sven_domroes
451 Diesel springt nicht/schlecht an
Am 10.2.2025 um 09:40 schrieb Funman:
Noch ein Trick: Stecker vom Raildrucksensor abziehen und starten. Wenn er dann startet und läuft hast du ein Problem mit der Raildruckregelung. Glaube ich aber nicht.
abziehen des Steckers am Raildrucksensor hat nichts gebracht (die Einspritzpumpe liefert nichts)
noch eine Frage an die Experten hier:
Dass aus dem Hochdruck-Ausgang meiner Pumpe nichts raus kommt, könnte (aus meiner Sicht) folgende Ursachen haben:
- Pumpe mechanisch defekt (oder verstopft)
- Mengenregelventil (= Zumeßeinheit) an Pumpe defekt
- elektrische Ansteuerung des Mengenregelventils defekt
jetzt die Frage:
Arbeitet das Mengenregelventil im Hochdruckbereich oder wird der Hochdruck erst nach dem Ventil aufgebaut?
bzw.: Kann ich das Mengenregelventil abschrauben und dann schauen ob es dort mit hohem Druck heraus spritzt wenn die Pumpe betätigt wird?
(Meine Idee ist: wenn es dort mit hohem Druck heraus spritz, dann ist die Pumpe mechanisch iO und ggf nur das Ventil kaputt.)
Gewagte These?
vor 25 Minuten schrieb sven_domroes:
Das Ventil sitzt im Eingang der Pumpe, also auf der Niederdruckseite.
Sodele...,
nach langer Zeit mal wieder ein update:
Habe ich mich in den letzten Tagen wieder meinem smart mit dem zuvor in diesem Thread beschriebenen Anlaufproblem gewidmet. Ich habe ihn nun zum Laufen gebracht, das Hauptproblem war wohl doch ein defekter Kurbelwellensensor (den ich zwar davor schon durch einen anderen getauscht hatte, der aber wohl auch defekt war).
Er läuft nun gleichmäßig, jedoch mit einem lauten Tackern. Dieses Tacker-Geräusch hatte ich zuvor auf einen defekten Injektor geschoben. Da die Injektoren nun jedoch erneuert/ überholt wurden, bin ich weiter auf die Suche nach der Ursache des Geräusches gegangen. Fündig wurde ich im Sieb des Ölansaugstutzen nachdem die Ölwanne ab war. Dort waren jede Menge Späne, u.a. auch längliche kupferfarbene die wohl vom Pleullager kommen, zumindest hat dieses auf dem mittleren Zylinder Spiel...
Da ich die Historie von dem smart nicht kenne, habe ich beschlossen an dem Motor nicht mehr weiter zu machen/ keine Zeit mehr zu investieren, wer weis wo die Späne sonst noch überall gestreut sind und Schaden verursacht haben (oder werden).
Ich habe noch einen Diesel-Motor aus der ersten Generation 450 (Bj. 2002) hier herum liegen und dachte mir, dass ich den evtl in den 451 (Bj. 2011) einbauen kann. Weis hier jemand ob das geht? Kann das 451-Getriebe an alten 450-Motor angesteckt werden oder wurde da etwas geändert?
Nach kürzlicher Auskunft von Maxpower hier im Forum sind die Motoren des 450 mit dem 45 PS Motor im 451 austauschbar. Mit dem 54 PS nicht.
vor 5 Minuten schrieb sven_domroes:
Spänesammlung
Das sieht nicht wie Abrieb aus sondern wie ein zerkleinerter Elektro Steckverbinder.
vor 7 Minuten schrieb Funman:
habe hier gerade gelesen, dass im 54PS wohl stärkere Kolben und Pleul verbaut sind...
bearbeitet von sven_domroes
vor 3 Minuten schrieb Funman:
mag sein, aber das Pleullager hat trotzdem viel Spiel und das Tacker-Geräusch kommt sehr sicher davon. Ich investiere in den Motor keine Zeit mehr.
Der 54 PS hat keine stärkeren Kolben o.ä.
Er ist einfach niedriger Verdichtet damit ein höherer Ladedruck / mehr Leistung gefahren werden kann.
Wie gesagt der 45 PS mit offenem DPF ist Blocktechnisch identisch zum 450 CDI.
Als Ersatz für den 54 PS ist der 450 Motor nicht geeignet.
Vielen Dank euch beiden für die schnellen Antworten.
Dann schlachte ich den 451 jetzt, es sei denn ich bekomme irgendwoher doch noch einen günstigen 54PS Motor.
Moin, sehr geehrter sven_domroes, sehr geehrte Forengemeinde !
@sven_domroes
Habe diesen Faden nochmals in Gänze durchgelesen. Mein Beileid zu dem mutmaßlichen Pleuel-Fußlager-Schaden.
Dazu meine Überlegungen:
Unlängst gab es hier einen Faden, in welchem ein kundiger Schrauber (der sonst u.a. bestimmte ältere Motorräder aus fernöstlicher Fertigung restauriert) einen Motorschaden an einem Smart 451 (54 PS) "obenrum" diagnostiziert und behoben hat (vorher bei MB-Fachwerkstatt gewesen). Ich finde, daß der Faden gut geschrieben und auch reichlich gut bebildert ist, halte ihn deshalb auch für "lesenswert" /falls dies n.n. geschehen sein sollte:
Titel: "smart four 2 von 2012 100tsd-km mit sporadischen Motoraussetzern".
Darin ist m.M.n. sehr gut zu sehen, zu welchen "Übelständen" die "moderne Abgasreinigung" und die von den Entwicklern favorisierte Technik (Abgasrückführung) bei mutmaßlichem dauerhaftem Kurzstreckenbetrieb und mangelhafter Wartung/Service führen kann.....und wie man dies mit entsprechendem Aufwand wieder instandsetzen kann..... (Stichworte: "Ansaugtrakt zugeschmoddert/verkokt").
Ist natürlich fernab jeder Wirtschaftlichkeit....aber man ist ja hier auch irgendwie auch im "Hobby-Bereich".
Und zu der Bemerkung:
vor 8 Stunden schrieb sven_domroes:
Aus dem bisher "Geschriebenem" glaube ich entnehmen zu können, daß doch das nötige Können und auch die sonstigen Rahmenbedingungen (Zeit, Lust, Platz u.ä.m.) vorhanden sein dürften.
Wäre da nicht eine Demontage des Motors und eine Zerlegung desselben mit Diagnose des mutmaßlichen Pleuelfußlager-Schadens möglich/sinnvoll ?
(Ich kann mir vorstellen, daß eine Teil-Instandsetzung des Kurbeltriebs bei Selbst-Anlieferung des "sauberen und nackten" Rumpf-Blockes (also nur Kurbelgehäuse mit Kurbelwelle und Pleuel) in einem entsprechenden Fachbetrieb (qualifizierter Motorenbau) gar nicht sooo aufwändig (Arbeit) und dann sooo aufwendig (Finanzen) sein könnte.
Da bin ich aber aktuell nicht wirklich im Thema (also was so etwas heute kostet), habe so etwas lange nicht machen/instandsetzen lassen.....(Aber war früher auch schon so: Für einen entsprechend genauen Kostenvoranschlag möchten die Handwerker das "Objekt" gern selbst sehen/vermessen (was ich auch sehr gut verstehen kann)).
Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt
hedwig
vor 9 Stunden schrieb sven_domroes:
Es gibt auch jede Menge Angebote zu AT-Motoren im Netz. Wir hatten erst vor ein paar Tagen die Diskussion:
"Defekten Motor zusammenfrickeln oder Null-Km-AT Motor incl. erhebliche Wertsteigerung des ganzen Wagens.
Wenn dein Smart eine gesunde Substanz hat, dann geh über diese Brücke.
@hedwig
Chris von dem von Dir erwähnten Faden wohnt quasi bei mir ums Eck 😉
Ich werd meinen smart erstmal "zur Seite legen" und vielleicht später dran weiter machen (evtl. Winterprojekt?)
@maxpower879
weist Du ob die Kurbelwelle vom 54PS-cdi identisch ist mit der des alten 450cdi?
(ich habe heute an meinem 54PS die Pleullager ausgebaut und gesehen dass die Kurbelwelle auf jeden Fall auch erneuert werden müsste. Alte 450cdi habe ich hier noch in Teilen herum liegen.)
Sicher sagen kann ich es nicht aber ich gehe davon aus.
Der Hub ist ja unverändert geblieben und auch sonst ist im Block soweit nichts anders.
Daher denke ich die Kurbelwelle sollte passen.
Moin , ich hänge mich hier mal dran ,weil es ja ums Anspringen bei Kälte ging.
Die letzten zwei Tage war es etwas kälter. Leider wollte da mein 450 cdi nicht
bei der ersten Schlüsseldrehung anspringen, sondern brauchte einen zweiten Versuch.
Meine Frage ist , zeigt er defekte Glühkerzen irgendwie an , oder komme ich defekten
GK nur mit durchmessen auf die Spur?
vor 4 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Diese Frage wird hier im Forum in tausenden von Beiträgen beantwortet! 🤔
Viel Spaß bei der Suche! 😉
vor 41 Minuten schrieb Ahnungslos:
Hab`s gefunden. Also ist vermutlich alles ok bei meinem cdi.
Schade , da bleibt nur Verschleiß als Ursache.
bearbeitet von Rollerfahrer
Moin, sehr geehrter Rollerfahrer, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !
Auf die Frage:
vor 13 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Wenn eine (oder gar mehrere) GK defekt sind, zeigt der 450er cdi das normalerweise durch Nachleuchten der Glühkontrolle im KI an, die dann nach ein paar Sekunden auch wieder ausgeht.
Das gilt aber wohl nur, wenn die defekte(n) GK wirklich hochohmig sind.....
Es gibt aber wohl doch andere Defekte, z.B. wenn doch noch ein Strom fließt, aber nicht mehr volle Leistung erbracht wird oder aus anderen (kerzen-internen) Gründen die Spitze/n der GK nicht mehr zum Glühen kommt/kommen.
Das wird im KI nicht angezeigt und lässt sich nur durch Ausbau und Kontrolle durch direkte Bestromung der GK feststellen, bestenfalls auf der Werkbank... (die Spitze der GK sollte optisch sichtbar zur Rotglut kommen.....).
Aber der Ahnungslose hat Recht:
vor 16 Minuten schrieb Ahnungslos:
hedwig
vor 31 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Genau, die Glühkerzen oder der Verschleiss sind die einzige Ursachen, wenn er kalt nicht anspringt. 🙄
Du solltest ihn so schnell als möglich abschaffen!
Jede Reparatur würde ohnehin den Zeitwert übersteigen!
vor 18 Minuten schrieb Ahnungslos:
Deshalb hatte ich ja nach dem Schrottpreis gefragt.
Allerdings , in 4 Wochen ist der Winter so gut wie vorüber , dann
wird er wieder ohne Probleme anspringen, da halte ich noch durch.
    • Guten Tag Ahnungslos 🙂 Das ist wirklich ein wertvoller Tipp. Das ist mir eben auch aufgefallen. wenn Das Problem auftritt hört man nur das Relais. Die werkstatt will den Anlasser tauschen, da ich das mit der Kupplung gleich mit in Auftrag gegeben habe. Die zusätzlichen kosten für den anlassen inkl Arbeit sind knapp 400 Euro. Ich habe denen auch nichts von Symptomen erzählt. Ich habe denen nur gesagt, macht das und die dinge gleich mit. Die Symptome passen halt genau zu deiner Beschreibung, dass es der Wackelkontakt sein muss. Den Anlasser hört man gar nicht, wenn das Problem auftritt. Ich hatte mir aber privat von einem Kumpel, der sich auch etwas mit smart auskennt, sagen lassen dass der Magnet Schalter im Anlasser so verrußt sein könnte, dass er keinen Strom bekommt und erst bei Kloppfen etwas frei wird, dass er kontakt hat. Ob sich jetzt die 400 euro lohnen würden, wüsste man dann halt erst wenn das auto fertig und zusammengebaut ist. Was sagst du dazu? Grüsse
