CDIler
Das Gemisch hinter dem Katalysator ist zu mager
Was tun, sprach Zeus.
451 Turbo Bj 2011
Nachdem der 200Zeller die ASU letztes Jahr nicht geschafft hat und der CS Auspuff dem TÜV zu laut war
und die E Zulassung nicht zusammen mit dem Softwaretuning zählt, hab ich wieder auf Serienkat und
Brabus-Auspuff gewechselt. Nun schmeisst er ab und an Motorkontrollleuchte und bemängelt das Gemisch
Den Saugrohrdrucksensor hab ich auch öfter wieder drin, obwohl vor 3 Jahren gewechselt.
Kann es an der Sonde liegen? Und wenn ja, welche würde Sinn machen zu tauschen? Hat einer noch ne funktionierende liegen,
ne neue ist mir für die Tauscherei auf Dauer zu teuer. Sind Beide schon mal neu gekommen vor einiger Zeit.
Würde dann gerne mal tauschen, da Heck eh ab muß weil das kurze Wasserrohr am Turbo undicht ist
Ich meine sind beides NGK
Vergiss NTK. Ich hatte damals auch Ärger mit NGK/NTK. Bosch rein und gut.
vor 3 Minuten schrieb 380Volt:
 ich glaub ich hab sogar Bosch drin, die du mal hier des Öfteren empfohlen hast
Ok, aber vergiss nicht, Sonden sind Verschleißteile, auch eine BOSCH ist mal hinüber, aber deutlich später als ne NTK... 😉
Soll ich mal nachsehen ob ich noch  eine (NEUE!)  habe ?  Wäre aber ohne Stecker, musst von der alten abschneiden und verbinden.
bearbeitet von 380Volt
Der Wagen hat noch keine 80TKm runter und es sind ja schon nicht mehr die ersten Sonden. Evtl tausche ich auch nur mal die Sonden untereinander. Wenn es dann ne andere Fehlermeldung gibt, weiß ich zumindest das es wirklich an den Sonden liegt
Bei mir hat damals ne NTK mal gerade 20.000  (oder weniger)  gehalten wenn ich mich recht erinnere.
gerade geguckt, eine kam auf jeden Fall 2019 neu, Bosch 0258986602
Meist krepiert die Vorkat, wohl wegen Thermik.
...merkt man auch meistens an der Leistung - ach ja, und dann ohne Fehler.
Irgendwie bin ich etwas raus aus der Verbrennung, aber die Erinnerungen kommen langsam 😄
Sag Bescheid wenn ich mal im Schrank wühlen soll.
vor einer Stunde schrieb CDIler:
451 Turbo Bj 2011
Hi, schon mal die Lernwerte für die Sonden nach Tausch zurückgesetzt?
P0133 unbekannt ?
Wundert mich das der so ausgegeben wird und nicht Sonderregelung zu langsam dasteht.
Was ist mit deiner Serienstreuung die du aufgespielt hast funktioniert die einwandfrei ?
Schon mal mit orginal Sw gefahren?
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
Am 26.2.2024 um 15:59 schrieb 380Volt:
Danke, erst mal nicht
Am 26.2.2024 um 16:15 schrieb smart45005:
Wo geht das in der SD?
vor 26 Minuten schrieb CDIler:
Das gibt es bei unserem Smart noch nicht.
2009 Smart 2 fortwo,Cabrio -Turbo 84PS
Der Klassiker und was ich hier immer als erstes Prüfe bei Abgas gemisch zu mager ist und bleibt undichtigkeit er zieht sich irgendwo Falsch luft, und wenn man dem niht nach geht sind ein sterbender Kat der meist zuheis wird mit eine der Folgen davon, es ist immer das selbe, ich habe mittlerweile ein Lambdatool gekauft und kontrolliere regelmäsig ob der Wert passt beim Turbo sollen ja es immer so um die 0,80 sein , wenn er den wert nicht erreicht kann man sehr schnell rückschlüsse daraus ziehen.
vor 39 Minuten schrieb Schwarzermann:
Der Lambdawert ist 1,0 unabhängig ob Turbo oder Sauger.
Nennt man stöchiometrisches Gemisch und ist bei allen Fahrzeugen mit G Kat unabdingbar sonst arbeitet der Kat nicht richtig.
Lambda 1 liegt bei einem Verhältnis von 14,7 Teilen Luft zu einem Teil Kraftstoff an.
Lambda 0.8 ist ein fettes Gemisch welches wenn überhaupt nur im absoluten Volllastbereich zum Motorschutz gefahren wird. Auch das ist unabhängig ob Turbo oder Sauger!
vor 10 Stunden schrieb CDIler:
Hi kann grad nur am 450er
nachschauen weil der 451er erst Morgen wieder da ist. Aber wahrscheinlich der selbe Ablauf.
MEG/Ansteuerung der Akuatoren/Motor/Adaptionswerte der Lambdasonde zurücksetzen/Dann der Anweisung der SD folgen
Fertig
Schau morgen beim 451 ob es da genau so geht
Lg Max
vor 16 Stunden schrieb Schwarzermann:
Falschluft kann ich ausschliessen, Dichtungen an der Ansaugbrücke sind neu und am Krümmer ist ja gleich der Kat.
P2096 ist die Nachkatsonde, oder?
Oder sterbender Kat! Praktisch liegt die Sauerstoffsättigung zu hoch.  Du solltest beide Sonden Auslesen. Identische Werte deuten auf defekten Kat.
vor 4 Stunden schrieb CDIler:
Falschluft kannst Du dann ausschließen wenn Du beim AU messen wenn die Sonde im Auspuffrohr hältst dieses mit einem Lappen den Du mit der einen Hand ran- bzw zuhältst ( Handschuhe!) und der Messwert sich nicht positiv verändert😉
bearbeitet von Smartdoktor450
    • Guten Abend   Also, die bisherigen Fehler scheinen ja ausgemerzt zu sein nach dem aktuellen Stand.    Bezüglich Thermostat muss ich schauen, da es keine klare Aussage zu geben scheint im Stand bei den Temperaturen mit Heizung an     Das Ausgehen des Motors ist hoffentlich erledigt. Wenn nicht, kümmere ich mich weiter.   Jetzt zu der entscheidenden Frage, die mich eigentlich am meisten ja interessiert und die bisher völlig unbeantwortet geblieben ist: welche klassischen Fehler hat ein Smart von 2005 beziehungsweise wo sollte man genauer hinschauen? Es gibt ja immer so Klassiker bei verschiedenen Autos, was gerne mal kaputtgeht oder wo man schon präventiv vorher dran arbeiten sollte.   zu der Thematik mit der 30 A Sicherung, hat  keiner eine Meinung?    Danke vielmals
