Katana1004
Wer kann mit der Fehlerbeschreibung was anfangen?
Smart 450 Coupé, EZ 2004,
Ein Freund kennt den Besitzer, das Auto soll gut dastehen, mit vernünftiger Ausstattung.
Das Fahrzeug ist 300 km von mir entfernt, zu weit für kurz mal besichtigen.
Fehlerbeschreibung:
Das Fahrzeug ist in den letzten Monaten ein paar mal ausgegangen.
Nockenwellensensor und Batterie wurden erneuert. Es kann sein, dass der Stromkasten vorne unter dem Lenkrad gewechselt werden muss.
Getriebe und Motor laufen rund.
Was ist Eurr Vermutung?
vor 4 Stunden schrieb Katana1004:
Ein 450er Smart hat keinen Nockenwellensensor! 🙄
Es wird der Kurbelwellensensor am Schwungrad gemeint sein.
vor 6 Stunden schrieb Katana1004:
Mist, meine Glaskugel ist gerade zur Wartung 😄
Hab jetzt die Mailadresse und nochmal nachgefragt.
Ihre Antwort:
„Hallo, das Auto geht sporadisch immer wieder aus. Eigentlich bei jeder Fahrt. Danach muss die Batterie geladen werden und er springt wieder an. Vermutlich das Steuergerät? Keine Ahnung. Der Starter dürfte Original sein. Batterie ist vielleicht 2 Jahre alt?“
Wegen Batterieladung: Könnte das ein /Generator/Batteriedefekt sein? Ladekontrolle leuchtet nicht! Dass der Motor bei Unterspannung irgendwann ausgeht, ist klar!
Ist das beim 450 er wahrscheinlich?
EZ 04/04, Motor 61 PS!
Danke!
vor 4 Stunden schrieb Funman:
Da ist bestimmt der Kurbelwellensensor gemeint und das kann auch sehr wohl der Grund für die Ausfälle sein. Ich hatte das mal bei einem meiner 450er Limited/1.
Aber es können auch viele andere Gründe (auch der „Stromkasten“ welcher eigentlich SAM heißt) dazu führen, dass der Smart plötzlich nicht mehr fahren möchte. Am besten mal dem Spezi/Freund/Verkäufer flüstern, dass er den Fehlerspeicher auslesen lässt.
Nur durch Auslesen des Fehlerspeichers kann man den Fehler genau spezifizieren und eingrenzen. Alles andere ist Kaffeesatzlesen oder Herumorakeln.
Es gibt hier einen Sammelthread „Wer hilft wo mit einer StarDiagnose Diagnose“. Da kannst du nachsehen ob jemand dabei ist, der in der Nähe des Verkäufers wohnt.
Anbei der Link:
Klick mich!
Viel Erfolg.
Smart Grüße, SmartMan
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
vor 14 Minuten schrieb Katana1004:
Wie wäre es mit Messung der Batteriespannung wärend der Fahrt?
Bei eingeschaltetem Licht müsste mindestens 14V zu messen sein.
Fortwo 451 52kW 02/2008
Fortwo 451 52kW MHD 01/2011
vor 17 Minuten schrieb Katana1004:
Ein Smart 450 fährt ohne Generatorladung ungefähr 5 Stunden bis die Batterie so leer ist daß er stehenbleibt. Ich gehe mal davon aus daß die Fahrten des Verkäufers keine 5 Stunden dauern. Deshalb klingt mir das eher nicht nach einem Problem mit der Stromversorgung. Aber man weiß es nicht. Es könnten Generator UND Batterie defekt sein.
Der Smart ist was für Bastler, die den auf Risiko kaufen. An deiner Stelle würde ich die Finger davon lassen. Da jetzt eine Ferndiagnose über 3 Leute machen zu wollen macht m.E. keinen Sinn.
Ja, ich weiß! Ich muss nur 300km einfach fahren, um dort die Spannung zu messen!
Was mich stutzig macht, ist die Aussage, dass das Auto nach dem Batterie laden wieder läuft!
Aber das Risiko ist mir zu groß. Da wurde wahrscheinlich schon einiges in der Werkstatt gepfuscht.
Ich denke, ich lasse das besser!
Danke für Eure Hilfe & Tips!
bearbeitet von Katana1004
Du kannst ja versuchen den Verkäufer zu weiteren Diagnosen zu überreden. Nur je klarer die Sache wird desto höher wird auch der Kaufpreis werden.
Danke Dir! Ich lasse es sein! Erzählen kann man mir viel. Du hast Recht, es könnte eine Bastelbude sein!
hallo
einfachster Fehler wäre Batterie schwach, Lichtmaschine läd nicht ausreichend.
Auto springt an und du kannst fahren bis Batteriespannung nicht mehr aussreicht den Motor am laufen zu halten...
Muss man aber vor Ort gucken was er wirklich hat...
MfG
Bernd
Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das beim Service/in der Werkstatt nicht geprüft wurde!
Ich glaube noch an das Gute…
vor 56 Minuten schrieb Katana1004:
👍 Gute Entscheidung 👍
Wenn auch deine Angaben zu dem Auto etwas mager waren.
 Bj. KM sonstiger Zustand Preis oder zu verschenken?
usw.
Lg
Nun, ich habe das Auto nicht gesehen, konnte es nicht probefahren oder testen.
Besitzerin kannte sich nicht aus.
Wenn ich eine StarDiag hätte, wäre ich hin!
Aber-300km einfach für einen pure mit 130000km für 2200€? Nur zum Spannung messen?
vor 1 Minute schrieb Katana1004:
Ich nicht. Für das Geld, plus das was du noch reinsteckst, bekommst in der Umgebung auch einen
der weniger Kilometer hat.
Hab etwas Geduld
Wenn mir einer übern Weg läuft geb ich dir Bescheid.
Lg
Danke Dir!
Wieso ist man heiss auf nen def. Smart der 300Km weit weg steht, wenn das Internet voll steht mit 450ern?
Selbst wenn der kostenlos ist, kostet er dich Geld bis er bei dir vor der Tür steht und fährt dann immer noch nicht
vor 10 Stunden schrieb Katana1004:
So viel würde ich grade mal für den zahlen, wenn er mängelfrei und in gutem Zustand wäre. 😉
Aber mit einem solchen Problem, never ever! 😖
    • Servus Maelrio!   Ich kann dir nur diesen Beitrag empfehlen:   Klick mich!   Lies den gesamten Beitrag von Anfang bis zum Ende. Ich habe es bereits mehrmals so gemacht und es funktioniert tadellos.   Da geht es genau um dein Problem und wie man dieses leicht selber beheben kann ohne eine Lawine für einen neuen LWS auszugeben.   Es ist eine Spielerei und man muss die Prozedur öfters hintereinander machen, sich quasi an die Null-Stellung herantasten bzw. sich in das Toleranzfeld reinjustieren. Lenkrad ab, minimal justieren, Lenkrad rauf, Zündung an und sehen ob das Dreieck noch leuchtet. Wenn es nicht mehr leuchtet eine Probefahrt auf einem Parkplatz wo du ganze Kreise ziehen kannst, links rechts im Wechsel.   So prüfst du ob du wirklich im Toleranzbereich bist und nicht nur knapp an der Grenze, wo das Dreieck wieder aufleuchten würde.   Falls du das nicht selber machen möchtest, dann lass deinem Schrauber das lesen.   Gutes Gelingen und smarte Grüße, SmartMan
