Ghostimaster
Smart 450 Faltschiebedach
Moin zusammen, wie ich schon berichtet habe und ihr zum Teil ja schon mitbekommen habt, bin ich seid Ende letzten Jahres eines mir zugelaufen Smart 450 mit Faltschiebedach, ja ich weiß das es keine Infos mehr darüber gibt, weder bei MB, oder Brabus (die diese ja Vertrieben haben) , noch bei Webasto (wo ja zumindest der Motor von ist dafür). Vielleicht kann mir ja einer von euch sagen ob das Faltschiebedach einen Innenhimmel hat, denn bei meinem ist keiner drin. Oder vielleicht hat ja einer von euch sogar einen Smart mit Faltschiebedach und kann mir sogar ein paar Photos oder zumindest bitte ein paar Infos geben.
Ich habe mir schon einen Wolf gesucht und bin immer auf das Cabrio Dach gekommen, da sich das Wetter langsam bessert möchte ich anfangen den kleinen fertig zu machen und ihn auf die Straße zu bringen. 😁
vor 2 Stunden schrieb Silberkugel450:
das habe ich in meiner "Bilderkiste" gefunden:
👍👍👍👍👍 Super du hast mir extrem weiter geholfen, jetzt weiß ich endlich das es einen Innenhimmel gibt, und ja ich kann mir lebhaft vorstellen, dass ich den nirgendwo mehr bekommen werde, und ihn selber anfertigen muß.
Desweiteren werde ich mich mit der Verdrahtung auseinandersetzen müssen, da sich das Dach nicht einen Millimeter bewegt, aber da habe ich schon mehrere Ideen. 😁
vor 6 Stunden schrieb Ghostimaster:
Bei mir ist Dein nirgendwo, hab Dir ne watsapp geschrieben 🤗
Die Verdrahtung kann eigentlich keine Hexerei sein. Der Antrieb wird sich wohl nicht wesentlich vom Cabrio unterscheiden. Vermutlich gibt's keine Kraftüberwachung, also eine simple Schaltung die den Motor umpolt...
Hat der Antrieb eine Aufnahme für einen Innensechskant? Wenn ja, bevor ich den elektrisch bewegen wollte, erstmal vollständig von Hand auf und zu bewegen, bevor der Motor was zu Bruch fährt!
vor 24 Minuten schrieb MBNalbach:
Der Schalter sitzt ja mit oben am Motor, halt erst mal schauen ob überhaupt Strom ( Dauerplus 30) bis zum Relais/ Motor liegt.
Der Steuerstrom übern Schalter kommt dann auch vom SAM und auch sicher noch ein extra Steuerkabel vom SAM, da er beim absperren des Smart das Dach selbstständig schließt 😉
bearbeitet von Smartdoktor450
Ich habe mir wie geschrieben das Dach noch nicht genauer angeschaut, wenn ich vorne den leuchtenden Schalter drücke, höre ich nichts, weder ein klicken noch etwas surren oder so. Bevor ich anfange das Dach zu zerlegen werde ich mich erstmal um den Motor usw. kümmern, dann kommt das Dach dran, ab Mitte diesen Monats wird er auch eine Garage haben wo er drin steht, da ist es dann auch nicht tragisch wenn das Dach mal offen ist.
Allerdings ist auch meine Überlegung, den Motor vom Dach zu trennen und zu sehen ob er selber dreht und nur das Dach hakt, oder er vielleicht einen Defekt hat, dabei würde ich das Dach selber dann auch mit Vorsicht mal versuchen zu bewegen von Hand.
vor 2 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Deswegen nach der Kontrolle ob alle Sicherungen in Ordnung sind, den Motor von der Dach Mechanik trennen und sehen ob er sich eigenständig über den Schalter (der bei mir tatsächlich leuchtet) bewegt.
Automatisch schließen ist in soweit schlecht, dazu muß er eine Kraftüberwachung haben... Da sollte also Elektronik mit dabeisein.
Ich würde den Motor nicht ausbauen um das Dach händisch zu bewegen, wenn Du dabei schief ziehst gehen flott Teile fliegen. Die Cabrio Antriebe haben einen Innensechskant, darüber kann man händisch das Dach bewegen, aber mechanisch gegen schief ziehen sicher...
vor 54 Minuten schrieb MBNalbach:
Das wurde seinerzeit auch schonmal nur durch mechanische Reibkupplungen im Antrieb sichergestellt.
Und das kann ich mir hier gut vorstellen, da dieses Faltdach ja auf dem simplen Nachrüstdach von Webasto basiert.
Das hat man dafür eher einfach gehalten.
vor 59 Minuten schrieb MBNalbach:
Es würde mich überraschen, wenn es den am Faltdach nicht gibt.
Gerade eben schrieb RKI:
Ich kann morgen gern mal schauen, aus dem Kopf raus ist der Antriebsmotor anders wie beim Cabrio und auch anders als beim Glasschiebedach. Beim Glasschiebedach ist der Motor auch nicht einzeln raus nehm bar.
vor 6 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Das hatte ich so nicht gemeint. Es war wohl nicht ganz eindeutig geschrieben.
Der Motor wird ziemlich sicher ein anderer sein.
Es würde mich jedoch wundern, wenn das Faltdach keine Notbetätigung hat.
vor 1 Minute schrieb RKI:
Hab ein Faltdach und ein Glasschiebedach ausgebaut stehen ich schau morgen mal.
Das Dach wurde von Webasto konzipiert, und von Brabus veräußert, dann von MB eingebaut, allerdings hat keiner der drei noch Unterlagen darüber, bei MB sagt man das es nachträglich eingebaut wurde und man deswegen keine Unterlagen vorhalten muß dafür. Brabus sagt das die zehn Jahre Vorhaltezeit schon längst durch sind und man deswegen nichts mehr hat, Webasto sagt das sie noch den Motor haben, aber nur an Gewerbetreibende verkaufen, und Unterlagen würden sie wenn noch vorhanden nicht raus geben, auch nicht an Gewerbetreibende.
Ob es wie beim Cabrio eine Not Entriegelung gibt, und man das Dach mit einem Innensechskant zurück drehen kann ist mir leider nicht bekannt.
Update zu dem Smart und dem Dach!!!
Beim Smart haben wir jetzt die kompletten Teppiche raus und es ist wie ich mir schon gedacht habe etwas oberflächlicher Rost vorhanden, aber kein Problem, es wird die Tage blank gemacht und mit Rostumwandler Farbe bearbeitet.
Bei dem Dach ist mir ein komplettes Schlacht Faltschiebedach angeboten worden, was ich Anfang nächsten Monat holen werde. Durch einen Park Unfall (einer ist hinten rechts in den Kotflügel gefahren und "nur" der ist kaputt, Gutachten wurde gemacht und die Versicherung bezahlt), werde ich die LiMa komplett tauschen und auch die Wasserpumpe direkt mitmachen (habe ich noch nie gemacht wird bestimmt interessant), die alte LiMa werde ich im Nachgang aufarbeiten und luftdicht versiegelt hinlegen.
Ach so, mal eine kleine Frage nebenbei, auf einem Bild ist ein dreipoliger Stecker zu sehen, der war unter dem Beifahrersitz und ich habe keinen Plan wo der hingehört, ich vermute mal das er zum Subwoofer gehört wenn einer vorhanden ist.
Dein dreipoliger Stecker ist für den Schalter an der Kindersitzhalterung.
Diese - wenn eingebaut und angeschlossen- muss dann im Airbagsteuergerät freigeschaltet werden😉
vor einer Stunde schrieb Smartdoktor450:
Oooooookkkkkkk, habe ich wieder was gelernt, aber in dem Smart wird bei uns nie eine Kindersitzhalterung eingebaut werden.
Am 23.5.2024 um 16:57 schrieb Ghostimaster:
Löbliche Idee. Allerdings: Die Limas die ich aus meinen Smarts raushole sind regelmäßig in einem Zustand, in dem nur noch die "stoffliche Verwertung" in Frage kommt, soll heißen, das Einschmelzen.
vor 6 Stunden schrieb Funman:
Naja, sollte ich feststellen, dass die nicht mehr aufzuarbeiten ist, dann wird die auch dem Recycling Kreislauf zugeführt. Ich bin erstmal guter Dinge. 😁
Ach so, das Schlacht Faltdach habe ich dann auch erstanden, nun muß ich nur noch mal eben 600 Km fahren um es abzuholen, allerdings wird dann auch ein blaues Interieur mit abgeholt. 😁
Wir waren gestern bei Smart King und haben ein paar Ersatzteile für die "Kleine" von meiner Frau abgeholt, unteranderem ein komplettes Faltschiebedach mit Innenhimmel. Ich war etwas überrascht (allerdings positiv) wie ich das in Empfang genommen habe. Es wurde mal eben das komplette Dach abgeschnitten und mir gegeben.
Ich feiere die Idee immer noch, und habe so auch einen direkten Vergleich wie es bei mir aussieht. 😁 😁 😁
Zu den Smart King selbst kann ich nur sagen, daß es ein sehr freundlicher und angenehmer Kontakt ist, der sich auch sehr gut auskennt mit der Materie. 😁 👍👍👍
So noch ein kleines Update, ich habe heute das Dach vom Dach getrennt, und musste feststellen, daß man den Innenhimmel nicht vom Faltschiebedach trennen kann (ist vorne geklebt). Allerdings hat mich auch verwundert, daß dieses Faltschiebedach nicht von Webasto ist, ich bin bisher auf Grund meiner Recherchen davon ausgegangen, daß nur Webasto Faltschiebedächer im Smart verbaut wurden. In den angehangenen Bildern sieht man das es von Inlafa ist, die werde ich mal per Email kontaktieren und hoffe auf eine Antwort.
vor 59 Minuten schrieb Ghostimaster:
Danke für die Bilder, damit ist unsere Spekulation aus diesem Thread bestätigt.
Webasto wird dann wohl nur den speziellen Träger für die Dach-Integration gebaut haben und alles unter dem Brabus Label zu verkaufen, war mal wieder hauptsächlich bloß das Gleitmittel, damit die dicken Scheine leichter aus den Portemonnaies flutschen :classic_rolleyes:
bearbeitet von 450-3
Nochmal ein kleines Update.
Ich habe die hinteren Dreiecksfenster ausgebaut (der kleinen Clipse unten zerstörungsfrei raus bekommen), und will sie neben dem neu abdichten mit Scheibendichtkleber auch schwarz lackieren (meine Frau möchte die komplett schwarz haben). Da es nicht mal eben zu Hause in ein paar Stunden nicht erledigt ist habe ich die Öffnungen mit einem Blauen Sack (extra stark) und schwarzem Panzerband abgeklebt, denn das Wetter hier oben bei uns neigt dann doch mehr zu Regen.
    • Das man erstmal in der näheren Umgebung guckt, ist doch verständlich. Die Preise sind im Süden günstiger, das stimmt. Dennoch würde ich z.B. wederein Auto aus Berlin noch ein Auto aus dem Voralpenraum kaufen wollen. Die Berliner sind im Stau kaputt gefahren, die Bayernautos versalzen.
