Haraldz
Motorerkennung Smart Roadster
Hallo
Wie erkennt man den 82 PS Motor vom Roadster im Ausgebauten Zustand, keine Papiere vorhanden, technische unterschiede zum 61 PS sind mir Bekannt, Motor ist mit Getriebe komplett auf Palette ohne Anbauteile,Die Nummer auf dem Zylinderkopf ist ja gleich mit 450
vor 48 Minuten schrieb Haraldz:
Hallo
Am Turbolader und den gelben Einspritzdüsen, Öl/Wasserkühler
bearbeitet von sportinglife
vor einer Stunde schrieb sportinglife:
Danke
Am 25.9.2023 um 13:34 schrieb Haraldz:
Danke
am besten erkennt man es an den Kolben und der Kurbelwelle. Alles andere kann man leicht nachrüsten.
Und natürlich an der Motonummer die auf Höhe vom Anlasser eingeschlagen ist.
bearbeitet von EddyC
vor 43 Minuten schrieb EddyC:
Na dann zeig mir bitte mal ein Bild von so einer Motornummer auf Höhe des Anlassers😳
Und was ist bitte an den Kolben anders?
und welchen Unterschied hat die KW?
konnte noch keinen erkennen…
Auch ich lerne gerne etwas dazu
bearbeitet von Smartdoktor450
vor 54 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Die 60 KW Motor hat keine Klemmpleuel und somit sind die Kolbenbolzen mit Clipsen gesichert- Der Kolbenbolzen ist vom Durchmesser anders, der 2. Kolbenring hat ein anderes Maß (außer es ist ein 45 KW ab MJ.2005
Angeblich soll die Kurbelwelle geschmiedet anstatt gegossen sein- Unterschied konnte ich aber auch keinen sehen.
vor 21 Stunden schrieb Smartdoktor450:
warum wird immer nur was gefordert statt selber mal zu schauen?
Ich bin keiner Rechenhaft schuldig von dem was ich weiß!
Aber immer wieder schön zu lesen das 90% der Leute, die hier Ihren Kommentar abgeben, gar keine Ahnung haben.
denke nicht das Du was lernen möchtest sondern immer nur alles anzweifeln willst.
Brauchst Du noch mehr Bilder oder schaust Du selber man nach?
vor einer Stunde schrieb EddyC:
Ich habe es jetzt am Öl Wasserkühler festgemacht das es der 82 PS ist, ich hab nur Fotos von dem Motor gesehen und der Besitzer hat auch keine Ahnung,
Das ist auch am einfachsten. 🙂
Kenne nur wenige die den Öl-Wasser-Wärmetauscher nachgerüstet haben.
vor 1 Stunde schrieb EddyC:
Okay, dann oute ich mich auch mal als einer der 90% ahnungslosen aber wie kann man denn  aus den Zahlen auf dem Foto die Motorvariante ermitteln?
Die Motornummern in den Datenkarten sehen jedenfalls anders aus. Falls das in der zweiten Zeile die Seriennummer ist, fehlt doch noch der Teil mit dem Variantencode "160.9??".
bearbeitet von 450-3
vor 3 Stunden schrieb EddyC:
Sag mal was haben Dir den gegeben?
Warum machst Du mich so respektlos plump an?
Die vielen Motoren die ich bis jetzt gebaut habe sind nicht so neu wie auf Deinem Bild.
Ich kenne diese Nummern nicht, da die Motoren an der Stelle meist weiß oxidiert sind🤷🏻‍♂️
vor 18 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Nur wie man mit dem Zahlensalat den 82 PS Motor identifizieren kann, wissen wir jetzt noch immer nicht.
Na komm, @EddyC, erleuchte uns!
vor 26 Minuten schrieb 450-3:
Öl Wasserkühler. Ist für mich Ausschlaggebend, dann Gelbe Einspritzdüsen, alles andere (Geschmiedete Kolben, Kurbelwelle Auslassventile, lassen sich ja nicht so einfach überprüfen, Turbolader ist keiner Dran, auf jeden Fall zum Ordentlichen Chippen immer 82 PS Serie,  Mein 61 PS 450 hat Fismatec auf 74 PS und 121 NM Getunt, (gemessen bei Skn) läuft seit 10 Monaten und 30000 km ohne Probleme, und er kriegt immer Vollgas, ca 6,8 l ist o.k rennt 160 Kasseler Berge, Berg ab auch mal180
bearbeitet von Haraldz
Unbezahlte Nachhilfe gebe ich nicht.  Ich muss Euch nichts beibringen.
Motornummer != Teilenummer. Die Teilenummer steht auf der Kupplungsglocke.
Ich weiß, weil Ihr zu faul seit selber zu gucken wollt Ihr wieder ein Bild. Da könnt Ihr Euch aber selber suchen.
Ihr merkt schon das Ihr Euch hier als Ahnungslose outet?
vor 1 Minute schrieb EddyC:
Ich habe letztes Jahr  Julie mit 450 61 Ps, angefangen dann August Roadster 82 PS (hatte bei Kauf 100) dann Januar 450 Brabus 80 PS Serie jetzt durch CS 100 Plus noch nicht zu Prüfstand gekommen, vor 5 Wochen noch mal Roadster, 86 PS 124 N. gemessen, jetzt Dank Fismatec angeblich 117,Kupplung rutscht, Messung folgt nach neuer Kupplung, man sieht ich bin vom Smart Virus Befallen, versuche viel selber zu machen und Dank Foren wie Diese viel Gelernt, schlechte Erfahrungen bei Mercedes und Freien Werkstätten gemacht( Ein sog. Meister Betrieb wollte Turbo zum Zündkerzen Wechsel Ausbauen)
Um die Teilenummer geht es ja gar nicht. Du hast geschrieben, dass die Nummer auf dem Foto eine Motornummer wäre:
Am 26.9.2023 um 17:15 schrieb EddyC:
Nur sehen die Motornummern halt in den Papieren irgendwie anders aus, z.B.
Motornummer: 160920 40 806369
BENZINER 45KW / 61 PS (M160/1)
Motornummer: 160920 40 528701
BENZINER 37KW / 50 PS (M160/1)
Motornummer: 160910 40 405506
51KW BENZINER EU3 / 70 PS = Crossblade
Motornummer: 160923 40 721075
BENZINER 74KW / 101 PS (M160/1)
Motornummer: 160922 40 528015
BENZINER 60KW / 81 PS (Roadster)
In der letzten Zeile ist ein 60 KW Roadster Motor, erkennbar am Variantencode "922".
Ich würde eigentlich nur gerne verstehen, wie die Zahlen auf dem Foto in Verbindung zur Motornummer stehen, die Mercedes in den Datenkarten verwendet, denn der Aufbau passt ja nun mal offensichtlich nicht zusammen.
Aber echt mal! Wir sind schließlich nicht hier, um Wissen auszutauschen oder mal was neues zu lernen 🤣
vor 4 Stunden schrieb 450-3:
Da muss ich mal anmerken, wenn der EddyC hier mit seinem durchaus vorhandene Wissen so auf die Kacke haut:
Na klar finden wir (Forum) es selber raus.
Ich weiss dass du ein alter Fuchs bist aber lass die Schulmeisterei.
Die Meisten hier teilen ihr Wissen kostenlos und ohne dicke Hose. Fehler zu machen gehört zum Schrauben dazu, ebenso wie nachzufragen dass man den Fehler der schon mal gemacht wurde nicht wiederholt.
Also teile dein Wissen oder schweig.😉
vor 2 Minuten schrieb Outliner:
Und mach mich nicht respektlos an wenn ich mal ne Frage habe. Schließlich teile ich mein Wissen hier auch jeden kostenlos mit.
vor 5 Stunden schrieb EddyC:
Eddy hat sich selten freundlicher gezeigt. Am besten steigt mit ähnlichem Ton nun noch cdiler mit ein. Es scheint am roady zu liegen, wenn man sowas besitzt wird man verschwiegen und sehr exklusiv. Eventuell haben die roady owner Angst das die 450 Fahrer ihre raren Teile aufbrauchen... Wer weiß.
Kann das Motor Rätsel noch wer nachhaltig auflösen?
vor 17 Stunden schrieb Outliner:
Da hast vollkommen Recht!
Ich teile meine Wissen (schreibe wo die Motornummer zu finden ist) und anstatt mal nach zu schauen wird das erstmal angezweifelt das es so ist. Ich muss mich für mein Wissen nicht rechtfertigen und habe echt keine Lust immer alles zu beweisen. Entweder glauben die Leute es oder lassen es.
Werde aber Deinem Vorschlag folgen und schweigen!
Ja, wirklich nett von dir, nur der entscheidende Teil fehlt halt.
Die Frage des TE war, wie man den 60 KW Motor im ausgebauten Zustand ohne Papiere erkennt.
Du schreibst, dass man das natürlich anhand der eingeschlagenen Nummer wie auf dem Foto feststellen kann.
Nur wie aus den Zahlen der Motor zugeordnet wird, schreibst du nicht. So ist die Info für den TE doch ziemlich nutzlos.
    • auch wenn man die elektrische Unterstützung lahmlegt , muß man immer beim Lenken den toten Servomotor mit durchdrehen , ich denke das spürt man. Genauso geht es nämlich den Leuten bei einem Ausfall der  Servounterstützung. Deshalb wird es mit einem Steckerziehen nicht erledigt sein , man wird wohl auf ein normales Lenkgetriebe umbauen müssen.
