Smartyyy
Fehler-Auslesegeräte (aktuelle Übersicht)
vor 8 Minuten schrieb wetabi:
Kann mir nicht vorstellen dass sich ein Schwabe unnütz sein Werkzeug abnutzt😂
Ein Schwabe kauft kostenbewusst, also Qualitätswerkzeug, das er über Generationen weiter vererben kann bzw. das er schon vererbt bekommen hat.
Der hat keine Angst vor Abnutzung! 😊
Billig kaufen überlassen wir anderen! 😉
Siehe auch diesen Beitrag! 😄
Der hat keine Angst vor Abnutzung! 🙂
..die Frage nach dem Rost blieb aber leider unbeantwortet🤣
Das ist eine Sache von fünf Minuten, das Heckteil abzubauen! 😉
Das mache ich ab und zu aus Langeweile, dann bleiben wenigstens die Schrauben gangbar! 🙂
Ohne Demontage der Heckschürze kommste da an diese Stelle beim 450er Smart nicht ran, das Prallelement muss auch noch weg, sind aber auch nur ein paar Schrauben! 🙂
Na deine Zeit möchte ich mal haben, etwas nur so aus langeweile zu demontieren...;-)
Mit Heckteil bzw Heckschürze  meinst du ja wohl hintere Kotflügel und Mittelteil, oder etwa nur Mittelteil ?
Trotzdem danke.
Ist es eigentlich sinnvoll, das Gaspedal und die Lambdasonde gebraucht, vom Händler mit Rückgaberecht online zu kaufen. Ist halt beides bereits zu je 15 € inkl. Versand zu haben, also deutlich unter Neupreis ?
bearbeitet von Smartyyy
vor 7 Minuten schrieb Smartyyy:
Die Kotflügel sind mit dem Mittelteil zur Heckschürze zusammen geclipst, die kann man nur im demontierten Zustand überhaupt voneinander trennen! 😉
Das sieht dann aus wie auf den Bildern auf dieser Seite zu sehen. 🙂
vor einer Stunde schrieb Smartyyy:
Ok danke.
Teile eben bestellt. Gaspedal gebraucht 13 €, Lambdasonde Vor-Kat 23 € neu.
Am 3.7.2024 um 17:01 schrieb Smartyyy:
Ich möchte hier jetzt noch eine Rückmeldung geben, über den aktuellen Stand zu meinem PROBLEM.
Das o.g. Auslesegerät aus China für knapp 13 € hat sich bei meinem 450er Cabrio bewährt.
Es hat zuerst 2 Fehlet ausgelesen. Pedalsensor und Lambdasonde. Einen Tag später nur noch das erstere. Habe das Teil für 13 € gebraucht gekauft, eingebaut, Fehlerspeicher mit dem Billiggerät gelöscht und fertig.
Alles läuft wieder normal.
Die schon bestellte Lambfasonde geht wieder retour.
So sollte es immer klappen, im Idealfall....
Wer also mit seinem 450er ein billiges aber durchaus respektables Diagnosegerät sucht, kann zu diesem Gerät greifen. Es rechnet sich bei jedem Auslesevorgang, der in jeder Werkstatt schon zwischen 30 - 50 € kostet.
Viele einfache Fehler können auf diese Weise selbst festgestellt und direkt preiswert selbst behoben werden.
Die "Lam Da Sonde" für 23 Euro wird wahrscheinlich eh nur vom Frühstück bis zum Abendessen halten.
2009 Smart 2 fortwo,Cabrio -Turbo 84PS
vor 37 Minuten schrieb me.451:
Angeblich ist sie ein Neuteil, aber da ich sie jetzt ja sowieso nicht mehr brauche da scheinbar nicht defekt, geht sie wieder retour.
Natürlich wird das o.g. Billiggerät wohl nicht mit dem Delphi-Clon oder gar der sogenannten SD mithalten können, aber die liegen eben auch preislich ganz woanders....
Da dies aber ein zusammenfassender Thread für Diagnosegeräte sein soll, wäre es nicht schlecht, wenn hier Leute die mit den o.g. professionelleren Geräten konkrete Erfahrungen gemacht haben, hier anderen Interessenten ihre Erfahrungen mitteilen würden, idealer Weise mit einem konkreten Link, wo man das Gerät bestellen kann.
Google hilft hier nur sehr bedingt, da bestimmte Anbieter Müll anbieten oder eben nur bestimmte Teile des betreffenden Systems und Anfänger wie ich, diese falschen  Lockvogelangebote, nicht als solche erkennen.
Daher wären hier seriöse Quellen für die vollständigen Systeme ( außer Notebook) für den Delphi-Clon und die sogenanmte Star Diagnose gefragt.
Die Null-Resonanz auf meine Anfrage nach Infos und konkreten Kaufempfehlungen von Profi -Fehler-Diagnosegeräten (Delphi und SD)zeigt, dass entsprechende Infos bei der Masse der User gering bis nicht vorhanden sind, andere wohl z.T. ihre Infos nicht für die Masse zur Verfügung stellen (Ego) und einige wenige, die es trotzdem ausnahmsweise mal tun, dann durch dumme Bemerkungen vergrault werden.
Schade.
Schade zum Nachteil der Masse, da Ausgangspunkt der meisten Reparaturen von nicht öffensichtlichen Defekten, erstmal eine Umfassende Diagnose ist.
vor 1 Minute schrieb Smartyyy:
Die Null-Resonanz aif meine Anfrage nach Infos und konkrete Kaufempfehlungen von Fehler-Diagnosegeräten zeigt, dass entsprechende Infos bei der Masse der User gering bis nicht vorhanden sind, andere wohl z.T. ihre Infos nicht für die Masse zur Verfügung stellen (Ego) und einige wenige, die es trotzdem ausnahmsweise mal tun, dann durch dumme Bemerkungen vergrault werden.
Schade.
Also mir würde da durchaus auch noch eine dritte Möglichkeit einfallen. 😉
Tu dir keinen Zwang an, soweit es was mit dem Thema zu tun hat und nicht OT ist....
Ganz einfach weil man da keine 100% aussagekräftigen Links schicken kann!
Wie bereits erwähnt kannst du in China immer auf die Schnauze fallen.
Die Qualität der Geräte streut extrem. Qualitätssicherung Fehlanzeige.
Grundsätzlich sollte man nicht beim günstigsten Anbieter kaufen.
Mehr Tipps kann man einfach nicht gutem Gewissens geben.
Wie gesagt gibt es noch Anhaltspunkte am PCB Layout auch beim Delphi aber auch das ist keine Garantie!
Du wirst wohl oder übel mal eigenverantwortlich 50-80€ in die Hand nehmen müssen und deine eigenen Erfahrungen machen.
Das hat nichts damit zu tun nicht helfen zu wollen oder können. Diese Infos gibt's hier bereits mehrfach im Forum. Einfach mal die Suche benutzen.
dritte Möglichkeit
Mir noch eine vierte.
Mir hat eben ein User mirgeteilt, dass alle derartigen Angebote illegal seien.
Das war mir bisher nicht bekannt.
Gilt das auch für die chinesischen Angebote ?
Also Angebote die auf chinesischen Internetoplattformen angeboten werden ?
Und wenn das zutreffen würde. woher soll ein deutscher Normalo-Smartfahrer wissen, dass das nicht legal ist ?
Ja natürlich das DS150 ist ein von Delphi lizenziertes Produkt!
Alles was du unter rund 1000€ kaufst ist eine Raubkopie!
Einzig die Launch Geräte aus China haben eine echte Lizenz kosten aber mit allen Lizenzen knapp 1000€ und alle 2 Jahre 500€ für die Verlängerung!
Von Launch gibt es auch Einsteiger Geräte zu 2-300€ die haben aber einen sehr eingeschränkten Funktionsumfang.
vor 10 Stunden schrieb Smartyyy:
Die Null-Resonanz auf meine Anfrage nach Infos und konkreten Kaufeempfehlungen von Profi Diagnose Geräten (Delphi und SD) zeigt, dass entsprechende Infos bei der Masse der User gering bis nicht vorhanden sind, andere wohl z.T. ihre Infos nicht für die Masse zur Verfügung stellen (Ego) und einige wenige, die es trotzdem ausnahmsweise mal tun, dann durch dumme Bemerkungen vergrault werden.
Schade.
Schade zum Nachteil der Masse, da Ausgangspunkt der meisten Reparaturen von nicht offensichtlichen Defekten, erstmal eine Umfassende Diagnose ist.
vor 18 Stunden schrieb Smartyyy:
Die Null-Resonanz auf meine Anfrage nach Infos und konkreten Kaufempfehlungen von Profi -Fehler-Diagnosegeräten (Delphi und SD)zeigt, dass...
... ich mein Gerät vor knapp einem Jahrzehnt gekauft habe und meine Kenntnis der aktuellen Angebote gegen null geht.
Ich könnte mich kurz informieren um dir dann eine hinreichend gute Antwort zu geben, aber das kannst du auch selbst machen und die anderen User mit deinen neu gewonnen Erkenntnissen beglücken.
Wie schon gesagt, bin ich kein Spezi auf diesem Gebiet und die Angebote sollen angeblich auch irgendwo zwischen Betrug und Spitzenklasse liegen....
    • Daran habe ich auch schon gedacht. Allerdings piept der Smart dann erst mal ein paar Sekunden nervtötend bevor er in 0 schaltet. Da dies hier offenbar nicht der Fall ist habe ich die Möglichkeit wieder verworfen.    Ich vermute am ehesten ein Kontaktproblem im Bereich der SE Drive Unit. Falls von dort unsinnige Schaltsignale kommen sollte er in 0 schalten.
