vorlon
451/2012 Funkfernbedienung geht nach Batteriewechsel nicht mehr.
ich habe über die SuFu schon passende Beiträge gefunden. Aber geholfen hat es leider nicht.
Batterie getauscht, aber Aufschließen per Funk geht nicht mehr. Starten lässt sich das Auto normal. Der Tipp mit Taster auf Zündung mit und ohne R habe ich schon durch. Erfolglos.
Noch jemand einen Tipp?
Daß der Motor gestartet werden kann ist nicht aussagekräftig, weil in dem Schlüssel ein Transponder drin ist, der die Wegfahrsperre deaktiviert. Die WFS muss nicht mit der Fernbedienung deaktiviert werden.
Offensichtlich funktioniert aber der Schlüsselsender nicht mehr.
Bist Du sicher, daß die Batterie korrekt mit gutem Kontakt in den Schlüssel eingesetzt wurde?
Batterie gemessen ? Sollte 3,2x Volt haben.
vor 3 Stunden schrieb vorlon:
Die letzten Tage kam 9x blinken, was aber nicht immer war.
Batterie hat 3,36V
Hallo hast du nen zweiten Schlüssel der funktioniert?
Anleitung nach Bedienungsanleitung versucht?
Fehlerspeicher?
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
Irgendwo gab es dazu mal einen Thread mit dem Ergebnis dass es später, frag mich nicht warum, wieder ging.
Anleitung, Fehler löschen, 12V Batterie ab, mal das Übliche probieren...
Ich hatte das Gleiche Problem. Glaube bei mir war es ein Mikroriss auf der Platine. Soll gar nicht so selten sein
bei mir ist es so gewesen, dass mein Zweitschlüssel nach längerer Nichtnutzung keine Fernbedienungsfunktion mehr hatte. Die Prozedur mit dem Knopfdrücken bei eingeschalteter Zündung hat bei mir funktioniert - irgendwann hat die Fernbedienung reagiert und seitdem ist es auch nicht mehr zum Ausfall gekommen.
Also. Zweiter Schlüssel geht jetzt, aber mein Problemschlüssel immer noch nicht.
Schlüssel rein, Zündung an und Schließen Knopf drücken hat nichts gebracht.
Ich habe damals mehrere mal die verschiedenen Knöpfe betätigt - welche Kombination und wie lang genau weiß ich nicht mehr - irgendwann hat der Schlüssel wieder normal funktioniert.
Jetzt geht der Schlüssel wieder.
Lösung:
Zündung an und beim Schlüssel sehr sehr oft den Schließenknopf auf der Fernbedienung drücken ....
vor 3 Minuten schrieb vorlon:
Am 19.9.2024 um 17:59 schrieb yueci:
Also war meine Methode doch der "Schlüssel" zum Erfolg 😁
vor 56 Minuten schrieb vorlon:
...wie ein Funkamateur beim Morsen lernen...
war bei mir nicht ganz so schlimm 😉
vor 1 Stunde schrieb vorlon:
Lösung:
Danke für die Rückmeldung/Lösung 👍
Das ist selbstverständlich. Ich ärgere mich oft genug, wenn Leute dann nichts mehr schreiben und andere Jugend forscht machen müssen.
Seit dem letzten Batteriewechsel hat mein “Hauptschlüssel” kurzzeitig die gleichen Sperenzchen gemacht. War trotz frischer Batterie einfach tot. Nachdem ich die Batterie noch einmal hinaus und wieder hineingetan habe, ging er wieder.  Habe jedenfalls immer eine frische Schlüsselbatterie im Handschuhfach. Nachdem ich einmal mit der Karre mit "stehlenswertem" Zeug in der Diaspora stand und der Schlüssel nicht funktionierte.... Den Tipp mit dem Zündschloss und Knopf penetrieren habe ich mir notiert -danke.
Smart 451 1.0 MHD
Hallo Zusammen,
älteres Thema, aber bei mir gerade aktuell.
Letzte Woche angefangen 9x blinken bei auf und zu machen. Ok, Schlüssel verlangt neue Batterie. Da ich grad keine zur Hand hatte, Zweitschlüssel her, und auch hier 9x blinken. Gut, zwei neue Batterien. In beide Schlüssel eingebaut. Jetzt funktionieren beide Schlüssel nicht mehr. 🤷‍♂️
Ach, und noch etwas, Auto war abgesperrt, habe mechanisch mit dem Schlüssel aufgesperrt. Jetzt kann ich aber mit dem Schlüssel auch nicht mehr zuschliessen. Ganz dubios das Ganze.
Ich versuche es mal mit diesem "Zündung-an-paarmal-auf-Knöpfe-drücken" aus.
Gebe beschied.
bearbeitet von GreenTownSmart
Gruß Marco
vor einer Stunde schrieb GreenTownSmart:
Das ist normal, das Schloss ist eine Not-ÖFFNUNG, für den Fall, dass die Autobatterie leer sein sollte.
Hatte ich mal beim lange nicht benutzten Zweitschlüssel - hat gut funktioniert - dauert aber einen Moment, viel Erfolg dabei.
vor 12 Minuten schrieb yueci:
Genau so ist es, dieses Schloss dient nur dazu, im Notfall die Tür zu entriegeln.
Ein Verriegeln ist mittels dieses Schlosses nicht möglich!
vor 10 Stunden schrieb GreenTownSmart:
Hallo Zusammen,
Gebe beschied.
also anlernen der Fernbedienung ZV sollte so funktionieren
Also wenn man den Schlüssel für einen Smart 451 neu anlernen bzw. wieder anlernen will, kann man folgendes probieren:
1. Schlüssel ins Zündschloss
2. Schaltung auf R
3. Schlüssel bis zum Ende drehen (auf II)
4. Die mittlere Taste auf der Fernbedienung drücken („Schließen“)
5. Schlüssel wieder aus dem Zündschloss und probieren ob er wieder kommuniziert.
Abschließen ohne Funkfernbedienung
Zündung einschalten: Drehen Sie den Zündschlüssel, bis das Armaturenbrett erleuchtet ist.
Verriegelungstaste drücken: Betätigen Sie die Verriegelungstaste (sie leuchtet rot oder die Kontroll-LED beginnt schnell zu blinken).
Zündung ausschalten: Schalten Sie die Zündung innerhalb von fünf Sekunden aus.
Türen schließen: Verlassen Sie das Fahrzeug und schließen Sie die Tür. Der Smart 451 verriegelt sich automatisch.
Viel Erfolg
    • ABER! Mir ist aufgefallen das mein Smarty - Smart fortwo 451 Bj. 2014er 61PS mhd 98000km (vor 16 Monaten gekauft) nach 200 bis 300 km merklich an Leistung verliert. Nicht gravierend aber doch. Nun wurde mir gesagt das dies an schlecht eingestellten Ventilen, Abgasrückstau, igendwas mit Keilriemen oder was weiß ich was liegen könnte und ich das unbedingt richten lassen soll. Oder ist das normal???
