DerRote
Smart 451 Cdi Bremsen hinten geht nicht mehr
Hallo Smart freunde,
mein Smart war letzte Woche beim tüv und hat hinten keine Bremsleistung mehr.
Davor hat auch etwas Bremsflüssigkeit gefehlt.
Was denkt ihr?
Was könnte es sein?
Mit freundlichen Grüßen
Danke
vor 5 Minuten schrieb DerRote:
Weder mit `Fuß- oder Handbremse?
Bremstrommeln ab und nachschauen.
Vermutlich Bremsen verschlissen und Nachsteller defekt, stellt nicht mehr nach. Dann verschleißen die Bremsen so lange bis sie nicht mehr greifen.
... soviel kann man gar nicht bremsen, bis beim Smart hinten die Beläge runter sind.
Vermutlich stimmt auch die Aussage "keine" nicht , denn mit Null Wirkung hätten die einen wohl nicht vom Hof
fahren lassen. Handbremse wird wohl noch funktioniert haben.
Vermutlich Radbremszylinder festgegammelt.
BF fehlt - würde auf defekte RBZ tippen.
Trommeln ab und nachsehen.
bearbeitet von 380Volt
Die Radbremszylinder beim 451 sind aus eloxiertem Aluminium und lassen sich sehr gut
restaurieren. Am besten die blaue Bremszylinderpaste von Ate für den Zusammenbau benutzen.
vor 22 Stunden schrieb nixcom:
Also Handbremse geht aber normale Fußbremse keine....
vor 9 Stunden schrieb 380Volt:
Tatsächlich hat Bremsflüssigkeit gefehlt. Kann durch den Radbremszylinder Flüssigkeit austreten? Danke
vor einer Stunde schrieb DerRote:
Wenn der Zylinder zu weit ausfährt oder wenn die Dichtungen verschlissen sind kann Bremsflüssigkeit austreten/entweichen.
An der Bremstrommel unten müsste dann ein Tropfen zu sehen sein. Die Bremsflüssigkeit löst auch den Lack an der Felge auf.
vor 1 Stunde schrieb DerRote:
Und wurde jetzt nur Bremsflüssigkeit nachgefüllt?
vor 57 Minuten schrieb Bikerchris:
Nein also das ist mir nicht aufgefallen. Der Tüv meinte auch das die Leitungen verrostet sind aber für mich sehen die noch recht gut aus kann da keine Undichtigkeit erkennen.
Einfach mal die Trommeln abmachen und nachsehen, alles andere ist erst mal Glaskugel.
vor 1 Stunde schrieb Thinkabell:
Hab ich gemacht sieht für mich alles normal aus
Und, ist es unter den Staubschutzmanschetten feucht oder naß?
Zwei-Mann Version: Was passiert beim Betätigen der Betriebsbremse ?
Die Kolben sollten ausfahren.
Und vor Allem, konntest du ab ziehen ohne zurück zu stellen ?
Sind die Versteller fest, gehen die Beläge ggf.  ins "Leere"  ?
Am 13.8.2024 um 08:13 schrieb Rollerfahrer:
danke für die Bilder und die Beschreibung
Am 13.8.2024 um 18:53 schrieb nixcom:
ja habe ich
Nachgefüllt, sonst nix und nun geht alles ?
ja habe ich
Ich würde dur empfehlen die Bremsen deines Autos von jemanden kontrollieren zu lassen der sich damit auskennt.
Nicht persönlich nehmen
aber mit Bremsflüssigkeit auffüllen repariert Mann nix
Lg
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
vor 17 Stunden schrieb DerRote:
ja habe ich
Die Betonung meiner Frage lag auf dem Wort "nur".
Wurde also sonst nichts gemacht?
Dann:
vor 16 Stunden schrieb smart45005:
Viel zu viel Aufwand, finde ich. Der RBZ kostet 15€ neu, da fummel ich doch nicht dran rum?
ja habe ich
entlüftet hoffentlich auch? Taugt die Bremsflüssigkeit überhaupt noch was?
vor 27 Minuten schrieb Smartbus:
Da hast du allerdings recht. Ich wußte nicht, das die so preisgünstig sind. Allerdings hat man dann den Aufwand
der Beschaffung.
🙄 den Bestellknopp drücken finde ich jetzt weniger aufwändig, als den Ausbau und das zerlegen.
Und die Paste müsstest du ja auch noch beschaffen....das ist natürlich eine saumäßige Arbeit!🤣
Aus- und Einbau hast du auch beim Erneuern. Der Vorteil meiner Methode- kein Ausfall des Fahrzeugs, man kann gleich wieder fahren. Ausserdem billiger und nachhaltiger. Ausserdem bringt es doch Spaß, alte Teile instand zu halten und nicht nur
der Wegwerfgesellschaft zu dienen. Die Pasta hab ich sowieso da.
    • Hi @Ahnungslos und Mitglieder,   habe was neues zu berichten.   Der rechte Scheinwerfer verstellt sich nun und ist deutlich hörbar, der linke ist noch immer zur Bewegung nicht zu überzeugen.   Nun ist es aber so, dass wenn ich von stufe 0 auf 1 schalte, der stellmotor rechts dreht bis er nicht mehr kann und der scheinwerfer 1m vor das Auto strahlt 😆   Wie ist das technisch zu erklären?  Was und wie steuert die Stellung (Zielposition) der (servo?) motoren im Scheinwerfer bei stellung 0 1 und 2?   Was könnte defekt sein wenn dieser bei 1 bis in endlagen fährt und noch weiter und nicht stoppt?   Gruß
