Rübenmühle
2-Sitzer Stahlfelgen mit Reifen 450/451
Kuckuck, da bin ich wieder....
Nach dem Vatern verstorben ist, räume ich Bude und Garage in Backnang.
Das Auto ist weg und ich habe noch Kompletträder in der Garage gefunden.
Reifen ist nicht mehr viel drauf,
Sind mehrere Sätze, genaue Typen + Bilder stell ich hier ein, wenn sich jemand interessiert.
Frage: Kann man sowas noch für nen 10er pro Rad bei Abholung verkaufen oder soll ich die besser gleich zum Schrotter bringen?
bearbeitet von Rübenmühle
Es gibt keine Räder für 450/451!
Entweder sind sie für den 450er oder für den 451er Smart!
Die Räder sind unterschiedlich und nicht kompatibel!
Die vorderen Felgen haben unterschiedliche Breiten und die hinteren unterschiedliche Einpresstiefen!
Danke für den Hinweis!
Hatte ich geahnt.
Egal, die Frage steht.
Falls jemand Felgen bzw. Räder in Backnang holen würde, gibt es vorher, wie geschrieben, noch genaue Daten und auch Bilder.
Das mach ich aber erst, wenn ich weiß, das sich jemand interessiert, sonst gehen die direkt zum Schrotter.
vor 3 Minuten schrieb Rübenmühle:
Komische Reihenfolge!
Wenn jemand Interesse entwickeln soll, dann sollte er doch erst mal wissen, ob die Räder an seinem Smart überhaupt passen.
Welchen Smart hat denn Dein Vater gefahren 450 oder 451? Das wäre doch schon mal ein erster Anhaltspunkt. 😉
Zwar auch keine Sicherheit, aber doch mal ein Indikator. 🙂
Im Haushalt gab es sowohl nen 450er als auch nen 451.
Das kläre ich später!
Die Reihenfolge ist:
a) Gibt es generell Interesse an 2-Sitzer-Stahlfelgen im Raum Backnang, ja oder nein oder sind die wertlos und kein Schwein brauch sowas?
b) gibts nicht... 😎
sind die Stahlfelgen stark verrostet?
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Nein die, die ich schon unter dem Gerümpel in der Garage herausziehen konnte, sehen sogar fast rostfrei mit gutem Originallack aus!
Kannst du mal Bilder einstellen?
Ok, ich sehe, du kommst aus Stuttgart, das geht fix über die B14 im Fall.
Dann mach ich mich morgen mal an die Arbeit!
vor 2 Stunden schrieb Rübenmühle:
Weiss gar nicht, warum Du immer auf 2-Sitzer abhebst, was hat denn das damit zu tun? 🤔
Der Roadster wäre auch ein 2-Sitzer und hat wieder vollkommen andere Dimensionen.
Das trägt eher zur Verwirrung bei als es etwas aufklärt! 😉
Ich habe deine Smartkenntnisse schon schätzen lernen dürfen, da will ich mal nett aber zum x-ten Mal drauf hinweisen,
daß die Spezifizierung später erfolgt.
Du bist doch deutscher Muttersprachler. Ich habe eine Frage gestellt, die ausschließlich ein ein "ja" oder "nein" als Antwort erfordert. Einfacher kann ich es nicht machen.
Ralf_47 ging sogar einen Schritt in die richtige Richtung weiter. Ein "Ja" + Gegenfrage.
Diese bekommt er heute Abend auf die gewünschte Weise beantwortet.
Dann finden wir sicher gemeinsam raus um welche Felgen es sich dabei handelt.
vor 58 Minuten schrieb Rübenmühle:
Da will ich mal nett aber zum x-ten Mal drauf hinweisen,
Das ist mir hinten so vorne wie hoch, auf was Du hinweist. Auf Deinen Müll kann man nicht einfach nur mit "ja" oder "nein" antworten, aber nun bin ich ja auch nicht Inschinjör, sondern nur ein logisch denkender ahnungsloser User, der einfach nicht verstehen kann, wie ein echter Akademiker keinen Wert drauf legen kann, daß seine Worte eine entsprechende Qualität haben können. 🙄
Das habe ich mich schon in Deinen letzten Beiträgen gefragt.
Das hat etwas mit Eigenanspruch seiner an sich selbst zu tun! 🙂
Es geht mir da auch nicht um die Unterscheidung 450/451, sondern um den Nonsens mit dem 2-Sitzer.
Und dies aufzuklären bedarf es auch kein Anschauen der Räder.
Is scho recht... Ich erklär's nicht weiter, das führt zu nix.
@Ralf_47:
So wie es aussieht sind die Stahlräder original und vom 450, tippe ich einfach mal.
Vorne 135er und Hinten 175er.
Die Hinteren haben zwar noch ordentlich Profil aber die Reifen sind martl alt!
Von 2009 und 2012, ergo nicht mehr gut.
Die Räder gibt es gern für nen 10er pro Rad.
Dann habe ich unter Bergen von Krempel noch nen sehr schönen Satz Alu gefunden top Lack, keine Kratzer!
Die werden wohl vom 451er sein.
Sind originale Felgen, von Borbet (mit der Mercedes A-Sachnummer). Vorne 155er und Hinten 175ern, Reifen aber auch die zu alt.
Da würde ich einen vernüftigen Preisvorschlag akzeptieren.
Die Stahlräder sind von einem 450 CDI und passen auch nur auf einen CDI. Zumindest die vorderen.
Ich würde sie holen wenn ich nicht gerade 800 Km von dir entfernt wäre.
Bevor du sie wirklich wegwirfst würde ich evtl. was möglich machen. Ich habe da ein Teiledepot in Stuttgart das ich evtl. reaktivieren könnte.
@Funman, bist du sicher, daß die vorderen Stahlfelgen nur für den CDI sind?
Warum genau? Ich hätte da nämlich interesse an den Stahlfelgen.
bearbeitet von Ralf_47
vor 27 Minuten schrieb Ralf_47:
Es kommt eben drauf an, ob es 3,5 Zoll Felgen oder 4 Zoll Felgen sind, beide waren nämlich auf dem 450er Smart gebräuchlich, die 3,5 Zoll mit der 135er Bereifung überwiegend beim cdi wegen der 3 Liter Zulassung.
Und in den Papieren des Benziners sind eben nur 4 Zoll Felgen mit 145er Bereifung eingetragen.
Generell gilt:
Auf die 3,5 Zoll Felgen dürfen nur 135er Reifen aufgezogen werden
Auf die 4 Zoll Felgen dürfen 135er oder 145er Reifen montiert werden.
Wer zieht schon 135iger Reifen auf 4 Zoll Felgen wenn er auch 145iger haben kann. Wenn da 135iger Reifen drauf sind dann werden das auch 3,5 Zoll Felgen sein. Und die sind nur brim CDI zulässig.
vor 28 Minuten schrieb Funman:
mitnichten - die Smart vor 11/1999 hatten die 3,5 Zoll 135er - Bereifung als Standard, danach gab es dann die 4-Zoll 145er Variante wobei ich nicht sicher bin ob der Pure dann nicht noch länger die 135er 3,5 Zoll Variante hatte.
Deshalb schrieb ich ja extra "überwiegend beim cdi", wobei mir durchaus geläufig ist, daß es auch ältere Benziner gibt, bei denen 135er in den Papieren drin stehen.
Das ist auch in der Modellhistorie dokumentiert, daß es die breitere 145er Bereifung auf den 4 Zoll Felgen erst ab 11/1999 gab. 😉
Leider handelt es sich auf dem Bild um zwei hintere Felgen, bei denen auch beim hochzoomen der Bilder nur die ET -1 auf beiden Felgen abgelesen werden kann, sonst hätte man es darauf erkennen können.
Sodele! Wochenende rum und Feierabend.
Die Stahlfelgen sind definitiv von einem Benziner vor 1999.
Ergo werden das wahrscheinlich 3,5 Zoll sein.
Ich habe auf den Felgen beim Fotografieren nachgesehen und normalerweise sind die Maße und Typ eingestanzt.
Gefunden habe ich vorn nur die ET von 20,5mm, hilft das?
Sprich, ich werde die beim Nächsten Besuch in Backnang (irgendwann mitte der Woche) irgendwie messen.
ob das jetzt knappe 9 oder gute 10cm sind.
Ralf hat sich zuerst gemeldet, wenn er nicht möchte, dann gerne auch an Funman.
Stuttgart wäre noch in Schlagweite sozusagen.
Wenn sich keiner für die Alu's zum kleinen Preis interessiert, kommen die in die Bucht.
Die sind praktisch makellos, die gehn sicher schnell weg.
Ja, finde mal heraus ob die vorderen Stahlfelgen 3,5 oder 4 Zoll sind. Das steht eingestanzt auf der Felge drauf.
Ich versuche mal ein Bild von machen von meinen total verrosteten Stahlfelgen wo das drauf steht.
vor 3 Stunden schrieb Rübenmühle:
Wenn es ET 20,5 sind, dann sind es 3,5 Zoll Felgen, siehe diese Seite.
Ich weiss zwar nicht, warum die Felgenbreite nicht eingestanzt ist, aber ich bin sicher, daß ET 20,5 die 3,5 Zoll Felgen sind.
Sind die AluFelgen sicher für den 451?
Hab einen 450 Cabrio und wenn die hier passen würden, dann hätte ich Interesse
vor 2 Minuten schrieb ZI5OU:
Welche Alufelgen, hier geht's um Stahlfelgen.
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
