Sparta77cus
Smart 451 Vibration und Brummen ab 60km/h 5.Gang
Am 8.4.2024 um 19:59 schrieb CHH:
Probier mal bei 60 km/h im Fünften zu beschleunigen
Habe das heute mal probiert der dreht bei 30, 50, 60 km/h jeweils 2500u/min immer eine Gang Stufe höher (Schaltpunkte)wenn ich da zart  weiter beschleunige schaltet der sanft die Gänge durch, da brummt nichts, ist angenehm zu fahren.
2009 Smart 2 fortwo,Cabrio -Turbo 84PS
Du bist in Automatikmodus gefahren, richtig? Da brummt tatsächlich erstmal nichts, schon gar nicht, wenn man sanft beschleunigt. Die Automatik behält bei 50 km/h den 4. Gang drin. Spannend wird es, wenn man vor erreichen von 70 km/h manuell in den 5. Gang schaltet und beschleunigt.
Ich habe da anfangs auch unsauber formuliert: Es brummt natürlich nicht immer zwischen 50 und 70 km/h, sondern nur, wenn man im 5. Gang ist. Die Automatik schaltet nach meiner Erinnerung (ich fahre nahezu immer manuell) bei ca. 60 km/h in den 5. Gang. Da kann es dann unangenehm werden. Bei etwas mehr Last schaltet sie dann zurück und es brummt nichts mehr.
Viele Grüße,
Christian
vor 16 Stunden schrieb Bikerchris:
Wenn man von der Heckklappe abwärts Richtung Heckpanel schaut da wo die Lüftungsschlitze sind, hat rechts alles gewackelt. Im Leerlauf hat man Vibrationen im Sitz und Lenkrad deutlich gemerkt. Lastwechselgeräusche gab's obendrauf
Tatsächlich ist es bei mir nicht so..
Im Leerlauf gibt es kleine Vibrationen, aber das hatte ich bei jedem Smart, ist Standard.
Dann würde ich mal sagen, dass bei mir ist kein Motorlager defekt ist..
@CHH
So fahre ich nie, wenn ich manuell schalte, das kommt bei mir selten vor, und wenn fahre ich eher hochtourig. Manuell schalten nervt mich, da bin ich zu faul, da fahr ich dann schon Rennen mit mir selber wenn ich die Schalteippen betätige.
Edit: ich probiere es mal im Manuellen modus.
bearbeitet von me.451
wollt nochmal Bescheid geben, dass ich einen kleinen Test probiert habe, um zu schauen ob die Motorlager verschlissen sind.
Gleichzeitig Gas geben und Bremse betätigen und dann kann man sehen, ob der Motor hinten sich stark bewegt bzw wackelt.
Bei mir war alles in Ordnung und fest.
Ich musste noch mein Flexrohr schweißen, danach war es auch besser.
Also es ist nicht mehr so schlimm, aber muss damit leben, schalte dann immer selbst in den 4 Gang, dann passt es 🙂
lg
Ich habe jetzt was ganz kurioses zu berichten zu dem Thema. Ich fahr jetzt seit fast genau 2 Jahren und knapp 14.000km einen 2010er vorMOPF 451 CDI mit 40kw. Das Ding hat zwischen 1800 und 2000 U/min immer gebrummt und zwar richtig auffällig. Deswegen habe ich mir ja heuer mal die Schaltwippen nachgerüstet um jeweils immer einen Gang zurückzuschalten. Die Thematik habe ich gelesen aber noch keine Zeit / Lust dafür gehabt.
Jetzt bin ich ja seit letzter Woche stolzer Besitzer der 17-Zoll Lorinser Räder. Ich weiss nicht wie ich es erklären soll, aber ich kenne mein Auto nicht mehr. Das Brummen ist komplett weg, egal wie ich fahre. Habe das jetzt erstmal eine Woche ausprobiert, egal in welchem Gang und bei welcher Geschwindigkeit. Das Auto läuft jetzt viel "runder", überhaupt nicht mehr auffällig laut in dem besagten Drehzahlbereich. Einfach so, wie ich es eigentlich wollte bzw. vorgestellt habe.
Jetzt bleibt nur noch die Frage übrig, wieso jetzt plötzlich??? Schlucken bzw. tilgern die großen Räder/Reifen evtl. diese Vibrationen so gut? Spätestens im Winter werden wir es sehen, wenn ich wieder die kleinen Aluräder montiere. Ich halte euch auf den laufenden.
Smart fortwo Cabrio 451 40kw cdi DPF passion 2010 vorMOPF
2023-12 Kenwood DMX7722DABS mit Android Auto nachgerüstet
Mein 450 CDI Bj 2001 schaltet im Automatikmodus bei ca 50 kmh leider auch in den 5. Gang, da fährt er so untertourig das kaum Vortrieb da ist. Toll wäre es wenn er erst bei 60kmh in den 5. schalten würde. Echt deppert wie das programmiert ist, gibts da eine Lösung??
Am 11.4.2024 um 12:34 schrieb me.451:
Das scheint dann beim Diesel so zu sein bei mir brummt im Automatik Modus nichts, wenn ich untertourig fahre Brummt er so fahre ich aber nicht.
P.s bei mir müssten beide oberen Motor-Lager getauscht werden, die sind beide ab, vielleicht brummt deswegen nichts 😉
vor 2 Stunden schrieb wetabi:
Ist doch gut daß er langsam leise mit wenig Verbrauch und Verschleiß läuft solange keine Leistung benötigt wird. Wenn du aufs Pedal trittst schaltet er runter. Wenn das nervt, z.B. auf kurvigen Landstraßen, dann schalte ich manuell in den 4. und bleibe da. Wo ist das Problem, alles gut.
vor 9 Stunden schrieb Funman:
Naja, er läuft bei 50 kmh im 5. Gang so untertourig, ca 1500 umin, das es einem schon weh tut. Klar kann ich auf das Pedal treten und er schaltet dann in den 4. Gang, nach ein paar Metern wieder das selbe Spiel, er schaltet wieder in den 5. Gang. Die Hoch-runter schalterei der Automatik ist sehr nervig, ich hätte gerne dass er nicht bei 50 sondern erst bei 60 kmh in den 5. Gang schaltet, dann wäre es perfekt weil der Automatikmodus in der Stadt schon angenehm ist. Dass das noch keine Tuninhbude umgesetzt hat wundert mich etwas, echt schade. Ich nutze den Automatikmodus nur in der Stadt.
bearbeitet von wetabi
vor 21 Stunden schrieb koech:
Gratuliere! Gute Wahl!
Die Lorinser sind für mich die schönsten Felgen für den Fortwo und machen sich echt gut am 451er wie auch am 450er.
Eines noch, lass dir bitte die Seitenschweller lackieren! Das macht sich gleich noch viel besser 😉
Smarte Grüße, SmartMan
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Stell doch bitte mal ein Bild von der anderen Seite des Smarts ein! 😉
Insider wissen warum!
Doch! -> Smart 42
vor 2 Minuten schrieb SmartManI:
Genau! 😉
Am 16.7.2024 um 23:19 schrieb Ahnungslos:
Genau! 😉
Am 16.7.2024 um 23:17 schrieb SmartManI:
Am 16.7.2024 um 22:14 schrieb Ahnungslos:
 Häää? Was gibt es zu wissen, was ich noch nicht weiß?
vor 20 Minuten schrieb koech:
Nicht fragen, Bild der rechten Seite einstellen!
Dann verrate ich Dir auch gleich, um was es geht!  😉
I
Ist gar nicht nötig, sein Avatar ist doch sein Smart - da kann man es mit bloßem Auge schon sehen 😁
vor 13 Stunden schrieb koech:
Der Ahnungslose wollte nur wissen ob Du ein wahrer Ästhet bist oder nur …. 😉
@Ahnungslos klär ihn auf. Diese Ehre obliegt dir, als Gründer dieses Dauerbrenners und den daraus resultierenden Running Gag 😬
bearbeitet von SmartManI
Doch! -> Smart 42
vor einer Stunde schrieb SmartManI:
Also  wenn ich mir das Bild auf dem Avatar ansehe, dann ist der Smart krank! 😧
Er leidet an einem Geschwür am rechten hinteren Kotflügel! 😉
Es ist aber kein schwarzes Melanom, sondern man nennt es hässlich-schwarzer Tankdeckel! 🙂
In England sagen sie dazu UBFFF, was so viel heisst wie Ugly Black Fuel Filler Flap!
Ist aber ganz leicht heilbar! ☺️
Danke Doktor Ahnungslos, für die fachlich fundierte Diagnose!
Dr. Ahnungslos, der Smarte Doc, dem nicht nur Frauen vertrauen 😉
P.S.: Das wird dein neuer Spitzname …. Hr. Doktor oder kurz Doc
Doch! -> Smart 42
Der Doktor, den die Frauen verhauen???🤔
    • Ich berichte mal, nachdem ich mir damals das "CCLIFE 2L Bremsenentlüftungsgerät" zugelegt und damit vor kurzem die Bremsflüssigkeit gewechselt habe. Vorweg: Es hat einwandfrei funktioniert!   Nach dem Erhalt des Gerätes, habe ich es zuerst auf Dichtheit (ohne Flüssigkeit) überprüft, indem ich alles verschraubt, das Schlauchende mit der Hand zugehalten und schließlich gepumpt habe. Es macht auch Sinn zu überprüfen, ob es innen Verunreinigungen gibt. Da jedoch in einigen Rezensionen zu diesem und ähnlichen Modellen der mitgelieferte Entlüfterstutzen für den Ausgleichsbehälter aufgrund von Undichtigkeit bemängelt wurde, wollte ich kein Risiko eingehen und habe den ATE Entlüfterstutzen 03.9302-0702.2 gekauft - der von der Fa. Manotec war auch in die engere Auswahl gerückt, ausschlaggebend war am Ende nur der Name. Die mitgelieferte Auffangflasche ist aus mehreren Gründen leider nicht ganz optimal: -Der Schlauch ist etwas zu kurz. -Kein Entlüftungsloch. Dieses habe ich am Verschluss selbst gebohrt. -Keine Skala. Diese habe ich mit Edding ergänzt.   Entlüftet habe ich mit 1,2 bar und nachgepumpt als ich mit der Hinterachse fertig war. Bevor ich das 1. Bremsentlüftungsventil (hinten rechts) geöffnet habe, habe ich 1 - 2 Minuten gewartet, um zu sehen, ob das Gerät den Druck halten kann. Gereinigt habe ich am Ende das Gerät und Zubehör mit Wasser (das Geräteinnere und den Entlüfterstutzen mit gefiltertem Wasser), trocknen lassen und verstaut.   Gedanke: Vermutlich funktioniert das Ganze auch, indem man das Gerät nicht befüllt und nur zum Bereitstellen des gewünschten Luftdrucks nutzt. Man nimmt also zuerst, z.B. mit einem Absaugbalg, alte Bremsflüssigkeit aus dem Ausgleichsbehälter, füllt neue Bremsflüssigkeit darin ein, montiert alles, baut den gewünschten Druck auf und legt mit dem Entlüften los. Der Vorteil wäre, dass das Geräteinnere sauber bleiben dürfte, der Nachteil könnte aber sein, dass man zwischenzeitlich das Gerät demontieren muss, um neue Flüssigkeit in den Ausgleichsbehälter zu geben.
