Smart 451
Kleinanzeigen Fundstück - Michelak 9SP-605 Felge
Ich habe auf dem Schweizer Kleinanzeigen Portal "tutti.ch" wieder was Interessantes gefunden, dass ich euch nicht vorenthalten möchte.
Diesmal ist es ein Komplettsatz der Michelak 9SP-605 Felgen und das beste, der Satz kostet nur 80 SFR. (KLICK HIER)
Kein Wunder sowas schraubt ja auch keiner freiwillig auf seinen Smart. 🤢
Der Preis ist grundsätzlich gut aber die Felgen schon echt nicht schön meiner Meinung nach.
Stimmt wo du es sagst, die Sommerfelgen von meinem Schwiegervater auf dem Astra, sehen dieser Felge sehr ähnlich.
Und ich finde sie geil, leicht, mit 195/45 gut für Performance und da es ne 450er Felge ist, fährt die wohl kaum ein anderer auf nem 451 😄
bearbeitet von CDIler
vor einer Stunde schrieb CDIler:
Und ich finde sie geil...
waren meine ersten nichtserienmäßigen Felgen auf dem Cabrio und ich habe sie geliebt...
später dann zugunsten der Spikeline abgestoßen, ihnen aber lange nachgetrauert...
damals brauchte ich die Kohle für andere Umbaumaßnahmen, heute würde ich sie nicht mehr weggeben, aber heute habe ich auch kein Interesse mehr am Smart...
Hol Di fuchtig!
So sind die Geschmäcker eben verschieden 😉 ich finde wenn eine Felge Schrauben hat sollte es sich auch um eine echte Zweiteilige handeln. Alles andere erinnert immer stark an Aluett und co.
vor 3 Stunden schrieb CDIler:
Nach meinen Informationen, ist der von mir verlinkte Felgensatz, für den Roadster und nicht für den 450'er laut Gutachten.
Siehe auch angehängter Screenshot.
vor 18 Minuten schrieb Smart 451:
Leider wird in der Annonce nicht auf die genauen Felgendimensionen und Einpresstiefen hinten und vorne eingegangen, aber ich habe auch ein Gutachten für die Michalak 9SP für den 450er Smart.
Was mich wundert ist die Tatsache, daß die für den 451er Smart  annonciert sind und deshalb frage ich mich, ob es sich nicht wie in anderen Fällen um vier vordere Felgen des 450ers handelt, aber dazu müsste man eben die genauen Felgendimensionen und Einpresstiefen für vorne und hinten wissen.
Genau dies ist aber aus der Annonce nicht ersichtlich, wenn mich meine altersschwachen Augen nicht täuschen.!  🥺
Der Preis für den ganzen Satz ist unschlagbar, allerdings würde ich auf Abholung bestehen!
vor 20 Minuten schrieb Ahnungslos:
Nein, ich konnte auch keine weiteren Angaben zu ET und Felgendimension finden.
Aber vielleicht bin auch schon etwas altersbedingt Sehbehindert, aber deshalb habe ich mal die spärlichen Angaben des Verkäufers mal als Screenshot angehängt.
Laut meinem Gutachten, dass mir für diese Felgen vorliegt, ist bei dem Typ eine ET von 26 an der Vorderachse und ET -5 an der Hinterachse ohne Spurplatten.
Siehe Auszug aus dem Gutachten.
bearbeitet von Smart 451
Text und Bild Ergänzung
Wer wirklich Interesse hat der holt sie ab und kann dann immer noch nach den Maßen schauen. Und wer sie nicht will der rätselt, plant und überlegt nächstes Jahr noch.
Hab Interesse, aber fahre sicher nicht aus Norddeutschland in die Schweiz 🙄
Dann hat es tatsächlich unterschiedliche Ausführungen dieser Felgen gegeben, denn in meinen Unterlagen stehen da ganz andere Dimensionen und Einpresstiefen drin! 😉
vor 59 Minuten schrieb Ahnungslos:
Ja, hat es.
Die im Angebot sind 15".
Die zu deinem Gutachten passende haben 16" Nenndurchmeser.
Und es gab sie auch in einer 17" Ausführung.
Ich finde sie als 16" und 17" Variante optisch ganz ansprechend.
Wegen der vielen Speichen wäre mir die Pflege aber zu aufwendig.
bearbeitet von RKI
Moin @CDIler ,
für deinen 451 wäre die angebotenen 15 Zoll  Felgen aber nicht wirklich tauglich, weil du offensichtlich 4 x die 16 Zoll Vorderradfelgen (6,5 J x 16)  auf deinem 451 fährst. Die Reifendimension 195/45 erreicht nur in Verbindung mit einer 16 Zoll Felge die erforderliche Radgröße für den 451.
Hier in Hamburg fahren immer wieder 451 mit 450 Radsätzen herum und bei fast allen sieht es gruselig aus, weil die Hinterräder, trotz schmaler Statur, unnatürlich weil herausstehen.
vor 5 Minuten schrieb RKI:
Ja, hat es.
Ah jetzt ja!  🙂
Das ist mir noch gar nicht aufgefallen, danke für die Info.
Wobei die in dem Gutachten für den Roady von Smart 451 haben ja vorne und hinten 6 Zoll Breite.
Das kommt mir für den Roady schon etwas schmalbrüstig vor, auch wenn sie dann mit Distanzscheiben weiter raus gestellt werden.
Aber die Felgenbreite 6 Zoll vorne und hinten ist eigentlich zu schmal für einen Roadster.
Nein, ich fahre 15 Zoll mit 195/45 15 und habe den K-Wert vom Tacho geändert und die Tachoüberprüfung hat gepasst für eine Eintragung 😛
vor 1 Minute schrieb CDIler:
😄 - tatsächlich? - so kann man sich irren, ich dachte es sei die 16 Zoll Variante 🤦‍♂️ - ich lerne jeden Tag dazu 😉.
@Ahnungslos
Das von mir genannte Gutachten, für deine Unterlagen, ist in deiner "Mehlbox"
vor 3 Stunden schrieb yueci:
😄 - tatsächlich?
    • Das ist eine berechtigte Frage, denn es gibt auch noch, gerade bei einem cdi, noch jede Menge anderer "Ölquellen". 😉 Auch wenn es aus dem kleinen Loch an der Kupplungsglocke kommen sollte, so sind immer noch verschiedene Ursachen möglich. Dann könnte es nämlich immer noch Motor- oder Getriebeöl sein, denn auch die Getriebeeingangswelle hat einen Simmerring. Um das zu unterscheiden, könnte man einen Getriebeölwechsel durchführen, denn frisches Getriebeöl kann man auf jeden Fall von Motoröl unterscheiden, altes eher nicht. Auf dieser Seite wäre beispielsweise der Wechsel am Getriebeeingang am ausgebauten Getriebe zu sehen. Der Dichtring der Kurbelwelle sitzt eben auf der Kupplungsseite des Motors, siehe jene Seite! In beiden Fällen müsste das Getriebe ausgebaut werden, bei einem solch alten Fahrzeug wäre dies am elegantesten mit einem Kupplungswechsel, der ja in Abhängigkeit der Fahrleistung ohnehin irgendwann ansteht, zu verbinden, weil dazu das Getriebe ohnehin ausgebaut werden muss! 🙂   Wie viele Kilometer hat denn das Treckercabriolele gelaufen? 🤔   Aber wie schon geschrieben, ehe man sich diesen Aufwand gibt, sollte erst mal klar sein, daß das Öl keine andere Ursache hat!
