Musterjunge
Suche Smart 450 Brabus Stoßdämpfer hinten
Hallo Zusammen.
hat vielleicht jemand zwei Brabus Dämpfer für die Hinterachse, für einen 450?
Danke und Gruß
bearbeitet von Musterjunge
bearbeitet von MBNalbach
Im Ernst, gebrauchte 20 Jahre alte Dämpfer verbauen ?
vor 15 Minuten schrieb 380Volt:
Wichtig ist doch lediglich, daß das B drauf steht, die technische Seite und Qualität ist doch sekundär! 😉
Da die Brabus Federn von Sachs sind vermute ich mal daß die Brabus Dämpfer auch von Sachs sind.
Hallo.
Die Sache ist, ich habe zwei neue für vorne rumliegen. Wenn ich zwei neue für die Hinterachse bekommen würde hätte ich die komplett.
Brabus Dämpfer sind Bilstein. Ich weiß nicht ob B6 oder B8
Natürlich könnte ich zwei Dämpfer von Bilstein holen.
Nur was sagt der TÜV dazu wenn vorne graue und hinten gelbe Dämpfer verbaut sind)))
Dazu sagt der TÜV GAR NICHTS.   Du kannst auch vorne Bilstein und hinten Monroe verbauen.
B6 vs. B8  =  der B8 ist kürzer und  ist nur  für tiefe, kurze Federn nötig
bearbeitet von 380Volt
vor 28 Minuten schrieb 380Volt:
B6 vs. B8  =  der B6 ist kürzer und  ist nur  für tiefe, kurze Federn nötig
Wie gesagt, wenn ich wüßte ob die originalen Brabus B6 oder B8 sind würde ich mir die gleichen Bilstein kaufen. Vom Preis her sind die ungefähr gleich.
Die passenden H&R Federn liegen auch schon bereit.))
vor 1 Stunde schrieb Steffi_Holger:
Vor allem wo gute Markendämpfer nix kosten und besser sind als der Bambus Gammel....
Ist doch klar, Brabus stellt ja auch Stoßdämpfer her!! 😛
BMW X3M Competition III
BMW M2 Competition III
Hyundai Kona N Performance
BMW 325CI Cabrio E46
Smart Brabus 451 Cabrio
vor einer Stunde schrieb 380Volt:
Da die Brabus-Federn soviel ich weiß kürzere Eibach-Federn sind, könnte ich davon ausgehen, dass es B8 Dämpfer sind, richtig ?
Moion, sehr geehrter 380Volt, sehr geehrte Forengemeinde !
@380Volt
Auf die Bemerkung:
vor 2 Stunden schrieb 380Volt:
Haben Stoßdämpfer auch eine Art "Verfallsdatum", wenn sie denn nicht oder kaum genutzt wurden/werden ? Spielt das bloße Alter eine Rolle ?
(Nach meiner Beobachtung werden oft Altfahrzeuge zum Verwerter gegeben, an denen augenscheinlich solche Dinge wie z.B. Stoßdämpfer, Reifen, Bremsen, Auspuff, Batterie u.ä.m. / eben die "üblichen" Verschleiß-Sachen / schon vor offensichtlich nicht allzu langer Zeit ersetzt wurden. Wenn der Preis stimmt oder sogar das dann kostenlos gegen Demontage zu bekommen ist, warum denn nicht ?
Bei eventueller eigener "Unsicherheit" kann man doch immer noch das Fahrzeug auf "Verkehrssicherheit" dann prüfen lassen, z.B. die HU-Tüv-Untersuchung durchführen lassen.
Und ja, hier bei der GTÜ-Station ist bei dem Bremsenprüfstand auch so eine Art "Stoßdämpfer-Test", also wo die jeweiligen Räder in kurzen Intervallen mit einer Amplitude (sichtbar) auf und ab bewegt werden.....)
hedwig
vor 42 Minuten schrieb Musterjunge:
Also ich habe hier Federn für vorne liegen, auf denen steht Brabus und Sachs drauf. Die Federn sind silberfarben mit blauer Schrift.
vor 17 Minuten schrieb Funman:
Ok. Dann stimmt das mit Eibach schon mal nicht!))) die Frage ist ob deine Sachs-Federn kürzer sind als die Serien-Federn. Hast du eine Möglichkeit es zu messen/prüfen??
Ja die sind kürzer als Serie.
vor 1 Stunde schrieb Musterjunge:
Wenn du "deutlich" kürzere und  progressivere Federn verbaust nimmt die kurzen B8. Bei B6 könnten die Federn im Worst Case "schlackern" und das ist beim TÜV ein NoGo.
Beim  Fahrwerk-Umbau meines ZOE war es ziemlich knapp mit den B6. Mit festem Griff konnte man (montiert) die Federn im Teller bewegen.
Ging aber durch. Der Vorteil war die Montage ohne Federspanner -ein fester Griff reichte aus 😎  😄
Wenn die Federn lang genug sind klappt es.
vor 7 Stunden schrieb Musterjunge:
Die silbernen Brabus Dämpfer sind definitiv keine B8. Ich habe beim Wechsel von Brabus zu B8 beide vor etwa zwei Jahren in der Hand gehabt. Ich würde sogar sagen die Brabus sind noch nicht mal B6 sondern B4.
Die originalen Brabus Federn sind silbern eingefärbte Federn aus der B-Warenkiste von Eibach.
Fazit: Die Brabus Federn und Dämpfer sind schöngefärbt und 0815 Ware.
Wenn Du schon H&R Federn hast, würde ich die niemals mit den überteuerten Brabus-Dämpfern verbauen.
Was anderes ist es, wenn Du die zugehörigen Brabus Federn verbauen willst, da in dem dazugehörenden Gutachten auch die Dämpfer genannt werden. Da hat es schon den ein oder anderen Prüfer gegeben, der die Federn nicht mit anderen Dämpfern eintragen wollt.
bearbeitet von RKI
Früher haben wir auf Koni Gelb geschworen.....
Goldstandard waren die  mit einstellbarer Zugstufe.
Weiß vielleicht jemand die Schlüsselnummern von Brabus 450? Mal schauen was die Teilelieferanten als Ersatz anbieten.
Auf der Homepage von Bilstein werden für den Brabus B4, B6 und auch B8 vorgeschlagen.
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
