Guten Morgen, meine Tochter ist gerade mit dem Smart unterwegs und rief mich an, die Heckscheibe sei gerade während der Fahrt geplatzt.
Hat evtl einer von euch noch eine im Großraum Lübeck übrig?
habt Ihr eine Kaskoversicherung? Glasschaden über diese abrechnen, geht nur in Fachwerkstatt und sicher nicht mit Gebrauchtteilen.
Und ich nehme an, die Rede ist von einem Coupe mit Glasscheibe, nicht Cabrio mit Kunsstofffenster (die bei Kälte wie grad auch gern brechen). Da zicken manche Billigversicherungen weil eben kein Glas, aber die guten erkennen es doch an weil Scheibe.
bearbeitet von dieselbub
Alles wird gut!
Ja coupe, kein Kasko, ich kann selber schrauben, das lohnt sich für mich nicht. Bei eBay kostet die ja auch nicht die Welt, ich dachte aber, vorher frage ich hier mal.
Kommt gar nicht so selten vor, daß die Heckscheiben platzen!
Es gibt zwei Ursachen, Steinschlag oder Heckscheibenheizung.
Die Heckscheibe ist ja aus Sicherheitsglas, das unter einer Vorspannung steht.
Ein Effekt von außen, kann diese deshalb zum Platzen bringen.
Klick mich!
Die Heckscheiben platzen auch wenn weder Steinschlag noch Heckscheibenheizung die Ursache sind. An meinen Smarts sind schon 2 Scheiben geplatzt. Eine Scheibe ist nachts in geschlossener Garage geplatzt. Offenbar passiert das auch ohne erkennbaren äußeren Anlaß, einfach so.
Mich wundert eher, dass die Scheibe bei unseren Pisten so lange gehalten hat.
Aber gut zu wissen, dass die Heckscheibenheizung nicht zu benutzen ist. Danke!
Glaube bis Baujahr 5/2000 sind die auf Kulanz getauscht worden. Ich hatte die damals mit Anschreiben kostenlos. Lag wohl an der Form der Drahtverlegung wenn ich das noch so im Kopf habe.
Gerade eben schrieb Smarter 450er:
Zehntausende Smartfahrer haben sie millionenmal ohne Probleme benutzt.
Ich habe das für mich auch eher auf ungewöhnlich kalte Temperaturen in Verbindung mit ungewöhnlich kräfger Sonneneinstrahlung und evtl einem der üblichen Krater im Straßenbelag verbunden. Kommt vor, ist ja kein Drama, solange es noch günstigen Ersatz gibt.
Wenn du aus Lübeck kommst und sparen möchtest, fahr zu Kiesow, bau da eine aus, und bei dir ein. 😁
vor 7 Stunden schrieb dieselbub:
Das stimmt so nicht, habe zwei Bekannte die haben eine Gebrauchte Heckscheibe mit Rechnung anstandslos über Ihre Versicherung abgerechnet bekommen.
Schließlich gibt es diese Scheibe ja nur noch auf dem Gebrauchtmarkt, nach meinem Wissensstand
bearbeitet von Smartdoktor450
Vielen Dank für eure Hilfe. Ich habe mir eine bei eBay bestellt, dann gibt es die direkt nach Hause.
Kiesow, da habe ich in den 90ern praktisch gewohnt… die Strecke von HL da rüber ist aber echt nervig…. Bin da aber auch garnicht drauf gekommen. 🙄
vor 7 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Cool. Hab ich vor Jahren mal versucht meiner Versicherung klarzumachen daß das für beide Seiten der bessere Weg wäre, aber die bestanden auf Tausch in Fachwerkstatt mit Neuteil. Umso besser, wenn es auch anders geht.
Alles wird gut!
vor 14 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Das stimmt, Carglass hat bei meiner vor kurzem sofort abgewinkt, zum Glück konnte Mercedes noch mit viel Mühe und Wartezeit irgendwoher eine auftreiben.
vor 12 Stunden schrieb Smarter 450er:
Ich fahre ab und an von HL zu Kiesow, weil die Ersatzteile für die 450 nicht mehr werden und man dort einiges findet was man in Ruhe aufarbeiten kann und sich hinlegen. 😁
Offiziell hat MB keine neuen Scheiben mehr gelistet, stimmt.
Die haben aber auch nicht meinen "geheimnisvollen Vorhang"!😁
Am 23.4.2024 um 20:55 schrieb Smarter 450er:
Dann hoffen wir mal das die in Ordnung ist wenn Du sie bekommst und nicht die Durchführung vom Wasserschläuchchen weg gebrochen ist😃
vor 14 Stunden schrieb Outliner:
Gut, dass ich mir eine auf Reserve weggelegt habe.
Gruß, M.
vor 11 Minuten schrieb MMDN:
Ich hebe jedesmal die Scheibe auf, wenn ich einen schlachten muss, da hat sich einiges angesammelt.
Könnte irgendwann mal eine Goldgrube sein 😄
Gruß, M.
So, die Scheibe kam heute an. Alles dran, alles heile. Schnell eingebaut… aber die Spaltmaße am Dach 🙈, das war aber, glaube ich, schon immer so.
vor 8 Stunden schrieb Smarter 450er:
Ich habe mehrere Stunden gebraucht bis ich die Scheibe eingestellt hatte und erst mal verstanden hatte wie sie einzustellen ist. Danach war es aber gut. Also, nicht so schnell aufgeben.
    • Das kommt darauf an, welche Räder bzw. Distanzscheiben Du montieren möchtest. Bei deiner Kombi, die Du unlängst abnehmen lassen hast, brauchst Du ja eigentlich beides nicht. Sonst wäre die Abnahme ja nicht erfolgreich gewesen.   Du wirst dich wundern, wieviel das Schaumpad (Pos. 10) bringt. Falls man das Teil nicht mehr bekommt, kann man sich aber auch etwas ähnliches selber basteln. Eine halbierte Schwimmnudel an der entsprechenden Stelle mit Kabelbindern montiert hat den gleichen Effekt. Den Montagesatz (Pos. 14) braucht es eigentlich nur bei extremen Rädern, wie z.B. den Mono VI vom Roadster.     Doch die Haken können mit dem Schaumpad eingeschnappt werden. Es entsteht trotzdem noch deutlich mehr Platz an den kritischen Stellen.     Wie geschrieben funktionieren die Abstandshalter aber nur in Verbindung mit dem entsprechenden Brabus Frontspoiler.   Ich werde das Design der Halter auch noch überarbeiten. Bei kühlen Temperaturen ist das 3D gedruckte Material zu spröde und bricht beim Aushaken. Ich denke über eine zweiteilige Lösung nach, bei der der Haken für die Demontage des Panels nicht mehr gelöst werden muss. Die Umsetzung wird aber noch ein bisschen auf sich warten lassen. Im Moment ist es mir zu kalt, um den Bauraum am Fahrzeug zu verifizieren. Und die Vorbereitungen für die Smartweihe sind auch schon in vollem Gange.
