Hallo
Ich suche ein Airbagsteuergerät für meine 450er mit Sitzairbag.
Smart
000 00 55 V006
VDO
993 791 002
Fa Temic
Falls noch jemand son Teil liegen hat würde ich mich über ein Angebot freuen.
Bis dahin
Bernd
Hallo Bernd, da hab ich bestimmt noch was. Bin morgen im alten Lager und schau mal nach. Hab ne ganze Kiste von den Dingern, gehen doch normal nicht kaputt…
Hallo Herr Doktor 😉
Meiner zeigt Fehler an lässt sich aber mit SD nicht auslesen (kein Verbindungsaufbau zum Steuergerät möglich...)
Wäre schön wenn Du noch eins hättest...ich glaub V007 passt auch (vom Stecker her)
Bis dahin
Bernd
vor 2 Stunden schrieb Horse.b:
Kabelbruch??
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Wenn die Stromversorgung fehlt kann auch keine Verbindung aufgebaut werden, aber das kannst ja mit nem anderen Steuergerät mal testen ob’s am Strom oder am Buskabel liegt😉
vor 46 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Hallo, ich hab zwar viele Airbag Steuergeräte aber leider keines mit Deiner Teilenummer, sorry
Hallo ist es nicht wie beim SAM das die höhere Nr. auch abwärtskompatibel ist? Richtige Software dann mit SD aktualisieren. Testen ob Strom ankommt geht auch mit Pinbelegung und Multimeter oder?
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
vor 3 Minuten schrieb smart45005:
Gute Idee von Dir, hab leider keine Erfahrungswerte dazu.
Wenn ich Montag wieder ne Stardiagnose angeschlossen habe, schau ich mal nach ob man ein Airbagsteuergerät anpassen kann.
vielleicht liest ja Maxpower das und hat Erfahrungen dazu
bearbeitet von Smartdoktor450
Hallo
@Smartdoktor450  Danke für die Mühe...hast aber eine imposante Sammlung..😉
Also ich habe auch noch n Ersatzsteuergerät das endet auf 001 und hat nen anderen Stecker als mein gesuchtes Steuergerät.
Ich denke das es Unterschiede zwischen mit und ohne Sitzairbag gibt.
Meiner ist auch n 2001er...ich glaub da war Sitzairbag auch noch Zubehör .
Tüv bis 25...da kann ich noch lange suchen... 😉
@ smart 45005
kann man und Spannung liegt an.
Der Fehler der Angezeigt wird kommt von einem defekten Sitzairbagkontakt.
Der Fehler ist jetzt behoben und muss meines Wissens nach im Steuergerät zurückgesetzt werden.
Mit meiner SD komm ich nicht aufs Steuergerät ...schaun mer mal...
Bis dahin
Bernd
bearbeitet von Horse.b
vor 5 Stunden schrieb Horse.b:
Äh.... ich lösche die Airbagfehler in diesem Fall immer mit dem Delphi DS150 bzw. Würth WOW.
Kommt bei mir öfter vor weil ich den Beifahrersitz öfter ausbaue. Ja, ich hab auch einen Dummystecker, aber den hab ich verbummelt.
vor 5 Stunden schrieb Funman:
Wie soll Delphi ne Verbindung aufbauen und den Fehler löschen wenn es mit ner SD nicht geht?
Sicherungen  11und 26 in Ordnung? Sonst alle SG auslesbar?
vor 1 Stunde schrieb smart45005:
Weil es tatsächlich C3 Chinaklone gibt die das am 450 und 452 nicht können.
😃😀Delphi ist die Lösung...
ohne Probleme aufs Steuergerät gekommen und Fehler gelöscht....
Manchmal ist man aber auch zu blöd...😙
schönen Dank für den Tipp
Bis dahin
Bernd
Und ein gutes Beispiel warum man keinen C3 Clone mehr kaufen sollte ;).
vor 2 Minuten schrieb maxpower879:
Also meine 2 Stück C3 und auch die C4 alle bei Ali gekauft funktionieren einwandfrei.
Nur die in EBay gekaufte von einem deutschen Verkäufer machte Anfangs Ärger, weil der aufgespielte Freischaltrechner natürlich nicht funktioniert hat, ich war halt damals etwas Ahnungslos. Heute weis ich das das mit dem Rechner nicht funktioniert. Wir haben aber auch diese Version „getunt“ und funktioniert nun offen.
vor 27 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Nana, ich halte es da wie der Highlander: Es kann nur einen geben!  😄
vor 16 Minuten schrieb Ahnungslos:
Nana, ich halte es da wie der Highländer: Es kann nur einen geben!  😄
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
