Eddy73
Kein Gangwechsel nach Motor Tausch
vor 9 Stunden schrieb Eddy73:
Grüß Gott,
Meg? Motorsteuergerät?
nein, habe Komplettes Saugrohr Anlasser, Lima ,Auspuff, Getriebe alles von meinem "Alten" übernommen, Lediglich der Abgskrümmer ist vom 700er, passt ja nicht vom 600.
Turbo und die Unterdruckverstellung ist auch von meinem alten 600er
Der Kabelbaum auch vom alten Motor oder ist der vom 700er? Nicht das der Kabelbaum beschädigt ist?
Nochmal langsam: Die Kupplungen vom 600er sind anders und die Getriebe auch. Nur den Motor kann man tauschen, also einen 698er in einen Oldliner bauen, das MSG gleicht das aus.
Dann gibts noch Unterschiede bei den Brabus, da sind die Gänge anders untersetzt wie auch beim Roadster 61/82 PS.
vor 9 Minuten schrieb Outliner:
Worin unterscheiden sich Getriebe und Kupplung denn, wenn sie sich beide anbauen lassen und die gleichen Übersetzungen haben?
Klick mich!
Das Getriebe unterscheidet sich tatsächlich in den Übersetzungen zwischen 599 ccm und 698 ccm.
Noch mal gaaaanz langsam, die Kupplung mag zwar ne andere Teilenummer haben, aber schon zig mal unterschiedlich verbaut und geht‼️.
Getriebegehäuse ist gleich, Übersetzung ist anders, hab die aber auch schon aus versehen vertauscht, MEG hat mitgemacht.
Nur das Dieselgetriebe liegt soweit auseinander, das er die Gänge raus wirft.
So das sind meine Erfahrungswerte wenn jemand andere hat, gerne
vor 26 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Wenn du das schon x mal gemacht hast und es bei dir funktioniert dann liegst wohl am einlernen der Endpunkte des
Akuators und am Schleifpunkt. Also an dem das er keine SD hat.
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
SD/ DDT4ALL/ Delphi / vorhanden
Also, wenn das mit den Unterschiedlichen Kupplungen Theoretisch funktioniert, und nur der Aktuator einen anderen "Weg " braucht, dann sollte es doch "Mechanisch " Funktionieren, wenn man den "Druck" Bolzen/Stange ein wenig verlängert.
Werde ich morgen Ausprobieren.
vor 5 Minuten schrieb Eddy73:
Durch die Verlängerung kannst du eventuell schalten aber die Kupplung hat dadurch keinen richtigen Kraftschluss wenn du fährst.
Warum weigert du dich den Akuator richtig einzustellen?
Ich weigere mich nicht den Aktuator richtig einzustellen, habe "Mechanisch" schon hin und her Probiert, und "Auf Druck" Fehlt gefühlt noch bissl.... mit SD Anlernen hab ich nicht, und zu jemanden Fahren zum Anlernen Funktioniert eben ja noch nicht
vor 3 Stunden schrieb Eddy73:
Anhänger leihen und ab zu MB Kupplung anlernen lassen und dann sehen wir ja ob es funktioniert
vor 18 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Denkst Du noch an meine Frage?
Am 7.2.2024 um 18:50 schrieb Eddy73:
Ist dein Akuator auch in Ordnung. Ich meine fährt er ganz aus.?
Ja, Kabelbaum, ist alles alt Geblieben. Schadhafte Stellen keine Entdeckt, nur minimale Korrosion am Anlasser, und logischerweise gleich beseitigt.
Kupplung war am Rumpfmotor bei Kauf keine dran. (meine vom 600er war ja auch kaum gebraucht)
Getriebe hatte bisher noch nie Probleme gemacht, auch nicht nach der Umrüstung auf Schaltwippen.
Ausrückbolzen jetzt mal verlängert, damit der weg nicht so weit ist, auch keine Änderung.
Werde mir wohl doch einen Anhänger besorgen müssen, um den Aktuator anlernen zu lassen?
Fährt der Aktuator beim Einschalten der Zündung überhaupt aus?
Das lässt sich ja ziemlich easy beobachten.
Und zur Kupplung: Es gibt seit vielen Jahren nur noch eine Kupplung! Teilweise wird sie aber mit verschiedenen Teile Nummern angeboten. Da gibt es auch keinen Unterschied ob 55Ps, oder Bambus.....
vor einer Stunde schrieb Eddy73:
Da baust du dir ein Fehler ein. Der muss nicht verlängert werden. Er ist so konstruiert wie er da liegt.  Andrücken ...festschrauben ..fertig.
ich würde mit der SD .....Getriebe neu anlernen nach Tausch ......machen. Ist im System so hinterlegt der Schritt. Ich glaube bei Getriebe.
Und den Stößel wieder in normal länge bringen. Vielleicht gleich einen neuen Aktuartor kaufen. Kaputt  gehen die ja auch.
vor 44 Minuten schrieb Steffi_Holger:
Es wäre ja mal interessant wie weit sich der Aktuator anstellen lässt bis er Spielfrei ist.....
gar nicht .....
Andrücken mit der Hand.... festziehen...fertig .....Pfanne -Delle vorher fetten
Das ist mir schon bewusst nach der nicht ersten Smart Kupplung seit 1998. Es geht darum, ob er sie richtig angestellt hat wenn er schon nicht anlernen kann. Wenn er den Stößel schon verlängert (was total daneben ist) sollten normalerweise die Langlöcher nicht mehr ausreichen! Also spricht doch recht viel für einen Montagefehler der Kupplung.  Ich kann auch nicht Nachvollziehen, das die Funktion des Aktuators noch nicht geprüft wurde........
vor 1 Stunde schrieb Steffi_Holger:
Ja hab ich ja oben geschrieben,
außerdem gehört bei allen Autos eine Kupplung erst mal grundsätzlich zum Getriebe, nicht zum Motor.
vor 2 Stunden schrieb Eddy73:
Was soll das?
War der Ausrückhebel durchgestoßen und so eine Pfusch Reparatur gemacht?
Dann brauchst Dich nicht wundern wenn die Kupplung Hops geht
vor 2 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Was soll das?
Zum Thema Kupplungserneuerung hatte ich bei einem MehrfachAutohaus-/Werkstatt nachgefragt, die werblich um (treue) Kunden betteln. Nachdem ich die Fahrzeugidentnr. meines 451 übermittelte inkl. Laufleistung habe ich die wage Rückmeldung von min 2500€ erhalten mit dem Zusatz: man wüsste ja nicht, was alles gewechselt werden müßte. Meine AW an die Fachwerkstatt: Ausrücklager, Kupplungsgabe und Kupplungsautomat. Sollte die Schwungscheibe auch gewechselt werden sollen, wäre da ganz bestimmt nicht der große E-Teilepreis, da wohl die größte Kostenposition Aus- und Einbau seinen. Danach Funkstille. Was meint ihr zu der Kosten-Prognose?
