smARt_MZ
Austausch Kupplung 450 cdi (2003)
Hallo in die Runde!
Nachdem mich mein Smart (450 cdi, 2003, 270t) mit einer Kupplung 20 Jahre über die Strassen getragen hat, hat sich diese letztens in Rauch aufgelöst.
Was sind eurer Erfahrung nach bei Austausch einer Kupplung in einer Smart-erfahrenen Werkstatt realistische Gesamtkosten (Material, Arbeit, brutto)?
Aktuell habe ich einmal die Info, dass es die cdi Kupplung für den Austausch angeblich nur als Komplettkit/modul gibt (Werkstatt meines Vertrauens: Gesamtkosten inkl. Arbeit knapp 1T€) und dann die Aussage, dass Kupplung (mit Ausrücklager inkl. aller Getriebesimmerringe und Einbau) bei 750€ (fismatec) liegen würde. Jetzt ist das wie gesagt mein erster Kupplungstausch, sprich, Null Erfahrung ... Könntet ihr mir mit Info helfen, wo hier der Unterschied beim Material wohl liegt und wo ggf. Mehrkosten bei Austausch entstehen können bzw. zu rechtfertigen wären (Arbeitskosten sind ungefähr identisch).
Besten Dank für eure Info & allseits gute Fahrt:)
Stefan
vor 9 Minuten schrieb smARt_MZ:
Das ist korrekt. Beim 450 ist die Kupplung eine Einheit, die komplett gewechselt wird. Dazu muss das Getriebe ausgebaut werden. Kosten? Keine Ahnung, ich habe sie schon 2x selber gewechselt.
Gruß, M.
vor 49 Minuten schrieb smARt_MZ:
Hallo in die Runde!
Stefan
Hi 750€ ist ok für alles als Festpreis
Da würde ich nicht selber schrauben
Lg Max
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
SD/ DDT4ALL/ Delphi / vorhanden
vor 6 Stunden schrieb smARt_MZ:
Hallo in die Runde!
Stefan
Die Preisaussagen, die ich für meinen 451 Benziner habe liegen zwischen 700 und 1100 Euro. Die Arbeitszweit wird definiert zwischen 1/2 bis 1 Werkstatttag. Ach ja und eine besondere "Mercedes-Smart-Edelschmiede" hat 2500€ aufgerufen.
vor 50 Minuten schrieb Smart 451 neu:
 🤣🤣🤣 - die Mercedes Leute haben einfach keine Lust (mehr) an Smarts herumzuschrauben, weil alles kleiner, enger, unübersichtlicher als beim MB. Wenn schon, dann soll es sich wenigstens "richtig lohnen" ... (inoffizielle Rückmeldung)!
Man muss beim Kupplungstausch immer beachten, ob der Aktuator mit in dem Preis dabei ist oder nicht! Es gibt beide Varianten.
Im Zweifelsfall nachfragen, das ist ein großer Unterschied!
Du meinst beim 451?
Beim 450 muss kein Aktuator getauscht werden beim Kupplungstausch😉
Beim 451 auch nicht. ;).
Kommt ganz auf die Werkstatt an! 😉
Viele erzählen ihren Kunden, daß die Kupplung immer mit dem Aktuator getauscht werden soll!
Sagen wir es so. Will man definitiv keinen Stress in Zukunft haben und hat einen 451 mit hoher Laufleistung oder halt einen der ersten aus 2007/8/9 dann kann es  schon sinvoll sein. Genauso wie beim 450.
Eine generelle "Tausch-Pflicht" kann ich jedoch nicht sehen....
Falsch ist es jedenfalls nicht ein solches Verschleißteil bei einer Reparatur kritisch zu betrachten und ggf. gleich zu tauschen. Kommt ganz auf den eigenen Anspruch an.
Will man jedes Teil bis zum Exitus "abfahren" lässt man Ihn drinn.
Will man ein zuverlässiges Fahrzeug ohne wenn und aber macht man Ihn neu!
Alles eine Frage der Einstellung.
Ich hab meine Kupplung bei meinem (auch ein 03er CDI) bei Fismatec tauschen lassen und lag preislich auch in dem von Dir genannten Bereich, also um 700 rum all inkl glaub, ist aber zwei drei Jahre her. Und würde es sofort wieder so machen.
Da ist halt alles drin - Smart hinstellen, mit dem Leihwagen heimfahren, später wieder hin, Kärtchen durchziehen, netter Plausch mit den Leutchen dort, und weiter gehts.
Das Kupplungsmodul kostet schon alleine um 500 wenn ichs noch recht weiß (kann sich inzwischen geändert haben) und der Rest ist Arbeitslohn. Getauscht wird dort nur, was Sinn macht, und das sagt man Dir rechtzeitig, und nie hatte ich dort auch nur das allerleiseste Gefühl, über den Tisch gezogen zu werden.
Es ist allerdings gut wahrscheinlich, daß mit der Kupplung dann auch andre Dinge langsam am Ende sind. Blöd wenn dann alles salamischeibenmäßig nacheinander kommt, dann wird's teuer und doof. So wars bei mir - Kupplung, dann Turbo, Hochdruckpumpe, SAM, dies und das, alles nacheinander gekommen und dann war der Smart technisch quasi neu, und dann ist die Kiste mit Kabelbrand aus ungeklärter Ursache verstorben. Die Feuerwehr tat was sie mußte und gab ihm dabei den Rest. Blöd gelaufen.
Kurz - wenn Du täglich zum Frühstück in Deiner hebebühnenbestückten Werkstatt nebenbei ohne noch groß Hinzusehen Motoren aus und einbaust, kannst es gut selbst machen, wenn es aber das erste Mal etwas in der Größenordnung ist, dann laß es einfach und gib die Kohle denjenigen, die das können und die nötigen Mittel dazu haben. Hier lohnt sich sparen wollen einfach nicht.
bearbeitet von dieselbub
Alles wird gut!
vor 8 Minuten schrieb dieselbub:
Ist schon ein paar Tage her, als Du das nachgeschaut hast. 😉
In der Zwischenzeit zahlt man selbst für originale Sachs-Ware mit Ausrückhebel keine 300.- Euronen mehr.
vor 5 Stunden schrieb Ahnungslos:
Benziner ja, die Dieselkupplung nein
vor 21 Stunden schrieb smart45005:
Preis bei ATP Stand heute: 286€. 750 - 286 sind ~ gesparte  460€. Dafür schraube ich gerne selber.
Gruß, M.
vor 10 Stunden schrieb Ahnungslos:
vor 4 Stunden schrieb Smartdoktor450:
350 Euro inclusive Ausrückhebel/Lager.
vor 54 Minuten schrieb MMDN:
Wenn und vermutlich weil Dus kannst. Und eine Bühne hast. Und eine Werkstatt mit dem nötigen Werkzeug. Und Zeit. Und Lust. Und knowhow und ein Diagnoserechner zum Kupplung Anlernen und auch hier wieder das nötige Wissen dazu.
Ist ja kein Luftfiltertausch das Ganze, jedenfalls nicht für Gelegenheitshobbyschrauber. Deshalb ist es für manch einen sinnvoller, das Geld in dem Job zu verdienen, den man selbst kann, und es dem zu geben, der obiges alles hat. Du backst Dir ja auch nicht Deine Bretzel selber oder machst Dir selber den Zahnersatz. Hoffe ich jedenfalls 🙂
Alles wird gut!
Darum ging es aber nicht. Die Aussage war, dass er für das Geld nicht selber schrauben würde, also könnte er es.
Gruß, M.
Das kam ab er nicht vom TE. Dieser sagte genau das Gegenteil:
Daher besser ab in die WS, außer man hat Spaß am learning bei schmerzing.
Alles wird gut!
vor 50 Minuten schrieb dieselbub:
Richtig Ich hab das geschrieben und ja ich
könnte es. Würde aber bei dem Preis nicht selber schrauben. Hoffe er bekommt nen Termin bei f....
Lg Max
vor 7 Stunden schrieb dieselbub:
Als gscheider Schwob solltest Du doch wissen, wie man Brezel schreibt! 😉
In Franken sind das Brezn 🤣
vor 23 Stunden schrieb Ahnungslos:
Alle von mir erfragten Angebote waren ohne Aktuator.
Und in den USA Pretzel mit tz. Daher weht der Wind.
vor 9 Stunden schrieb dieselbub:
Lesen können ist von Vorteil: ich habe nicht den TE zitiert. Und wenn Du jetzt immer noch der Meinung bist mich oder andere zurechtweisen zu müssen (wie Du es hier in letzter Zeit auffällig oft machst), dann tangiert mich das peripher.
Gruß, M.
vor 2 Stunden schrieb MMDN:
bin mir keiner Schuld bewußt? Keine Ahnung wo ich Dir auf den Schlips getreten bin, aber ich klugscheißere hier nicht mehr rum als andre auch. Bilde ich mir zumindest ein. Tut mir jedenfalls leid, wenn Du es so aufgefaßt hast.
Aber hast Recht, alles kein lebensbestimmendes Thema, bin schon weg.
Könnte mich ja jetzt aufregen, daß mir unser ahnungsloser Freund erklärt wie man Brezel schreibt... aber nehme das eher dankbar an.
Alles wird gut!
    • Dann ist es aber auf keinen Fall ein 2003er, da ab März 2002 bereits die Erdnussaugen eingebaut wurden, welche eine H7 Glühlampe für das Abblendlicht und eine H1 Glühlampe enthielten. Dann muss es ja noch ein Mandelauge sein, wenn da H4 Leuchtmittel drin stecken! In diesem Fall kannste auch den Schaltplan mit dem zusätzlichen Relais von mir vergessen, weil dieser nur für die Erdnussscheinwerfer gilt, bei dem im Fernlichtbetrieb beide Glühlampen gleichzeitig leuchten. Das ist ja bei einer H4 Glühlampe gar nicht möglich!
