Moin zusammen, ich muss bzw will das komplette Verdeck tauschen, also ausbauen und neues gebrauchtes einbauen. Weiß jemand ob es Unterschiede zwischen Vor- und Facelift Modellen gibt oder sind alle Dächer gleich?
Danke und viele Grüße
Peter
Die 451 Dächer sind alle untereinander kompatibel.
4 Schrauben und 2 Stecker
Ist das beim 450 auch so? Kann ich das Verdeckpaket von meinem 2003er ESP-Smart auch so unkompliziert auf meinen aktuellen 2002er übernehmen oder sind da größere Justagearbeiten vonnöten?
Alles wird gut!
Würde mich wundern, wenn man es großartig geändert hat. Ein Blick hinten in den Kofferraum bei geschlossenem Verdeck lässt einen doch erkennen mit wieviel Schrauben die Mechanik am Tridion verschraubt ist. Verdecke am 450 waren über alle Modelle gleich, wie auch beim 451. Abgesehen von Verdeckfarben
bearbeitet von CDIler
vor 57 Minuten schrieb CDIler:
Klar, Schrauben zählen und erkennen daß sich da nix geändert hat kann ich schon. Meine Frage war ob das Plug n Play funktioniert oder irgendwas justiert / angelernt werden muß. Try&error ist mir beim Verdeck etwas zu heikel.
Alles wird gut!
Naja, du musst es schon so ausrichten das es ohne Übergang/Stoß an die Holme geht. Aber ist ja eigentlich logisch. Es muß nichts über Diagnose angelernt werden
Danke. Mal sehen wann ich dazu komme. Noch sind ja letzte Reste eines Heckfensters erkennbar und das schieflaufende Dach mit den gebrochenen Bügeln schließt immerhin noch so weit, daß noch keine größeren Pakete eingeworfen werden können. Also geht noch ein bissle 😄
Alles wird gut!
Herbst ist ja auch noch weit 😄
vor 6 Stunden schrieb dieselbub:
Irgendwann wurden mal die elektrischen Anschlüsse geändert. Das lässt sich aber anpassen, ist dann aber eben nicht Plug and Pray.
Mechanisch das umzumontieren ist kein Problem. An der Verkabelung hat sich aber zu einem Datum das ich nicht kenne die Steckverbindung geändert. Die älteren haben einen Stecker, die neueren zwei Stecker. Nimm links die Kofferraumverkleidung ab und schau nach ob’s passt.
Notfalls umpinnen oder wenn einer geschlachtet wird nen Adapter bauen.
vor 1 Minute schrieb RKI:
Warst ne 10tel Sekunde schneller👍
vor 13 Stunden schrieb RKI:
Sicher ZEE oder SAM abhängig, dann würde es ja halbwegs Sinn machen
vor 39 Minuten schrieb CDIler:
Tja, das wäre dann ja mein Problem, der Spender ist ein SAM, der Empfänger ein ZEE Fzg... ich zähle mal die Stecker. Nur noch einen Motor im Verdeck haben beide.
Alles wird gut!
Mal bei Evilution gucken ob die Schaltlaufpläne haben
Größere Elektrobasteleien fang ich nicht an. Hätte es getauscht wenn es mal eben ginge, aber hab ja keine große Not. Wenn das Verdeck als Notfetzen zum Parken und bei Wolkenbruch das Schlimmste abhält reicht mir das.
Das meiste Wasser läuft eh durch die Frontscheibenverklebung und die nie dichtende Heckklappe rein😂
Alles wird gut!
Heckklappe? Weiter rein damit...
    • Trotzdem . was bedeutet springt nicht mehr komplett an? Dreht der Anlasser? Läßt sich die Wegfahrsperre entriegeln , also geht das schlüsselsymbol im display weg? Wenn der Fehler praktisch sofort nach der SAM-Behandlung mit WD40 aufgetreten ist , spricht viel dafür, daß entweder der Stecker keinen richtigen Kontakt mehr gefunden hat , oder durch das Auseinanderklappen wurde eine Leiterbahn beschädigt. Dann muß er da nochmal bei...
