Maikes
neues Fahrgefühl mit Tempomat und Limiter
vor 12 Minuten schrieb Smartyyy:
wobei ich hoffe, daß schon vorher auch in diesem Forum die KI Einzug gefunden hat
Ich hoffe das sich vor der künstlichen Intelligenz erst die natürliche durchsetzen wird.
vor einer Stunde schrieb RKI:
Das wird bei diesem Protagonisten ein frommer Wunsch bleiben! 😉
Also das eingestellte Diagramm hat mich doch etwas neidisch gemacht.
Sowas hätte ich auch gerne. @Maikes wo hattest du den Schalter her bekommen?
Am 13.9.2024 um 15:01 schrieb Smartyyy:
Eine Freischaltung wird aber keine legale Werkstatt vornehmen, wg Haftung !
Und in beiden Fällen wohl Erlöschen der BE, mit den bekannten Folgen....
So einen Schwachsinn Unfug habe ich lange nicht mehr gelesen. Eine Funktion, die schon im Fahrzeug integriert ist benötigt nach einer softwaremäßigen Aktivierung eine ABE? Dann sind aber viele illegale smarts auf den Straßen unterwegs, incl. meinen beiden 😂. Und selbst eine reine Hardware-Nachrüstung eines Tempomaten benötigt diese nicht. Habe ich Anfang der 2000er in unserem Scénic eingebaut, da gab es keine ABE dabei. Und der TÜV-Mann war damals sogar begeistert davon, dass er wissen wollte, wie das funktioniert und wo ich das her habe. Der hat nicht nach einer Zulassung gefragt. Und das war noch ein richtiges Altertümchen mit Stellmotor am Gaszug und Magnetsensor auf der Antriebswelle, nix mit Elektronikabgriff.
Gruß, M.
vor 6 Stunden schrieb MMDN:
Hast Du von dem zitierten Protagonisten schon mal was anders hier im Forum gesehen? 😉
Also ich nicht.
vor 7 Stunden schrieb Rollerfahrer:
Hi, kann man bei MB bestellen ca.180€
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
vor 24 Minuten schrieb smart45005:
Ich hatte bei MW Smart bestellt.
https://www.smart-ersatzteile.com/epages/61935289.mobile/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61935289/Products/962567450an&ViewAction=ViewProduct
bearbeitet von Maikes
Also mein Auto ist geschätzt noch ca. 1000 € wert-wenn er denn überhaupt durch den TÜV geht.
Da kann ich leider keine 250 Euro für den Tempomaten und dessen Freischaltung ausgeben.
Ich werde verstärkt auf dem Schrott gucken, ob da mal so ein Schalter auftaucht.
Kleinanzeigen beobachten. Hab gestern von nem 451ed den Wischerschalter für 25euro bekommen, der hat nun zwar die falschen Symbole aber ist ansonsten identisch. Die Karre sollte am Stück Weg (ohne e Technik) steht aber schon ewig, da hab ich einfach mal gefragt...
Am 13.9.2024 um 15:07 schrieb Smartyyy:
Und selbst wenn der serienmäßige verwendet würde, muß die Nachrüstung eingetragen werden oder ABE vorliegen !
totaler blödsinn
totaler blödsinn
Wie schon mal geschrieben! 😉
vor 11 Stunden schrieb Ahnungslos:
Hast Du von dem zitierten Protagonisten schon mal was anderes hier im Forum gesehen? 😉
Also ich nicht.
Moin zusammen, wir haben unseren Hebel bei ED smart gekauft und ich möchte den Tempomat nicht mehr missen .LG
vor 2 Stunden schrieb Smart911a:
totaler blödsinn
Einfach mal den Tüv anrufen, wers nicht glaubt ! Ein Anruf genügt und alles lamentieren wird verstummen.
Und der liebe A. kann es einfach nicht verkraften, wie sich in seinen ständig vergifteten Posts ja zeigt, daß ich ihn mit seinen repektablen, fast 40 000 Beiträgen, schon mindestens einmal klar widerlegt habe.
Ich würde diese banale Tatsache auch gar nicht weiter betonen und tue das auch nur, um allen, die sich fragen was das eigentlich soll,  den Grund für dieses schäbige Verhalten von A. zu erklären.
bearbeitet von Smartyyy
vor 28 Minuten schrieb Smartyyy:
Bisher hast Du außer Deinen unrichtigen Behauptungen noch gar nix widerlegt, mein Freund! 😄
So auch in diesem Fall! 🙄
Ich habe schon viele Dummschwätzer als Adler hier im Forum kommen sehen, die sich irgendwann als Suppenhuhn durch die kalte Küche verdünnisiert haben, aber Du schlägst die alle um Längen! 😉
Jeder, der auch nur ein paar Postings von Dir hier im Forum liest, weiss, was er von einem solchen Heisslufttiroler zu halten hat, nämlich nix! ☺️
Das ist ganz einfach bar jeglicher Realität, was du da von Dir gibst!
By the way, hast Du Dich schon an Deine Keilrippenriemen ran getraut? 😉
Wenn Du lesen kannst, hättest Du mitbekommen, dass ich mit dem TÜV deswegen schon Erfahrung hatte. Hier noch einmal nur für Dich:
vor 19 Stunden schrieb MMDN:
Bitte, BITTE hör auf hier so einen Blödsinn zu schreiben, der ein oder andere glaubt Deinen Unfug und betreibt dadurch einen Aufwand, der völlig unnötig ist. Das fördert kein Forum. Nur weil Du es selber glaubst ist es nicht automatisch richtig. Z.B. Deine selbst geklebte Makralon-Heckscheibe (oder wie immer die auch hieß), die ist TÜV-Relevant, aber genau das siehst Du anders.
Gruß, M.
vor 58 Minuten schrieb MMDN:
Ich hab das schon gelesen. Aber nur weil Du evtl. irgend einen betagten TÜVler vor dir hattest, den das nicht interessiert hat, heißt das noch nicht, daß das Recht und Gesetz ist.
Du solltest einfach mal anrufen und ganz konkrt nach diesem Problem anfragen. Dann wirst Du dazu sicher auch eine korrekte Antwort erhalten, da sich kein Tüv-Mann mit einer falschen Auskunft in die Nesseln setzen wird, auf die sich jemand dann berufen könnte....
Alles falsch wad du da schreibst. Die Scheibe ist nicht geklebt, sondern geklemmt.
Und ob sie Tüv-Relevant ist oder nicht, habe ich nie behauptet, weil ich es ehrlich gesagt selbst nicht weiß. Ich sagte nur, daß es mich nicht interessiert, ob es relevant ist oder nicht und daß ich damit auf jeden Fall durch den Tüv komme. So oder so.
Hab heute erstmal recherchiert, welcher der beiden Riemen für LiMa und welcher für Klima ist.
Offenbar ist der breitere mitn780mm, was ich nicht vermutet hatte, für die LiMa.
Ich  ahne schon, daß das eine Sch..... wird, den drauf zu bekommen.
Muß ja auch vorher noch checkrn, ob sich Lima und WaPu drehen, da evtl. eine von beiden defekt sein könnte....
vor 5 Minuten schrieb Smartyyy:
Das hatte ich schon vermutet, daß Du das nicht vermutet hattest! 😄
Hat etwas mit Logik zu tun! 😉
vor 38 Minuten schrieb Smartyyy:
fürs Protokoll - wen rufst du denn da an, doch nicht etwa " irgend einen betagten TÜVler ... den das nicht interessiert" ?
Es gibt die Möglichkeit sich zu informieren wie Hier z.B. Bussgeldkatalog.org KLICK MICH befasst sich mit dem Thema, oder Auto Blöd KLICK MICH - das ist ein "neues" Geschäftsmodell der Autohersteller mehr Geld an einem Fahrzeug zu verdienen.
Kein Artikel im Netz schreibt etwas über die Notwendigkeit nachträglich freigeschaltete Funktionen eintragen oder in irgend einer Form durch die Behörden bestätigen lassen zu müssen! Ganz wichtig dabei, ich habe Quellen und keine Vermutung.
vor 1 Stunde schrieb MMDN:
Was meinst Du, warum ich dem überhaupt noch antworte. Einzig und allein aus dem Grund, andere vor den Folgen dieses Schwachsinns zu schützen, der da verzapft wird! 🙄
vor 6 Stunden schrieb Smartyyy:
Ja, ich freue mich auch schon für Dich! 😄
    • Sorry habs falsch formuliert ich meinte was jetzt in Vediamo für eine Variante aktiv ist. Vielleicht ist es ja schon zu spät aber ich seh keinen Unterscheid auf den beiden Fotos außer org.bin und mod_45kw.bin  Wie kommst du darauf das 09 richtig ist ? Bei mir steht da auch ne 09 und wenn du die veränderst bleibt es laut  Toms decoder immer ein 45 kw smart. Auch wenn ich da ne 01 draus mache ändert sich nix. Erst wenn du die Vin änderst zeigt er die 60kw Leistungsvariante an was aber bis jetzt nur Theorie ist. Wahrscheinlich läuft er kurz  und setzt dann den bekannten Fehler und läuft im Notlauf. Stimmt das was Toms Programm ausliest bei dir: Tempomat vorhanden keine Klima ? Bei meinem org.bin steht da auch keine Klima obwohl er eine hat. Fährst du schon mit dem Steuergerät und läuft er einwandfrei?
