klaefferundsmart
Inspektion in "normaler" Werkstatt oder bei einer, die sich mit smart spezialisiert hat?
Ich bin von Lübeck in einen kleinen Ort 30min südlich von Hamburg gezogen.
In Lübeck hatte ich eine Top-Werkstatt, die sich auf smart spezialisiert hatte und meinen 450iger und später meinen 451iger Diesel topgepflegt hat - und das zu immer fairen Preisen.
Und hier nun? Es gibt ca. 25km von meinem neuen Wohnort den "Smart-Handel-Nord" in Winsen. Die wurden hier im Forum schon hier und da positiv erwähnt und wenn was kaputt geht, werde ich mich auch dahin wenden. 25km geht ja noch - von der Entfernung her meine ich...
Aber wenn nix weiter zu tun ist? Nur normaler Service mit Ölwechsel, Filterwechsel Schlüsselbatterie usw? Würdet ihr das auch einer normalen (Meister!)-Werkstatt zutrauen oder würdet ihr auch in diesem Fall nur smart-Profis ranlassen? Die Werkstatt hier im Ort hat eigentlich einen guten Ruf!
LG Peter
Werkstatt ansprechen und Reaktion abwarten. Viele haben null Bock auf smart und das merkst du direkt. Ansonsten, Ölwechsel sollten alle Schaffen...auch du selbst 😉
nee, ich nicht. es gibt wirklich leute, die kaufen eine ikea-nachtischlampe und bauen die unumkehrbar falsch zusammen - ich habe die nochmal gekauft (15.-)  und dann tatsaechlich auch richtig geschafft - hurraa! will sagen: ich kann sowas handwerkliches nicht. solche leute gibts leider auch.
bei der werkstatt hatte ich schon vorgefuehlt: "kein Problem" sagten die - hört sich schon mal gut an, finde ich!
Im Bereich Hamburg wurden hier schon Smart-Lau sowie Wietze in Altona empfohlen.
vor 2 Stunden schrieb Funman:
DAS werden dann aber deutlich mehr als die 25 km die jetzt schon zu weit sind.
im Großraum Hamburg kann ich uneingeschränkt die Smart Garage Hamburg empfehlen, der Besitzer ist ein Enthusiast und Perfektionist. Er ist selbst ein großer Smart-Fan, besitzt selbst viele Smart (u.a. Ultimate 101, Michalak Roadrunner) und kennt Smart in und auswendig. Wer also eine gute Smart Werkstatt in Norden sucht, sollte diese in Betracht ziehen, sie leisten sehr gute Arbeit ohne den Kunden übervorteilen zu wollen.
vor 5 Stunden schrieb Funman:
Weitze, nicht Wietze 😉
https://www.kfz-weitze.de/
Kann ich nach wie vor empfehlen. Leider hat es sich rumgesprochen das dort ordentliche Arbeit geleistet wird, und man muss Termine mit etwas Vorlauf machen.
In der Nähe von Buchholz in der Nordheide wohne ich - da ist Winsen schon das beste. Alles nördlich der Elbe ist extrem staugefährdet. Nochmal als Reminder: Es geht nur um eine Standart-Inspektion. Es ist derzeit (zum Glück) nix kaputt. Mit einem richtigen Defekt würde ich natürlich schon eine weitere Fahrt (wenn es denn noch geht) auf mich nehmen.
Am 27.10.2024 um 22:35 schrieb klaefferundsmart:
Inspektionen am 451er traue ich jeder Meisterwerkstatt zu, ja. Wobei ich die mittlerweile kommod zu einem x-tel der Kosten selbst mache (-Dank des Forums hier machen kann).
Smart 451 1.0 MHD
Am 28.10.2024 um 08:55 schrieb tutur:
vor 18 Stunden schrieb klaefferundsmart:
Warum nicht bei Tesmer in Winsen?
Ich war mit meinem Roadster und dem ForFour früher oft bei Tesmer in Buxtehude, die haben immer mindestens gut gearbeitet.
In Winsen war ich allerdings nie ...
Weitze ist empfehlenswert, aus eigener Erfahrung, aber natürlich musst du durch den Elbstunnel...
Ansonsten gab es hier noch Empfehlungen:
Smart 451 Cabrio, Bj. 2007 und Smart 451 Coupe, Bj. 2008, beide ohne MHD
    • Servus @bede73   Ich habe die gleichen Felgen und habe meinem Boliden 15/35 Federn verpasst. Ich finde das genau richtig für diese Felgen/Reifen-Kombi.    Die Abstände vom Reifen zum Radlauf sind optisch auf Va und HA nahezu identisch tief. Außerdem ist die Rundung des gesamten Radlaufes zur gesamten Rundung des Reifens symmetrisch. Der Abstand ist somit am ganzen Radumfang gleich zum Radlauf.   Das sieht einfach besser aus als Reifen die oben beinahe am Radhaus anstehen und dafür links und rechts einen größeren Abstand zueinander haben.   Wenn du wissen willst wie das aussieht, schau in mein Profil unter der Rubrik „Über mich“. Da findest du Fotos und du wirst sehen was ich meine.
