grga0377
Smart 453 Bj 2015 keine Leistung ,fährt nur noch 20 km/h
letzten Sommer als ich aus dem Urlaub zurück kam wussten wir erstmal nicht warum der Anlasser nicht drehen will 😀 Mein sehr kräftiger Nachbar wollte helfen ,  der hat geschoben ich 2,  Gang eingelegt der  gegen die Heckklappe ich gegen die Frontschutzscheibe  😀😀😀😀. Wir sind so abgebremst worden wie wenn wir gegen die Wand gefahren wären.  Ob wohl wir 3-4 mal versucht haben das Auto anzuschieben passierte nichts. Theoretisch  musste der Riemen reißen oder durchdrehen , nein alles heil geblieben .  Dass eine kleine LIMA und der Riemen die Masse so knallhart abbremsen kann hätte ich nie im leben gedacht.
bearbeitet von grga0377
Naja, beim Anschieben wirken ja keine sooo großen Kräfte.
Da ist es kein Wunder, daß eine solche von Dir beschriebene Abbremsung stattfindet.
Das hätte beim Anschleppen anders ausgesehen, da hätte es vermutlich sofort den Riemen zerlegt.
Ah, ein Sauger mit Handschaltung...ich hatte es ähnlich am Turbo mit DSG. Da stand dann was von irgendeiner Verstellung am Turbo, Fehler gelöscht und kam auch nie wieder. Ist aber schon ein paar Jahre her.
Da kam die Kiste auch nicht in Wallung.
Ach so, C4 wird benötigt.
Also mit Star Diagnose c3 geht es wirklich nicht. Hatte in der Garage noch OBDII irgendwas Tool. IMG_1616.thumb.png.3f49a3f2d249dd3bc47c263fb3eb04ab.pngIMG_1615.thumb.png.a363c06f37f7727b458fadbfbeaf7d91.png
vor ca. 2 Jahren lief der wie 450er auf 2Zyl. darauf  habe ich Magnetsteuerventil (Nockenwellenverstellung ) sowie Nockenwellenposition Sensor gewechselt und danach war Ruhe. Kann mich aber  nicht erinnern Fehler gelöscht zu haben da ich nur Star c3 besitze und damit geht es ja nicht ,dieses OBDII Irgendwas habe ich seit 7-8 Jahren nicht in der Hand gehabt. Inzwischen habe ich auch Auspuff gewechselt und dabei bestimmt auch Lambdasonde Abgeklemmt. Also es hat sich alles löschen können. werde jetzt erstmal beobachten und die Tage nochmal auslesen.
Das Nockenwellenverstellungsgedöns ist beim Nasenbären vor Allem für Bocksprünge bei kaltem Motor verantwortlich.
Das Nockenwellen Verstellungsgetöns muss mir mal jemand am 450 Motor zeigen. Ich hab schon soviel Motoren gemacht und diese noch nicht gefunden🙈🤣
Aber das findet man wahrscheinlich nur mit einem OBD Schätzeisen virtuell am 450 Motor😇
bearbeitet von Smartdoktor450
vor 6 Stunden schrieb Outliner:
Auch der VW 411 hatte am Typ4 Motor keine Nockenwellenverstellung😉
vor 55 Minuten schrieb Smartdoktor450:
450er hat es auch nicht ! aber der 453 er hat sich so angehört  wie ein 450er mit Mototschaden . Das Teil ist bei meinem 453er kaputt gewesen! !
vor 7 Minuten schrieb grga0377:
Ich wollte auch nur noch mal drauf hinweisen das der Motor am 450 den nicht hat. Es kommen ja immer wieder mal Fragen im Netz auf wo der den sei am 450.
Und Deinen Beitrag „etwas schnell gelesen“ kann schon falsch verstanden werden😉
Sicher hat der sowas! Ganzes Loch und halbes Loch sag ich da nur. Halt nich dynamisch aber immerhin fix 🤣
vor 5 Minuten schrieb MBNalbach:
Ja da gebe ich Dir sofort recht. Ich hab mich nur an dem anderen Fred nicht beteiligt. Habe schon unzählige Motoren neu aufgebaut mit „nach meiner Ansicht nach“ richtigen Einstellung beim Kette auflegen, die gehen alle richtig gut und in dem Fred wird was anderes erzählt….
50 km später erneut ausgelesen. Wer kann damit etwas anfangen?
Öldruckventil? Muss ich wieder 100€ investieren ?😃😃😃
Das weiss ich nicht, ich wollte nur aufklären, was zu dieser Meldung geführt haben könnte! 😉
Ich denke mal, das ist mit Oil Pump Solenoid Valve gemeint.
Immer noch 453er , Wer hat die Ölwanne schon draußen gehabt , muss der Motor abgesenkt werden , muss die Stoßstange raus , steht irgendwas im weg , Ölwanne Dichtung oder Dichtmasse, hat die Wanne ablassschraube?  Ölmenge und Ölfilter,  das kann ich ja gogglen aber kann ruhig dazu geschrieben werden. DANKE
Immer noch 453er , Wer hat die Ölwanne schon draußen gehabt , muss der Motor abgesenkt werden , steht irgendwas im weg , Ölwanne Dichtung oder
