DC
Wer weiß was das ist
Fahre fast nur Kurzstrecke. Deswegen rupfe ich immer zum Wintereinbruch die Batterie raus und mach sie voll. Nach Jahren fällt mir jetzt erst dieser Stecker auf🙈 wer kann was dazu sagen?IMG_2695.thumb.jpeg.72cd546779b2a1b67853eaf65c01b146.jpeg
Welches Baujahr war das noch mal?
Könnte der Stecker für die elektrische Servolenkung sein, wenn vorhanden! 😉
Wenn nicht, hängt der Stecker ab 2003 u. U. dort so rum!
Hau drauf!  🙂
Hau drauf!  🙂
2004
Neee Servolenkung hab ich definitiv nicht 🤭
vor 3 Minuten schrieb DC:
Das heisst aber nicht, daß der Stecker bzw. die entsprechenden Zuleitungen im Kabelbaum nicht trotzdem vorhanden sind! 😉
Ob tatsächlich eine verbaut ist, das ist doch in diesem Zusammenhang uninteressant!
Ich tippe nach wie vor auf die Vorbereitung bzw. die Zuleitung zum Servolenkungssteuergerät! 🙂
vor 16 Minuten schrieb DC:
Aber den Stecker dafür😂
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
Dann hab ich ja nur den halben kabelstrang da ist ja nur ein Stecker.
das erklärt dann aber such die Gewindebolzen und die sinnlose Mutter auf einer davon
bearbeitet von DC
...ich glaube der 2. Stecker kommt direkt vom Motor der Servo.Aber da mir leider bei meinem ZEE Cabrio keine vergönnt ist,hab ich mich damit noch nicht beschäftigt 😔
vor 6 Minuten schrieb dynajoern:
Aber da mir leider bei meinem ZEE Cabrio keine vergönnt ist, hab ich mich damit noch nicht beschäftigt 😔
Was heisst denn da leider? 🤔
Wer am 450er Smart eine Servolenkung braucht, sollte sich mal überlegen, ob er nicht besser was für seinen Bizeps tun sollte! 😉
Der 450er hat ja von vornherein eine leichtgängige Lenkung, ich habe auf meinem Cabriolele 195er vorne drauf und brauche keine Servo!  🙂
vor 12 Minuten schrieb DC:
Dir ist aber schon augefallen, daß sowohl der Stecker gleich aussieht und auch die Kabelfarben übereinstimmen? 😉
Könnte natürlich auch die Vorbereitung für den Flux-Kompensator für Zeitreisen sein! 🙂
Möglich isch ja elles! ☺️
vor 33 Minuten schrieb Ahnungslos:
Das ist ein bekanntes Phänomen das er sich mit breiteren Reifen sogar leichter lenken lässt
Im fortgeschrittenem Alter ist man über jede kleine Hilfe im Alltag glücklich. 🤣
Kauf dir nen cdi. Mit den 135er Trennscheiben und intaktem Kreuzgelenk kannst du das lenkrad von einem Anschlag zum anderen schubsen ohne echten Widerstand.
vor einer Stunde schrieb dynajoern:
Kann ich nicht nachvollziehen und ich bin bestimmt älter als Du. 🙂
vor 4 Stunden schrieb DC:
Ist aber relativ einfach und kostengünstig nachzurüsten.
Einige User hier haben das schon gemacht und es nicht bereut.
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
vor 2 Minuten schrieb SmartManI:
bein ZEE Smart geht das aber nicht.
vor 19 Minuten schrieb Smart911a:
Das wusste ich nicht!
Wieso geht das nicht? 🤔
Beim SAM-450er soll es gehen. Hat der TE mit Bj 2004 keine SAM?
Beim 451er geht das Nachrüsten ohne Probleme, habe ich von Usern gehört, die das gemacht haben.
Mir ist diese Prozedur erspart geblieben, da meiner schon mit ner Servo ausgeliefert wurde. 😀
bearbeitet von SmartManI
Doch! -> Smart 42
vor 11 Minuten schrieb SmartManI:
Weil der ZEE Smart noch keinen DWS im Lenkrad hat und auch nicht den vorbereiteten Kabelbaum
Ok, aber ein 2004er 450er sollte doch bereits eine SAM haben?
Doch! -> Smart 42
vor 5 Minuten schrieb SmartManI:
Ja, schau halt ob er die OBD Buchse oben hat
vor 29 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Es betrifft mich ja nicht und ich tu mir halt schwer beim TE seinem 450er nachzusehen 😂😂😂😂
Ich führe die Diskussion nur, weil @Smart911a  gemeint hat, der TE hätte einen ZE 450er, nachdem ich gemeint habe, eine Servo sei relativ leicht und kostengünstig nachzurüsten.
Ich denke, du hast nicht den gesamten Fred gelesen 😉
Doch! -> Smart 42
vor 1 Stunde schrieb SmartManI:
Ihr macht mich noch ganz wuselig. Ernsthaft jetzt??
bearbeitet von A72
♡  SMART 451 MHD ♡
Wollte doch nur wissen wozu der Stecker da ist 🙈
    • Das hört sich doch schon mal nicht schlecht an, das wäre genau der, der bei geöffneter Motorabdeckung am Motor beobachtet, was genau passiert, wenn Du den Zündschlüssel auf die Startstellung bringst! 🙂 Und wenn er dann noch in der Lage ist, die Verhältnisse einigermaßen beschreiben zu können, sind wir schon einen großen Schritt weiter! 😇   Ideal wäre ein Handyvideo, das dann bei einem entsprechenden Provider, z.B. YouTube hochgeladen wird, damit man live sehen kann, was genau passiert. 😉
