Hallo, ich habe ein Problem mit meinem 450 cdi,
der Motor ist mit schlagendem Geräusch stehengeblieben.
Wir haben das Auto abgeschleppt- zuerst dachte ich an einen defekten Injektor, aber die sehen alle gut aus.
Jetzt habe ich das Problem, daß sich der Motor mit der Hand selbst ohne Kompression nicht mehr voll durchdrehen lässt.
Er dreht zwar, aber nach einem gewissen Winkel stößt man gegen einen Widerstand, rückwärts gehts dann wieder,
aber auch nur bis zum Widerstand.
Da das Auto schon 320tsd. gelaufen hat dachte ich , daß vielleicht Ablagerungen/Kohle aus dem Ansaugrohr
in einen Zylinder gefallen sind und jetzt zwischen Kolben und Kopf liegen.
Hat jemand von Euch so etwas schon gehabt?
Oder warum läßt sich der Motor nicht durchdrehen?
Klingt spontan nach Ventilabriß, das wäre der von dir richtig vermutete Fremdkörper, der den Kolben am Überschreiten des OT hindert. An andere Fremdkörper glaube ich nicht. Muß man mit dem Endoskop reinschauen, dann weiß man mehr.
Frage ist, ob sich das noch lohnt; dafür muß es schon ein sehr gut erhaltener Smart sein. Oder ein sehr geliebter.
Alles wird gut!
vor 32 Minuten schrieb Steffi_Holger:
Ventildeckel runter und schauen ob alle Kipphebel noch an Ort und Stelle sind. Alles ohne Gewalt
Nur damit ichs versteh - wenn Kipphebel oder deren Welle wegbrechen, bleiben die Ventile eigentlich geschlossen und der Motor könnte kolbenseitig noch durchgedreht werden. Unser uralter Fiesta lief weiland in den 90ern so sogar noch bis ans Urlaubsziel.
Meinst Du, ein abseits geratener Kipphebel kann den Kurbeltrieb in beschriebener Weise blockieren?
Alles wird gut!
Wenn er anstößt ist die Steuerkette gerissen oder der Kettenspanner kaputt, schau halt mal zum Öl auffülldeckel rein ob Du was siehst?
Da hat dann ein Ventil auf geschlagen und iss nun krumm im geöffneten Zustand hängen geblieben. Da stößt dann Dein Kolben an und Du erreichst mit der KW den OT nicht mehr.
Exitus ‼️
Ich danke für Eure wertvollen Beiträge. Die Steuerkette und -zeiten sind ok, das hatte ich schon kontrolliert.
ebenso habe ich mit einem Billigendoskop durch die injektorbohrungen mal in den Motor geschaut,
aber leider taugt das Endoskop nicht viel und ausser ein paar komischen Kratzern auf Kolben 1und 2 und etwas Verölung in
Kolben 3 konnte ich nichts erkennen. Ist ein starres Endoskop von KS, das kann nicht zur Seite schauen.
Eigentlich scheint dieser Motor nicht für Ventilabrisse bekannt zu sein, würde mich wundern.
Ich werde einmal den Ventildeckel abnehmen, bisher habe ich mich davor gescheut, weil so ein alter Motor äußerlich ja auch nicht mehr sauber ist, aber ich werde berichten.
Ist schon möglich das ein "Fremdgegangener" Kipphebel den Nocken blockiert. Das wäre das einfachste und billigste. Neue Hydros und eventuell den nötigen Kipphebel wären das Beste.
vor 9 Minuten schrieb Steffi_Holger:
Wenn die Nockenwelle mit halber KW Drehzahl dreht dann ist das für mich unlogisch.
Aber die Hoffnung stirbt zum Schluss…
Er kann doch erst mal den Deckel runter schmeißen, dann wird er uns schon etwas Berichten. Etwas Hoffnung kann nicht Schaden....🤡
Vermute auch eher das ein Ventil was abbekommen hat und jetzt hängt.
vor 12 Stunden schrieb Steffi_Holger:
Alles ohne Gewalt
Dafür ist es wohl leider zu spät wenn das Problem bei laufendem Motor aufgetreten ist:
vor 12 Stunden schrieb Rollerfahrer:
Oder Kupplung hat sich zerlegt....?
Hallo,  ich möchte mich mal mit einer Diagnose melden,
ich habe den Ventildeckel entfernt und es sieht so aus, als ob ein Schlepphebel
irgendwie verschoben ist, vermutlich ist er aus dem Kugelkopf des hydroelements rausgesprungen.
Gibts soetwas?
Weiter bin ich noch nicht vorgedrungen- vermutlich muß jetzt wohl die Nockenwelle raus,
geht das bei eingebautem Motor?
vor 2 Stunden schrieb Rollerfahrer:
Ja das geht. Arretiere den Kettenspanner wenn Du das Nockenwellenrad abschraubst.
Wenn Du die Nockenwelle wieder einbaust (vorher auf Beschädigung wegen dem eingeklemmten Schlepphebel prüfen) dann beachte den Anzugsdrehmoment für die Lagerschalen😉
@Steffi_Holger, ja , vielen Dank, du hattest diesen Schaden gleich vermutet. Ehre wem Ehre gebührt.
Wie konnte das passieren?  bin mit ganz normalen Drehzahlen unterwegs gewesen.
Welche Teile muß man jetzt erneuern, damit das nicht nochmal auftritt?
@Smartdoktor- muß man die Hochdruckpumpe abbauen, oder nimmt man die Nockenwelle nur aus dem Mitnehmer?
Wie arretiert man den Spanner?
mfG
Die Pumpe ist mit einem Verbindungsstück an der Nockenwelle, das nicht vergessen wieder mit einzusetzen. Deshalb glaub ich die kann dran bleiben, habe da noch nicht soviel Dieselmotoren zerlegt, das ich mir das gemerkt hab. Vielleicht kann Dir Steffi_Holger Dir das sagen. Für den Kettenspanner beim Diesel ist am Seitendeckel unten ne Schraube die Du raus machst und zum Sperren des Spanners was reinstecken kannst beim Kette auflegen. So hab ich das in Erinnerung
vor 6 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Danke danke, sehr freundlich, werde berichten wie es weitergeht.
Ja gern, wenn das keiner hier aus dem Kopf beantworten kann, muss ich Dienstag mal den zerlegten Dieselmotor suchen, den ich gereinigt aufgehoben habe und mach Dir dann Bilder.
Wenn nichts ausgebrochen ist, alle Hydros erneuern! Das billigste Öl rein und mal ne halbe Stunde laufen lassen. Dann raus das Zeugs und ordentlich befüllen.
Gerade eben schrieb Steffi_Holger:
Die Hydros an der Oberseite flach mit einer Spritze mit Öl befüllen bis es zur seitlichen Bohrung die Du nach oben gedreht hast blasenfrei austritt. Dann klappert nix beim ersten Start😉
    • Auf den ersten Blicl kann ich keine Undichtigkeiten feststellen ( s. Foro). Auch der LLK scheint trocken. Wo liegt denn das.AGR-Ventil, von dem hier einige berichten ? Ist das auf dem Foto zu sehen ?   Der hier vorliegende Fehler beim hochschalten, sollte doch eigentlich ein " Standardfehler" mit klarer Ursache sein ?? Aber wie lautet die ?
