zert
Kein Andocken möglich...
Hallo, nachdem niemand einen Tip für mich hat versuche ich es in diesem Unterforum erneut.
Das Dach ist vollständig geöffnet, läßt sich zum Andocken von Hand aber nicht hochheben. Es ist total blockiert.
Hat Jemand einen Rat?
Danke
450 Diesel Cabrio Bauj. 2002
Knopf zum Schließen drücken Dan wird entriegelt. Dann kannst du es Hochklappen
bearbeitet von walter-m
Knopf zum schließen ein paar Sekunden gedrückt halten dann sollte das verdeck sich entriegeln und du kannst es hochheben und andocken
Die Betriebsanleitung lesen hilft manchmal auch. 👍
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
vor 23 Stunden schrieb Ralf_47:
Alles schon versucht, es ist entriegelt, über der Heckklappe kann ich reingreifen und ca. 5 cm anheben aber alles andere ist blockiert.
Hallo...
Wenn das Verdeck unten "Abgedockt"ist und Du kannst es beide Seiten 5 cm anheben kann eigentlich nur eins der beiden Scharniere die das Dach rechts und links führen blockieren.Der Weg zwischen abdocken unten und andocken oben wird nur durch die Gelenke mechanisch geführt..(meine ich...)
Bei nicht geschmierten Gelenken ist der Kraftaufwand beträchtlich..
MfG
vor 21 Minuten schrieb Horse.b:
Genau so ist es!
Von unten bis oben ist ja die elektrische Verdeckverstellung bei einem 450er überhaupt nicht beteiligt, wenn das Verdeckpaket aus der unteren Position erfolgreich entriegelt wurde. Das ist eine rein mechanische Angelegenheit der seitlichen Verdeckmechanik und der beteiligten Gelenke.
Kann es evtl. sein, daß da von einer Beladung des Kofferraums etwas in diese Mechanik rein gekommen ist und das blockiert?
Das müsste aber optisch zu sehen sein, ob da was zwischen klemmt.
Die Mechanik ist ja auf der linken und rechten Seite unabhängig voneinander geführt.
Kann denn auf einer Seite etwas mehr angehoben werden als auf der anderen.
Letztendlich kann auch noch einer der Verdeckdämpfer dafür verantwortlich sein, wenn er klemmen sollte.
Links und rechts ist ja jeweils eine Gasdruckfeder verbaut, damit das Verdeck beim Entriegeln aus der oberen Position nicht mit seinem Eigengewicht da runter knallt!
vor einer Stunde schrieb Marcus19:
Aber wo genau rastet es unten denn ein?
Und hat es jetzt an den Scharnieren gelegen @zert???
Es rastet oberhalb der Heckklappe ein, wo man es ja auch bei geöffneter Klappe per hand links und rechts entriegeln kann. Ich habe immer noch keine Möglichkeit an zu docken, selbst mit erheblichem Kraftafwand bewegt sich nichts.Die Bedienungsanleitung habe ich rauf und runter gelesen.
Nochmal von vorne, Du schreibst ja, daß es aus der unten verriegelten Position raus ist und ca. 5 Zentimeter angehoben werden kann, also kann ja die untere Verriegelungsposition keine Rolle mehr spielen, wenn es 5 Zentimeter bewegt werden kann.
D.h. Du hast im Prinzip 5 Zentimeter, in denen Du das Verdeck auf und ab bewegen kannst, sehe ich das richtig?
Ist dann nach diesen 5 Zentimeters ein harter Anschlag da oder eher ein Widerstand?
Ich hatte die Frage gestellt, ob das auf beiden Seiten gleich ist oder das Verdeck auf einer Seite höher gehoben werden könnte, wenn es auf der anderen Seite fest ist.
Kann es denn dann in der unteren Position erneut verriegelt werden?
Das merkt man ja daran, daß da die Verdeckmotoren noch mal kurz anlaufen, der Stoff sich bewegt und das Verdeckpaket dann ganz fest verriegelt ist und gar nicht mehr bewegt werden kann.
Das Verdeck ist auf beiden Seiten gleich, ich kann es von Hand hinten verriegeln und dann zieht es der Motor auch fest.
Nach dem entriegeln gibt es keinen harten Anschlag sondern einen nicht zu überwindenden Widerstand.
Am 15.9.2024 um 15:46 schrieb zert:
Und was war nun das Problem?
Hallo, jetzt habe ich seit gestern auch so ein Problem, Verdeck aufgemacht und unten verriegelt,
ich könnte die Dachholme rausnehmen, hab ich aber nicht, als ich es abends wieder zu machen will
entriegelt es nicht, im Cockpit erscheint C beim anfahren, kann wer helfen ?
Danke schon mal......
LG Alex
Smart 450 CDI Cabrio Mc01 von 2003
Smart 450 CDI MC01 Glasdach von 2000
Kann es sein, daß eine Seite bereits entriegelt ist, die andere aber nicht?
Das "C" kommt normalerweise, wenn beim Fahren das Verdeck hinten nicht korrekt verriegelt ist.
Probier mal, durch Andrücken das Verdeckpaket noch einmal zu verriegeln.
Hallo, danke für die schnelle Antwort, hab das schon probiert, steht zum Glück in seiner Garage,
gibt es eine Möglichkeit zu entriegeln ?
LG Alex
Du kannst die weiße Verriegelungs Klinke mit dem Finger hochdrücken, so kannst du manuell entriegeln. Den Verriegelunge Prozess unten wiederholen ( Richtig herunter drücken) Wenn das nicht funktioniert   hochheben und andrücken, Helfer drückt an während du von innen mit dem Notschlüssel, 5er Imbus den Verdeckmotor drehst.( Deckel neben der ovalen Innenraumleuchte)
Wenn zwei Motoren verbaut sind mußt du einen entnehmen sonst geht das nicht!
Andocken heißt andrücken, nicht zuschlagen!
Achtung: nach ein Paar Umdrehungen kann es sein das der Motor selbstständig losfährt und den Andock-Prozess ausführt.
Viel Glück.
Hallo, danke für die Anleitung, hat jemand ein Foto von der weißen Verriegelungsklinke ?
bei mir ist das alles schwarz.
Das im Bld lag in der Verdeckfalte......
LG Alex
Dann hast du ein Frühes Modell, 2001
die ist dann tatsächlich schwarz mit einem kleinen weißen Pfeil der nach oben zeigt.
Der vordere Faltenwerfer ist abgebrochen, sind auch an den frühen anderst.
Nur das Teil auf dem Foto stammt von einem späten Aufstellblech.
Danke für die Hilfe, Dach geht wieder, Dann hast du ein Frühes Modell, 2001
liegt wohl daran das ich vor 3 Jahren das Dach erneuern lies, denn auf zum Treffen......freu😁
LG Alex
Ja und das abgebrochene Aufstellblech?
Dies wird verhindern das sich das Faltdach, wenn es sich in den Cabriomodus schieben soll, wie ein Distanzstück verhindert das das Verdeckpaket sich korrekt übereinander schiebt und das Verdeckschloß sich öffnet bzw. beim andocken Probleme macht. Im schlimmsten Fall fährt der vordere Gleiter samt Seil beim ablegen unten heraus, und das Chaos ist vorprogramiert.
Das Aufstellblech mußt du ersetzen, was eigentlich sehr einfach ist.
Werden auch zur Zeit bei Kleinanzeigen einzeln angeboten, diese gibt es  nicht mehr neu zu kaufen, und wenn waren diese im kpl. Satz nur mit den vorderen Gleitern erhältlich.
Übrigens ist da Blech in deinen Foto ein "spätes". Die frühen sind hinten gerade und haben in der Mitte eine Sicke, die späten haben diese typiche hintere Rundung
vor 5 Stunden schrieb Micke:
Danke, werde ich machen.
LG Alex
Am 29.6.2026 um 12:02 schrieb rosti:
Faltenleger gibt es übrigens beim Smart Papst einzeln auch zu kaufen. Ich habe vor kurzem 2x Faltenleger für 45€ (inkl. Versand) erneuert gehabt. Arbeit ist relativ einfach und Verdeck faltet auch richtig!
Smart Papst: https://www.kleinanzeigen.de/s-bestandsliste.html?userId=33456271
