JanW
Loch in Steuerkettenabdeckung ??
vor 52 Minuten schrieb maxpower879:
Ist er nicht ich habe ihn dir mal markiert Vergleich das mal mit dem Bild. Das wirkt nur so aufgrund der Aufnahme. 😉😉
Stimmt Du hast recht die Aufnahme ist 90 Grad verdreht👍
Dann ist seine Gleitschiene gebrochen und die Kette hat durchgerieben, der Klassiker
Vielen Dank für die Antworten, das hat wirklich viel geholfen. Der Motor hat 71.000 gelaufen (da bin ich mir sicher, das nichts manipuliert wurde, da Rechnungen etc. vorlagen), ich werde wohl die Steuerkette und das Gehäuse selbst wechseln und schauen wie sich das entwickelt.
Meine Überlegung wäre noch um sicher zu gehen mit einem Zahnstocher in das Loch bei laufendem Motor zu "picken" um zu schauen, ob die Steuerkette dort wirklich ist. Könnte sich durch die Steuerketten Problematik der "Leistungsabfall" erklären lassen?
vor 5 Stunden schrieb Steffi_Holger:
Durch den Abrieb vom Steuergehäusedeckel hast du überall feinsten "Schleifstaub" im gesamten Motor. Das bedeutet, das eigentlich jegliche Lagerung im Motor betroffen sein wird.
Meinst du im Ölfilter könnte sich der Schleifstaub eingefangen haben? Oder glaubst du es ist hoffnungslos?
Das muss doch rasseln wie blöde!🙈
Bzgl Leistungsabfall mal Kompressionstest machen ob die zylinder unterschiedlich Druck aufbauen und gucken ob die Schubstange der Druckdose noch da ist wo sie hingehört. Das Taktventil kann einen weg haben oder es einfach nur ein kleiner Schlauch an der Druckdose durch. Wenn natürlich die Kette schon einen Zahn übergesprungen ist hast du auch Leistungsverlust.
Ja, der Schleifstaub sollte sich zum grossen Teil im Filter finden, aber nicht alles.
Hier würde ich sagen: Kommt drauf an! Wenn das Auto sonst noch gut dasteht, überholten Motor rein und gut ist.
Wenns nur einfach fahren soll und die nächsten 2 TÜV wohl nur mit Mühe überstanden werden mach ne neue Kette drauf plus Deckel und bete.
vor 8 Stunden schrieb JanW:
Dazu musst Du aber den Motor rausbauen und Zerlegen, sonst wird das ne Murx Reparatur.
Dazu brauchst Du nen gebrauchten Deckel, nen kompletten Steuerkettenssatz, Kopfdichtung und - Schrauben.
Hab ich alles da, wenn Du es selber machen möchtest😉
Ein Grund mehr, dem Verkäufer die Kiste aufgrund arglistiger Täuschung wieder zurück zu geben! 😡
vor 12 Stunden schrieb Outliner:
Danke für die Antworten. Ja tatsächlich brauche die Karre nur die nächsten 2-3 Jahre, danach soll was qualitativ hochwertiges her. Es soll einfach nur Rollen und mich zur Arbeit bringen.
Ich werde dann den Motor ausbauen, die Steuerkette sowie Abdeckung wechseln in der Hoffnung, dass das Ding dann 2 Jahre läuft.
An sich läuft das Fahrzeug wirklich ruhig, er schaltet gut und die Drehzahl ist stabil. Nur eben der von mir unbemerkte Ölverlust sowie Leistungsverlust.
Hoffentlich nur kein Motorschaden (?)
Ja, das würde aber dann alles über den Rechtsweg gehen. Gerade bei Privatkäufen ist das Nachweisen schwer. Lieber verschrotte ich das Ding, als mir so einen Stress für 1.600€ anzutun... Aber klar, aus Prinzip müsste ich das eigentlich machen. Am Ende des Tages habe ich aber auch eine Menge dazu gelernt und aus meinen (dummen) Fehlern gelernt.
Jo da dürfte das Rasseln der Kette lauter sein wie die Laufgeräusche des Motors selbst.
Nimm die Kiste wenn sie wirklich sonst gut in Schuss ist und setzt von Fismatec nen neuen motor ein und verbuche es unter Lehrgeld, oder der gang mit Anwalt und Rückabwicklung.
Achso, noch eine Frage: wenn ich den Motor sowieso ausbaue gibt es Teile die besonders anfällig sind, die ich direkt mit wechseln könnte (z. B. Dichtungen etc.)? Oder Teile die auch auf einen Leistungsverlust hinweisen?
Keine Lust das Ding auszubauen und dann zu scheitern, weil man hätte vorsorglich irgend ein 30€ Bauteil hätte mit wechseln können.
bearbeitet von JanW
Je nach Wartungs Historie kann zumindest die Rumpfgruppe vom Turbo Sinnvoll sein bei 78000km ist aber ein Riss im Krümer nicht ausgeschlossen somit würde ich das gleich komplett tauschen, Die Wasserpumpe wäre genauso so ein Wackelkanditat.
Auf jeden Fall die Teillastentlüftung des Motors!
Die dürfte bei einem solchen Schrotthaufen auch schon längere Zeit nicht mehr gewechselt worden sein!
vor 30 Minuten schrieb JanW:
Das ist eine ungünstige Voraussetzung für eine Vollsanierung. Aber diesen Fall haben wir hier öfter. Die Rechnung geht nicht auf. Entweder Vollsanierung und 2 Jahre fahren, oder auch Vollsanierung und 20 Jahre fahren. Der Preis ist der gleiche. Das Problem ist, auf die Idee, den Smart kostengünstig 2-3 Jahre zu fahren, ist schon dein Vorbesitzer gekommen. Du bist jetzt der, der den ganzen Kram durchsaniert. Oder wegschmeißt. Ich habe den Eindruck, du hast das falsche Auto gekauft. Dieses aktuelle Problem wird auch lange nicht das letzte sein. Ich würde an deiner Stelle den Smart wieder abstoßen.
vor 13 Minuten schrieb Funman:
Der Preis ist doch nicht der gleiche? Die Steuerkette und Steuerkettenabdeckung erhalte ich für ungefähr 200€.
Bei einem Austauschmotor wären das weit über 1000€ (?).
Und ja, das falsche Auto habe ich auf jedenfall gekauft 😄
vor 3 Minuten schrieb JanW:
Da will ich Dir jetzt mal nicht unbedingt widersprechen! 😉
So wie es aussieht, hast Du ja schon ein gewisses Basiswissen von KFZ Technik.
Deshalb ist es für mich umso unverständlicher, wie Du auf den Kübel und seinen Verkäufer rein fallen konntest!
Komplizierte Geschichte 😄 Und etwas die rosarote Brille aufgehabt^^
Demontiere erst mal die Schweller Verkleidung und die hinteren Radläufe. Eventuell lohnt es sich gar nicht über einen Motor zu sprechen!
vor einer Stunde schrieb Schwarzermann:
Ja da hat so jeder seine Erfahrungen was man noch mit tauscht wenn der Motor eh raus muss. Bei mir gehört die Rumpfgruppe nicht dazu, weil man da auch so schön rankommt, sogar ohne Absenkschrauben. Und ein Riss im Krümmer ist kein Wechselgrund sondern Serie🤣
Wasserpumpe geht bei mir erst neu wenn sie kaputt ist. Ich wechsle meist das vordere Motorlager wenn es schon rissig ist und den Thermostaten mit wenn er seine drei Eier Betriebstemperatur  nicht erreicht.
Hierbei unbedingt das Orginal von WAHLER nehmen.
bearbeitet von Smartdoktor450
Na klar, man kann sich auch totreparieren.
Aber hier so wie geschildert dass die Kiste nur kurze Zeit halten muss hätte ich entweder den Verkäufer "genötigt"😈das Auto zurückzunehmen oder nur das Nötigste repariert.
vor 9 Stunden schrieb Steffi_Holger:
Ja. Das meinte ich ob es die Arbeit wert ist wenn die Kiste sonst gut dasteht.
Wenns ne Perle ohne Gammel mit guter Ausstatttung  ist Austauschmotor! Dann willst du die Kiste nie mehr hergeben!
vor 12 Minuten schrieb Outliner:
Wie oben schon geschrieben, ist ab einem gewissen Zustand auch das Nötigste eine Dauerbaustelle oder eine Rundumsanierung. Das lohnt nur wenn der Smart dann noch lange gefahren wird, oder es lohnt eben nicht.
zur allgemeinen Info hier noch ein Lochbild von einem Bj.99, Benziner 54PS, 210.000km
Frage: Betrifft dieses Problem nur die Benziner oder auch die Diesel?
bearbeitet von sven_domroes
Am 25.3.2024 um 17:08 schrieb JanW:
Und noch direkt eine Zusatzfrage, ist es normal, dass ich bei 61 PS nicht über 95 km/h komme? Oder hab ich auch noch nen Motorschaden oder dergleichen? 🤧
Heute problemlos und zügig mit 61PS bis 140km/h geschafft. Bei deinen 95 ist der Motor also praktisch tot.
Sorry für die harte Wortwahl.IMG_20240716_121543.jpg.f5d1afca07b482907dc38b2782806c72.jpg
    • Dann hattest Du noch nie einen guten Tuner am Start 😉 Gerade im HeimHifi Bereich mit alten Vintage-Analogtunern fällt einem die Kinnlade runter, wie gut analog UKW klingen kann, gutes Sendermaterial natürlich vorausgesetzt.   Die -bei gutem Radio und anständigen Antennen- kleinen Störungen von UKW im Auto stören mich weit, weit weniger als das ständige alles-oder-nichts-Gekrache bei DAB und vor allem der -für mich als alter Analogo von Vinyl und Tonband- extrem digital harsche Klang von DAB. Datenreduktion kann hervorragend funktionieren, aber hier schlägt sie im Negativen voll zu, zumindest bei den neueren Doppeldin-DAB Tunern, die ich bislang kennengelernt hab (Pioneer, Kenwood, Blaupunkt...). da darfst mir aber nun mein eigenes Argument unter die Nase halten, evtl noch nie einen guten DAB Tuner gehört 🙂
