Kugelblitz Smart
Permanenter Stromverbraucher
Hallo
Ich habe einen permanenten Stromverbrauch der die Batterie mit ca. 2,2 Ampere entlädt. Mit der Strommeßzange bin ich weiter gekommen. Der Strom fließt nichr in Richtung Sicherungskasten, sondern über das an der Batterie nach hinten führende Kabel in Richtung Anlasser / Lichtmaschine.
Aufgrund einer festen Lichtmaschine wurde diese gewechselt und mit einer neuen ersetzt.  Hinzugefügt wurde eine D Plus Kabel.
Beim Starten des Motors ist alles normal, Die Kontrollleuchte geht aus und die Batterie hat eine Spannung von ca. 13 Volt und wird geladen.
Kann mir jemand sagen welche Verbraucher noch mit diesem Kabel verbunden sind damit ich den Fehler weiter eingrenzen kann.
Manfred
vor 5 Minuten schrieb Kugelblitz Smart:
Das könnte der Fehler sein. Klemm es mal ab und mess nochmal.
Falsche Lima verbaut oder falsch angeschlossen. Der Strom ist der Erregerstrom der Lima, der hier ständig fließt.
Habe ich mir auch gedacht. Jedoch  wurde das dicke rote Kabel (Batterie Plus) mit dem Anschluß der Lima Batterie Plus verbunden.
Die Lichtmaschine hat nicht geladen (Ladekontrollleuchte war an).
Mit dem zusätzlichen Kabel von D Plus ging die Ladekontrollleuchte aus und die Batterie hatte eine Ladespannung von ca. 13 Volt.
Habe das D Plus Kabel getrennt. Der Ladestrom setzte aus und die Batterie hatte ca. 12,4 Volt.
Es scheint alles normal zu ein bis auf die Stromaufnahme.
Habe einen Kollegen beim Freundlichen und wir haben nachgeschaut. Bei den verbauten Lichtmaschinen ist nur B Plus angeschlossen. Diese Limas  werden über eine interne in der Lima verbauten Elektronik erregt.
Das Kabel (rot) bei der Batterie das nach hinten geht versorgt die Lichtmaschine und den Anlasser. Ein weiterer Verbraucher ist mir nicht bekannt?
Manfred
Ihr müsst die eregrleitung extra über ein Relais schalten das über Zündung geschaltet wird dann ist dein Stromverbraucher weg , deine regerleitung zieh die Batterie leer , es ist immer wieder der selbe Fehler wenn man eine Falsche Lima einbaut  und dan sich denkt ja eregerleitung legen  das ist auch ok aber diese sollte Zündungsplus gesteuert werden dann funktioniert das auch.
Ja, ist klar. Ich schalte die D Plus Erregerleitung über Klemme 15. Sie hat nur Spannung bei eingeschalteter Zündung. Ich habe die Erregerleitung getrennt und die Lima lädt nicht. Bei ausgeschaltetem Motor habe ich jedoch trotzdem die 2,2 Ampere.
vor 7 Stunden schrieb DP-Smart:
Klemm die Lichtmaschine komplett ab, damit du diese ausschließen kannst.
Genau so.
vor 9 Stunden schrieb Kugelblitz Smart:
Ich tippe auf die Lima.
Nun haben dir einige geraten klemm die Lima mal komplett ab  damit man sie ausschliesen kann.
Und auch ich sage dir Lima defekt oder falsch.
Die Lichtmaschine braucht um erregt zu werden nur eine.kurzen Impuls  wenn der Motor läuft , hatte solch ein Fahrzeug schon da da wurde auch eine extra erreger Leitung gelegt und direkt an der Batterie angeschlossen.
Habe so wie du 2,2 A gemessen was raus gezogen wird aus der Batterie nach drm Tausch gegen eine Lichtmaschine die auch zun Fahrzeug passt war alles in Ordnung Fazit die erregerspule hat dauerhaft die Batterie leer gezogen .
Hallo
Ich denke so ist es. Die Entladung erfolgt über die Leitung B Plus. Die D Plus Leitung habe ich schon gelöst. Nur ohne den D Plus erzeugt sie keine Strom. Mein Kollege hat noch eine. Diese werden wir jetzt einbauen.
Kann die Lima jetzt blind ausbauen.
Der Freundliche konnte auch  nicht weiterhelfen
vor 3 Stunden schrieb Kugelblitz Smart:
Hallo
Das ist zum scheitern verurteilt.
Teilenummer mit epc ermitteln und die korrekte Lima bestellen !
Ich habe da noch was liegen, geht beim Smart in 7 von 10 Fällen schief.
Ich stelle immer wieder hier im Forum fest das einige nicht auf Tipps anderer reagieren.
Ich war für jeden Tipp dankbar und hat zum Erfolg geführt.
vor 29 Minuten schrieb walter-m:
Genau so ist es, man nennt es auch Beratungsresistenz! 😉
Ja da sollte man Sie einfach machen lassen 😉
vor 21 Minuten schrieb Ahnungslos:
Aber auch dieser Personenkreis mit einer Beratungsresistenz, wird irgendwann feststellen, dass sie ein vorhandenes Problem viel früher gelöst hätten, wenn sie auf die Ratschläge anderer gehört hätten. Zumal diese ja um den Rat anderer gebeten haben.
Bei den Beratungsresistenten dauert es halt viel länger und kostet mehr Geld, Zeit und Mühe. Jeder wie er glaubt. 😜
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Jungs, dass hat nichts mit Beratungsresistenz zu tun, sondern ist einfach ein Verständnisproblem. Ich hatte auch mal eine Lichtmaschine bestellt, die passen "sollte" und hinterher konnte man im Winter eine Handwarme Lichtmaschine ertasten. Habe ich damals auch nicht verstanden, weil von der "einfachen" Logik alles richtig war.
Das mit den falschen Limas ist doch nun wirklich schon mehrmals durch, ist doch gefühlt keine drei Wochen her das wir das hier durchgekaut haben, dass wenn mehrere V Nummern wie zb die V009 ( das ist eine mit Diodenkabel) und die V006 oder die V010 gleichzeitig als Referenznummern angegeben sind diese nie passen können.
Hallo liebe Gemeinde
Es wird halt einfach viel Müll von irgendwelchen Fachberatern oder Leuten die meinen,  es zu Wissen, verbreitet.  Ich habe mich mit dem Thema erst befasst, nachdem der Mangel aufgetreten ist und über einen " Fachmann vom Freundlichen" dazu überreden lassen, eine Lichtmaschine des Qualitätsherstellers zu holen. Diese wird auch nach Eingaben der Fahrzeugdaten angeboten. Nach  Einbau und meiner genauen Fehlerdiagnose stand er wortlos da, der selbsternannter Fachmann. Entweder keine  Ahnung oder einfach nur Theoretiker.
Ich war heute bei  Smartschraubern und habe 2 originale Limas bekommen, damit meine Kugel wieder läuft. Die andere schicke ich natürlich wieder mit einem dementsprechenden Kommentar  zurück. Eine technische Begründung von Ihm wäre hilfreich warum es nicht  funktioniert, aber ich denke ich warte vergebens..
Im Forum wird eine gute Arbeit in Sache Aufklärung durch Fachleute geleistet. Es geht um eine gute Sache, die Kugeln so lange wie möglich am Leben zu erhalten.
Danke für die wertvollen Infos, die ich nie bezweifelt habe.
Vielen 'Dank und schönes Wochenende
vor 10 Stunden schrieb Kugelblitz Smart:
Hella?
Am 16.11.2023 um 21:16 schrieb Kugelblitz Smart:
Feste Limas lassen sich in 97% der Fälle durch Drehen des Rotors mit Schraubenschlüssel wieder gängig machen. Das geht zur Not sogar am Straßenrand ohne Abbau von irgendwas, ich nehme dazu aber immer das Hinterrad und die Abdeckung ab. Ist ein ständiges Problem am Smart nach längerer Standzeit.
vor 17 Stunden schrieb DP-Smart:
Jungs,
Politisch inkorrekt 😉 ….. wir haben Gottseidank auch smartbegeisterte, smartbesitzende und smartfahrende Mädels hier!! 😁😁😁
Doch! -> Smart 42
Wenn der Personenkreis nur aus Männern besteht, ist es politisch sowas von korrekt. Oder verstecken sich in den Beiträgen ein paar Mädels? Ich will schließlich die Mädels nicht in den Dreck ziehen, nur weil die Jungs sich nicht richtig verhalten. 😉
Die Lima ließ sich bei mir sogar ohne Werkzeug schon lösen. Getriebe in R, Zündung aus und kräftig vor und zurück schieben (drücken, ruckeln, wirklich schieben geht ja nicht).
Auch wenn die Mädls sich nicht aktiv an der Diskussion beteiligen, lesen sie vielleicht mit. 😉
vor 35 Minuten schrieb DP-Smart:
Gibt auch sehr neutral gehaltene Nicks, die Mädels gehören.
Von dem geht niemand aus ….. trotzdem schließen wir unsere Mädls nicht aus, selbst wenn es schmutzig wird 😇
Smarte Ladies sind hart im Nehmen 😜
Man(n) muss auch nicht Gendern, ….. „Leute“ hätte allen Usern Genüge getan.
So, und nun genug diesbezüglich. Zurück zum Thema.
Smarte Grüße
bearbeitet von SmartManI
Doch! -> Smart 42
    • Ist es aber gar nicht. Ich habe gerade nochmal in die Anzeigen geschaut (die schalten nach wie vor Anzeigen für den Block). Dort steht explizit, dass der Stromanschluss in der Miete inbegriffen ist.    Dass der Stromanschluss für bestimmte Sachen nicht genutzt werden darf, davon steht da nichts.  Also nach meinem Rechtsverständnis darf damit dort auch jeder laden, wenn sie (auch heute noch!) so offensiv damit werben. Auch sind sie meinem Rechtsverständnis nach dann dafür verantwortlich, dass der Anschluss eine Dauerleistung von 2.3 kW aushält. Die Nutzer müssen eben nur sicherstellen, dass die Dauerleistung von 2.3 kW nicht überschritten wird. Dass das Geschäftsmodell unter Umständen Unsinn ist, steht ja auf einem anderen Blatt. Aber dann kann ich nicht damit werben, dass der Stromanschluss in der Miete inbegriffen ist. Oder zumindest muss in der Werbung klargemacht werden, dass dieser nur für bestimmte Einsatzszenarien gedacht ist. Alles andere ist schlicht Kundentäuschung.  Aber wie gesagt, wir schauen mal, was sie auf meine Mail antworten.
