Ronny451
Hilfe smart 451 keine Kraftübertragung und stottern beim Beschleuigen
vor 2 Stunden schrieb Funman:
Es gibt auch oft freiwillige Händlergarantien. Vielleicht meint der 380 Volt so eine.
Egal was, wenn man sich ne alte Bastelbude von privat  holt sollte man ne gut ausgerüstete Garage incl. 1a Schrauberkenntnissen haben.
Wenn nicht, dann eben mit Ges.Gewährleistung kaufen.
Gebrauchtwagenverkäufer gibt es solche und solche....
Aber der TE hat nun (zumindestens von mir) ne ordentliche Hausaufgabenliste bekommen. Wenn die abgearbeitet ist, mal sehen was er meldet. Jedenfalls wäre es naiv zu denken man könne dem Fehler  (Leistungsmangel) mit "Handauflegen" bei kommen.
Und das ganze mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad ohne OBD Fehler !!
Da muss man schon nach unortodoxen Fehlern suchen - ohne Anhaltspunkte gemäß OBD.
Da muss man schon mal ordentlich strippen und gucken....
Der TE muss sich im klaren sein, im OBD Speicher wird jeder Schiss abgelegt, bspw. banales sporadisches  Misfire auf einem Zylinder. Lambda-Scheiss usw.
Wenn, wie er schreibt, dass der  OBD Speicher  sauber ist wie frisches  Bettlaken, dann wird die Suche sportlich und er braucht gar nicht nach "banalen" Dingen zu sehen...
bearbeitet von 380Volt
Herzlichen Dank - werde mal alle Sachen checken - wird wie immer sein - kleine Sache - große Wirkung. Ich mache nachher mal ABS aus und checke alle Sachen.
vor 3 Stunden schrieb 380Volt:
Leistungsmangel
Der Leistungsmangel erklärt aber nicht die Kupplungsfehler. Kupplung rutscht, deshalb brauchen wir mehr Leistung??? Ich habe eher den Eindruck daß es hier andersherum ist. Der Smart merkt daß was mit der Kupplung nicht stimmt und nimmt deshalb die Leistung weg. Deshalb würde ich mich zuerst mal um die Kupplungsprobleme kümmern.
Was haben wir nur früher gemacht, als es noch keine Gewährleistung gab? Von einer App ganz zu schweigen! Nur noch hilflose Leute auf der Welt!
vor 5 Stunden schrieb Funman:
Er schrieb:  Vielen Dank. Das Problem war von Anfang an - dananch wurde Kupplung und Aktuator getauscht - aber ohne Verbesserung bzw. ohne Erfolg.
Wenn ich es richtig verstehe besteht nun nur noch das Problem mit der Leistung. Tja, ohne OBD EIntrag muss man da auf handwerkliche antiquare Kenntnisse, Erfahrungen  und Fähigkeiten setzen.
Ein Verbrenner braucht halt Luft, Sprit und Funke - und ach ja, hinten muss  auch alles wieder raus...
Ich verstehe das so, daß die neue Kupplung immer noch rutscht. Diese Frage wurde doch schon geklärt:
vor 16 Stunden schrieb Ahnungslos:
vor 16 Stunden schrieb 380Volt:
Also, nach dem Kupplungstausch rutscht sie weiter - oder was ?
Also zumindest das wurde auf meine Nachfrage schon beantwortet! 😉
vor 17 Stunden schrieb Ronny451:
danach wurde Kupplung und Aktuator getauscht - aber ohne Verbesserung bzw. ohne Erfolg.
Prinzipiell und theoretisch könnte es sein, daß sich Ronnys Aussage "ohne Erfolg" nur auf die mangelnde Leistung bezieht und nicht auf die rutschende Kupplung. Das verstehen ich und der Ahnungslose zwar nicht so, aber sicherheitshalber könnte der Ronny nochmal bestätigen daß die neue Kupplung immer noch rutscht. Bevor wir hier stundenlang rätseln was Ronnys Angabe "ohne Erfolg" zu bedeuten hat.
Moin @Ronny451 ,
ist es möglich, dass dein Smart beim Vorbesitzer einen Hitzeschaden hatte ?
Sofern sich Kopf und Block aufgrund der Hitzeeinwirkung verformt haben und geplant werden mussten, kann dies zu Problemen in Motorlauf und Leistung führen. Die Nockenwellenversteller haben einen begrenzten Verstellbereich und können eine Höhendifferenz nur sehr begrenzt ausgleichen.
Vielen lieben Dank an Euch alle für das Miträtseln. Ich habe ABS / ESP ausgeschaltet - aber immer noch gleich.
Nach wie vor ist das Hauptproblem: im Teillastbereich normale Leistungen - er schaltet gut - er fährt gut. Sobald man beschleunigt oder ganz schlimm bergauf fährt - dann rutscht die Kupplung oder er fängt an wild zu schalten - und hat mangels Kraftübertragung wegen nicht richtig geschlossener Kupplung keine Leistung. Beim Bescheunigen ruckelt und stottert er anfangs.
Es ist eine komplexe Geschichte beim smart - auch mit dem Thema Getriebe: Weiß jemand wie die Kupplung / das Getriebe das Signal bekommt zu öffnen / zu schalten? Ich denke mal es geht um ein falsches Signal unter Vollast. Dann rutscht ja die Kupplung immer. Ich baue heute mal den Fahrersitz aus und schaue mir das Getriebesteuergerät an - kann man das Öffnen?
Oder - daher die Fragen wer die Kupplung ansteuert - also welches Signal dazu führt - kann auch der Turbolader zum Beispiel falsch eingebaut worden sein? Falsche Druckleitungen angeschlossen? Kann das auch so was auslösen?
Vielen Dank ...
bearbeitet von Ronny451
vor 7 Stunden schrieb Funman:
Genau - alle Dinge wie Aktuator neu - Kupplung neu - Saugdrucksensor neu (ja - das war sicher unnötig) haben das Problem nicht behoben - aber auch nicht verschlechter...
Das Rutschen der Kupplung kann ich nicht nachvollziehen. Der Aktuator wird sicher nicht die M-Scheibe an den Schleifpunkt drücken ohne zu schalten.
Ist es überhaupt ein Rutschen, ähem, du kommst mir vor wie ein Laie. Rutschende Kupplungen riecht man auch... Die Tatsache verschweigst du.
Frage: WER hat die Kupplung erneuert ?  Neuteile ?  Ebenso wie Aktuator ?  NEU, und welche Marke ?
Wurden neue Simmerringe verbaut ? Motor-KW+Getriebe -Hauptwelle ?  Wenn nicht ist schon das erste Mal gepfuscht worden...
Bitte diese 6 Fragen ausführlich beantworten.
Zum besseren Verständnis: Bei Kickdown oder bergauf ("schlimm" bergauf gibt es nicht 🤣:
Stottern UND Rutschende Kupplung ?
Soll ja Reparaturen geben die vom Hörensagen leben, von Märchen des Verkäufers  und/oder billigster Chinamüll ist verbaut.
Vielen Dank 380Volt - das hatte ich ja geschrieben - beim bergauffahren keine Kraftübertragung und die Kupplung rutscht - und ja - sie stinkt gewaltig. Er übeträgt ca. 20% an Kraft ... Es sind alles Sachs-Teile reingekommen - NEU und nicht die billigen - eine freie Werkstatt hat das eingebaut - auch alle  Simmerringe wurden gewechselt.
Ok, jetzt wird es spannend - und gleichzeitig klarer.
Eine Werkstatt hast die Kupplung gemacht = gesetzliche Gewährleistung.
Auf dem Papier scheinbar ordentliche Arbeit, trotzdem, irgendwas zur Hölle haben die verbockt. Was steht auf der Rechnung ? Kupplungskit oder nur ne M-Scheibe ?
Brabus Kupplung ???  Check mal die Teilenummer....
Da musst du ansetzen, die MÜSSEN erst mal nachbessern.
Die sollen erst mal eine Kupplung einbauen die nicht rutscht. Vorher kann man sich nicht um das Ruckeln, bzw. den Motorlauf kümmern, mit aktuellem Status Quo kommt man nicht weiter !
Der Motor muss erst mal bei Kickdown komplett eingekuppelt bleiben - dann zweite Baustelle sichten.
ZWEI  Fehler parallel beheben macht man nicht, geht nicht !
vor 9 Minuten schrieb 380Volt:
Die sind in jedem Auto serienmäßig
vor 7 Minuten schrieb 380Volt:
Vielen Dank - es war ein komplettes Kit - nicht nur die Scheibe.
ABER: das Symptom war ja mit der alten Kupplung auch schon - wie ich geschrieben hatte - nach dem Kauf. Mit dem neuen Kupplungskit ist es genau gleich - nicht schlechter - nicht besser.
Daher kann ich mir nicht vorstellen, dass es Müll ist, was die gemacht haben.
Ich versteh nur nicht dass das GSG die Kupplung schleifen lässt, anstatt zu schalten, wenn es der Übeltäter wäre.
Und das auch nur bei Vollast ! 😲
Im Grunde müsste man den Aktuator beobachten ob und was der macht wenn die Kupplung rutscht.
Wlan Cam unterm Wagen fest binden...
Ich bin erst mal am Ende, würde bei jetzigem Stand das GSG tauschen, zu mindestens optisch prüfen, vor allem die Massen des GSG prüfen. Da gab es mal öfter Probleme an den  (lackierten!) Masseschrauben.  Ggf. hat ja noch jemand eine Idee.
Vielen Dank 380Volt - ich habe das GSG gerade ausgebaut und geöffnet - es war trocken - keine Anzeichen von Wassereinbruch - und es roch nichts verschmort. Ich habe noch einen 84 PS smart 1.0 da - ich würde von dem mal das GSG reinhängen was dann passiert. Kabel sieht auch nichts durchgescheuert aus oder ähnliches. Vielen Dank auf jeden Fall für die vielen Tipps.
Prüf die Massepunkte, ggf. nacharbeiten.
vor 23 Stunden schrieb yueci:
Moin @Ronny451 ,
war das nicht so, dass man den 451 Motor nicht planen darf?
Könnte der Leistungsverlust vom zerbröselten Auspuffkrümmer kommen ?
Mit freundlichen Grüßen
SUR-1601
bearbeitet von SUR
Blöde Idee ?
Haben die den Aktuator irgendwie auf zu viel Vorspannung eingebaut ? Ich weiß zwar nicht wie das ginge, (An sich ist die Montage des Aktuators idiotensicher) aber das wäre ne Erklärung für das Rutschen einer NEUEN Kupplung.
Die Kupplung steht auf Druck und rutscht daher ab einer gewissen Leistung durch ?
Das GSG vergleicht ja die Drehzahlen von Motor und Getriebe und weiß daher beim Rutschen  nicht was Phase ist ?
Nebenbei kommuniziert es ja mit dem MSG....
2: Hat sich die Druckplatte (Schrauben) vom Schwungrad gelöst ? Pfusch bei Montage ?
3: Das Rutschen eines nagelneuen Kupplungskits hatten wir, glaube ich, noch NIE hier im Forum...
vor 2 Stunden schrieb SUR:
 Bevor die Leistung an den Rädern ankommt, fängt die Kupplung an zu rutschen. So hab ich es verstanden.
...war das nicht so, dass man den 451 Motor nicht planen darf?
...natürlich, es hindert aber niemanden daran es doch zu machen und den Motor dann als repariert zu deklarieren!
...dann wären die Turbinenräder in Mitleidenschaft gezogen worden und der Leistungsverlust über das gesamte Drehzahlband.
vor 23 Stunden schrieb Ronny451:
...mach doch bitte mal ein aussagekräftiges Video und lade es auf YouTube hoch, so dass wir hier nicht herumraten müssen was genau mit deinen Worten gemeint ist. Wir müssen deine Aussagen interpretieren, da wäre es einfacher das Schadenbild direkt zu sehen und hören.
Ganz richtig, ein Video vom DZM ist ganz wichtig. Plus Akustik...
    • Vor allem ein wichtiger Tipp, lass Dich nicht von dem Zustand der Kontaktflächen dieses Kabelschuhs blenden, die können fabrikneu aussehen und trotzdem kann der Kabelschuh dieses Problem verursachen! Das Problem sitzt nämlich tiefer unter der Isolation des Anschlusses! Da wird die Kupferlitze der Zuleitung in der Klemmung des Kabelschuhs grünspanig und verursacht Wackelkontakte, das sieht man aber von außen gar nicht! Genau deshalb ist eine optische Betrachtung des Kabelschuhs und seiner Kontaktflächen einer der größten Fehler, den man machen kann. Abschneiden, einen neuen aufbringen und gut is! 😉
