smarttom2024
Smart 451 Windschutzscheibe Einbautoleranzen
Guten Tag,
ich habe meine Windschutzscheibe am 451 CDI tauschen lassen.
Mir ist jedoch aufgefallen, dass die Scheibe nicht mittig sitzt.
Der Abstand von der links A -Säule beträgt ca. 4mm und von der rechts A -Säule 7-8mm
(Mein kleiner Finger passt dazwischen.)
Ist das ein Problem?
bearbeitet von smarttom2024
vor 45 Minuten schrieb smarttom2024:
Der Abstand von der A -Säule beträgt ca. 4mm und von der B -Säule 7-8mm
die Windschutzscheibe hat an der B-Säule nichts zu suchen - sie sollte sich typischerweise zwischen der linken und rechten A-Säule befinden.
vor 47 Minuten schrieb smarttom2024:
Du solltest dort wieder vorstellig werden und denen mitteilen, dass deine Windschutzscheibe an die falsche Stelle im Fahrzeug verbaut wurde, dort gehören die Türen des Smart hin!
vor 5 Minuten schrieb yueci:
Da habe ich wohl leider ein Beschreibungsfehler. Korrigiert
Über eine "richtige" Antwort auf die korrigierte Antwort würde ich mich freuen
Tom
Hallo Tom,
ich denke das ist einfach schlechte Arbeit von der ausführenden Werkstatt.
Ich würde erwarten, dass die Windschutzscheibe so passgenau wie möglich verklebt wird. Ihre eigentliche Funktion wird gewährleistet sein, sofern bei der Verklebung nicht geschludert wurde, aber die ungleichmäßige Verklebung spricht nicht für eine sauber ausgeführte Arbeit.
Kritisch wird es wenn der Abstand zum Metall zu klein wird, dann könnte die Windschutzscheibe schaden nehmen, wenn der Smart sich verwindet oder bei Wärme.
@yueci
Der Ausdehnungskoeffizient von Glas beträgt 9*10-6/°K.
Der Ausdehnungskoeffizient von Stahl beträgt 13*10-6/°K.
Das bedeutet, dass die Scheibe sich bei Hitze weniger stark ausdehnt als der Rahmen.
Bei 40° Temperaturunterschied zur Temperatur beim Einbau beträgt bei ca.1,6m Breite der Windschutzscheibe der Ausdehnenungsunterschied rund 0,26mm. Dann berührt die Scheibe immer noch lange nicht den Rahmen, auch wenn es mehr als arschkalt wird.
Wenn sich der Tridon um mehr als 4mm im Bereich der Windschutzscheibe verwindet, dann ist mehr kaputt als nur die Scheibe.
Bei den Abmessungen des Tridons gibt es mit Sicherheit dann schon plastische, d. h. bleibende Verformungen am Tridon.
@smarttom2024
Der Einbau ist schlampig ausgeführt. Solange die Scheibe dicht ist, ist es nur ein Schönheitsfehler im Auge des Betrachters.
Fortwo 451 52kW 02/2008 RIP Motorschaden
Fortwo 451 52kW MHD 01/2011
vor 1 Stunde schrieb Drachenreiter:
@yueci
@smarttom2024
Danke für die Antwort,
Prio ist, dass die Scheibe hält und Dicht ist.
Ich habe folgendes gemacht:
Beifahrerabdeckung hoch und Wasser auf die Scheibe gegossen.
Dasselbe auf der Fahrerseite, ich habe mit den Händen probiert, ob dort irgendwo Wasser ist.
Habe nichts gefunden.
Gibts da Tipps um noch weiter sicher zu gehen, dass die Scheibe dicht ist?
Sollte ich die Scheibe trotzdem nochmal wechseln lassen?
MfG
Tom Kutscher
Es wäre schon traurig, wenn 2mm Fehlpositionierung unbedingt zu Undichtigkeiten führen würde.
Ich befürchte, dass solange dicht, wird die Forderung, die Scheibe nochmals zu wechseln beim betreffenden Dienstleister wohl kaum durchzusetzen sein wird. Auf der anderen Seite besteht beim Heraustrennen der Scheibe immer latent die Gefahr, dass die Lackierung des Rahmens beschädigt wird. Leider wird diese Beschädigung nicht immer korrekt repariert. Richtig bescheiden, wenn dann der Rost unter dem Scheibenrand hervorblüht.
vor 7 Stunden schrieb Drachenreiter:
worüber sinnierst du da eigentlich -  du ziehst die völlig falschen Schlüsse. Wie ich schrieb, erfüllt die Scheibe ihren Zweck, so wie sie eingebaut ist. Weiter schrieb ich, dass es kritisch wäre, wenn der Abstand zu klein würde, d.h. wenn beim Einbau die Scheibe zu dicht am Rahmen verklebt wurde. Und da ist dann auch der Ausdehnungskoeffizient völlig egal, weil der Abstand per Definition schon zu klein ist . Ich weiß nicht, wie du drauf kommst, dass ich behaupte, die Scheibe würde sich um 4 mm dehnen können🤦🏻‍♂️.
vor 9 Minuten schrieb yueci:
vor 4 Stunden schrieb Drachenreiter:
Am wichtigsten ist, dass der Hobel Dicht ist, falls jemanden noch typische Stellen einfällt an denen Wasser eintreten kann, bitte bescheid sagen.
Man müsste sich auch mal fragen, ob nachträglich eingebaute Scheiben nicht generell mit einer Gewissen Abweichung verbaut werden.
Welche Werkstatt hat denn wirklich eine Vorrichtung dafür die Scheibe richtig zu verbauen?
vor 3 Stunden schrieb smarttom2024:
Vorrichtung
Nennt man Augenmaß. Wenn wir das sehen können, kann es auch die Werkstatt sehen.
Viel schlimmer ist, daß viele Werkstätten die Scheiben mit zu kleiner Klebefuge verkleben. Also zu wenig Klebstoff nehmen und/oder den zu breit drücken. Sieht man im direkten Vergleich mit dem Original auch daran daß die Scheibe etwas tiefer liegt. Die zu kleine Fuge ist dann nicht elastisch genug um die oben genannte Wärmedehnung aufzunehmen und reißt ab. Das ist m.E. die Ursache für die oft losen und undichten nachträglich eingeklebten Scheiben. Im Werk wird die Dichtmasse ca. 20mm(!!) dick aufgetragen. Die Mindestdicke nach dem Eindrücken kann mit Abstandshaltern gesichert werden, die vor dem Verkleben der Scheibe aufgeklebt werden. Offenbar werden diese aber oft nicht verwendet oder es werden zu dünne verwendet oder sie werden nur dort aufgeklebt wo die Fuge sowieso dick ist und nicht da wo sie zu dünn wird.
Scheibe nochmal raus? Weiß ich nicht, aber wenn sie verschoben eingebaut wurde, kann es sein, daß rechts der Kleber
quasi hinterher rausguckte und entfernt wurde, d.h. rechts ist die Naht deutlich dünner.
Ich würde doch über einen Nachlaß sprechen , wenn die Scheibe so bleibt.
vor 23 Stunden schrieb Rollerfahrer:
Nachlass?
vor 4 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Bei uns ein Synonym für Rabatt, weniger Bezahlen
Der Tausch wurde über die Versicherung abgewickelt.
Vielleicht der Versicherung melden das du aus den genannten Gründen am fachgerechten Einbau Zweifel hegst.
Die Versicherung wird der Werkstatt dann schon Beine machen wenn die der Meinung sind das der Einbau (den die bezahlen sollen) nicht fachgerecht ausgeführt ist. Muss man halt wissen ob man da ein Fass aufmachen möchte!?
Herzliche Grüße,
Webman
Hallo, seit dem Beitrag sind ja jetzt einige Wochen vergangen. Ich habe jetzt jeden Monat einen "Rundgang" mit Taschenlampe gemacht und habe die dichtigkeit geprüft, bis jetzt ist alles dicht. Ich habe die Versicherung darauf angesprochen, die kann da allerdings nichts machen, solange die Scheibe dicht ist.
Die Werkstatt wollte mir erzählen, dass man die Scheibe ja nicht "genauer" einbauen könne.
Ich frage mich woher die guten Bewertung im Netz stammen.
Die Werkstatt selber hätte zwar die Scheibe getauscht, aber bevor die mir noch die Fassung zerkratzen, lasse ich das lieber.
Bleibt natürlich die Überlegung die Scheibe nochmals auf Selbstkosten tauschen zu lassen.
Macht das Sinn?
Was sind da die kosten? Wahrscheinlich 400-600 Euro.
Und vorher nach einer fähigen Werkstatt zu recherchieren.
Am 21.8.2024 um 17:14 schrieb Rollerfahrer:
Am 23.8.2024 um 09:31 schrieb webman:
Herzliche Grüße,
Webman
Am 20.8.2024 um 03:35 schrieb Funman:
Hier oben ist ne Antwort zum Thema/ aktueller stand:Hallo, seit dem Beitrag sind ja jetzt einige Wochen vergangen. Ich habe jetzt jeden Monat einen "Rundgang" mit Taschenlampe gemacht und habe die dichtigkeit geprüft, bis jetzt ist alles dicht. Ich habe die Versicherung darauf angesprochen, die kann da allerdings nichts machen, solange die Scheibe dicht ist.
Macht das Sinn?
vor 1 Stunde schrieb smarttom2024:
Macht das Sinn?
Rein vom wirtschaftlichen Aspekt gesehen, macht das überhaupt keinen Sinn. Wie du ja bereits selber geschrieben hast, ist die Scheibe dicht. Die Funktion ist somit 100% gegeben!
Es ist und bleibt nur (d)ein optisches Problem. Es kommt auch noch der Aspekt dazu, dass dir die 2mm Differenz bekannt sind und dir das jedes Mal beim Hinschauen auffällt. Das nennt man Selektive Wahrnehmung.
Jedem anderen werden die 2 mm vorerst nicht auffallen. Erst beim genauen Betrachten wird das dem einen oder anderen eventuell auffallen.
Wenn dein Leidensdruck mit der Sache zu groß ist, dann musst du wohl oder übel in die Tasche greifen und die Scheibe wechseln.
Ich hätte das halt umgehend beanstandet und mich auch nicht dumm abspeisen lassen.
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Man könnte auch beidseitig eine Gummileiste drüberkleben. Aus den Augen, aus dem Sinn.
    • Im Smart Originalschlüssel ist nur eine CR1225 drin. Kann es sein, daß das andere ein zugekaufter Schlüsselrohling war? 🤔   Oder ist die Fernbedienung mit den zwei Batterien zufällig eine Infrarotfernbedienung, darin waren nämlich zwei CR1225 verbaut, siehe auch diese Seite! Zitat: Fortwo 450 with Infrared = 2x CR1225 Erkennbar ist der Unterschied durch die beiden LEDs vorne am Schlüsselbart! In wenigen Fahrzeugen, die für den Export nach Spanien und Japan bestimmt waren, sind solche Infrarotfernbedienungen verbaut worden.   In diesem Beitrag ist ein Bild des Infrarotschlüssels zu sehen. 🙂
