 Minuten schrieb local stone:
Ahhhh, unten links ….. das ist die Geschwindigkeitsanzeige? In Liter?
Ich dachte schon das ist dein Kraftstoffverbrauch 😜
oder ist das die Restkraftstoffanzeige in Liter?
bearbeitet von SmartManI
Doch! -> Smart 42
vor 2 Minuten schrieb SmartManI:
Genau das, sorry. Unten Rechts kommt die Geschwindigkeit hin 😂
Wenn das der Verbrauch wär würde ich mir Sorgen machen 😂
Am 3.7.2025 um 17:17 schrieb local stone:
Jetzt noch Ladedruck dann schaut das super aus 😉
gruß
Im 450 gibt's den Ladedruck wohl nicht Digital.
Mein MDC Boardcomputer hat dazu eine extra Leitung an den vorhandenen Ladedrucksensor.
vor einer Stunde schrieb Smart Cabrio Stage 3:
Wenn er 1,8 bar anzeigt …. Ja 😉
Doch! -> Smart 42
vor 7 Minuten schrieb MBNalbach:
Ich mein den 451 da sollte es gehen .
Mein Stage 3 hat zwar nur 1,35bar aber wäre schön wenn man es auf so einem Display anzeigen lassen könnte .
Das kann man sicher programmieren, dass zum realen Ladedruck ein Korrekturwert von 0,5 bar aufaddiert und angezeigt wird 😜
Doch! -> Smart 42
Haha bestimmt.
die 1.35 mit großem Lader sind mehr als genug .
vor 4 Stunden schrieb MBNalbach:
Im Motorsteuergerät liegt der Wert natürlich digital vor. Ob der dann auch über den Bus ausgegeben wird weiß ich nicht.
vor 1 Minute schrieb Funman:
Sehr geistreich...
Tach!!
Und wie ist der Stand des Projekts?? Wäre sehr interessiert. Find ich super wie Du das machst!!
Für meinen 450 mit 75 PS-Tuning wäre ich persönlich interessiert an: Ladedruck, Öltemp, Tankinhalt, Geschwindigkeit (falls ich das mal so wunschen darf).
Ginge das? Also weiter so unbd nicht aufgeben!!
Mick
Kannst du kaufen bei mdc, auch zum Ersatz für das originale Display. Plus ein paar Funktionen mehr.
vor 16 Minuten schrieb MBNalbach:
Hau drauf! 😉
Am 20.7.2025 um 18:51 schrieb Smart Cabrio Stage 3:
Das bezweifel ich doch sehr. Wieviel PS sind das auf dem Prüfstand? Und wie vermeidest du abmagern, wenn das System von Haus aus, keinen Benzindruckregler hat?
vor einer Stunde schrieb CDIler:
Hi
Eine Stage 3 beim 1.0 Turbo bedeutet
Hybrid Turbolader Stage 3 SHT
Fächerkrümmer SHT da der Serien Krümmer die abgasmenge net kann
380 ccm Düsen SHT
kältere Kerzen
Zündspulen SHT
größerer Alu ladeluftkühler mit spal Lüfter SHT
Leichteres Schwungrad und Kurbelwellenrad SHT
Verstärkte Kupplung SHT
Minimum ein Auspuff mit 200 Zellen Kat besser ohne , ich zb fahr einen Raggazzon da es sonst nix mit Zulassung mit 200 Zellen ist gibt .
große ansaugung passen zum Turbo
ladedruckregelung läuft über einen externen Boostcontroler
Motor und getriebesofare von SHT (Griechenland da bekommst zb auch ein komplettes Kit )
Leistungsmäsig ohne Kat schaffst 170-175 Ps mit dem  Raggazzon wurde er nie gemessen aber vom Gefühl her werdens 150+ Ps sein .
Grüßle
bearbeitet von Smart Cabrio Stage 3
Also mit bearbeiteten Serienturbo, Fächer und 200 Zeller Kat und Seriendüsen hab ich ja schon 148PS auf dem ADAC Prüfstand gedrückt.
vor 1 Minute schrieb CDIler:
Hört sich doch spitze an .
Du um die Leistung bei meinem 451 ging’s mir garnet so , hab den mit turboschaden gekaut das Stage 3 Kit war dabei von dem her .
vor 16 Stunden schrieb Ahnungslos:
Hau drauf! 😉
Tja erstmal vielen Dank. Öltemp hat dieses Display aber nicht, oder?? Wäre mir bei dem Preis schon wichtig. Allerdings ist es ne gute Sache!!
vor einer Stunde schrieb Mick2368:
Dazu müsste beim Smart erst mal ein entsprechender Sensor verbaut sein! 😉
Gibt es aber nicht! Zumindest nicht in der Serie.
Für den 451er Smart ist es allerdings ein anderer Artikel, siehe diese Seite oder im Bundle mit einem Tempomat jene Seite.
Und dort steht ja in der Beschreibung:
Optionale Anzeigemöglichkeit mit zusätzlicher Hardware:
• Innentemperatur • Öldruck • Öltemperatur
Allerdings muss dazu eben motorseitig die entsprechende Hardware in Form von Sensoren verbaut werden! 🙂
vor 1 Stunde schrieb Mick2368:
Auch wenn der Smart 450 keinen Öltemp-Sensor hat, so zeigt das Display die Öltemperatur an über das Zusatzmodul:
https://www.misterdotcom.de/OEltemperatur-Druckpaket-fuer-Bordcomputer/MDC10084.1
siehe auch hier:
so long ✌️
bearbeitet von GrandStyle_06
    • Sehr schönes Projekt, und schön zum Mitleiden beschrieben 🙂   Erinnert  mich an den Schaltknauf meines seligen R5 Turbo, den ich damals mit Leder bezogen hab, da bin ich auch fast gestorben bei. Ali und Internetkäufe waren noch nicht erfunden, also aus einem Lederlappen selber schnippeln und nähen... daher kann ich mitfühlen. Toll geworden, das Lenkrad. Bis auf den Kleberfleck, maximal ärgerlich 😬 Also Klimakleber entfernt man mit Olivenöl und viel Geduld vom Asphalt, aber ich fürchte, alle Versuche von Aceton bis Eisspray werden eher alles nur verschlimmern. Als Erinnerung an ehrliche Handarbeit lassen und schöngucken.   Und nun die Frage noch - würdest Du es für 500€ oder eine halbe Niere nun hergeben und nochmal machen? 😉
