Smartdoktor450
Suche 450 Ölwanne OHNE Ablassschraube
Hallo, ich suche neue oder rostfreie gebrauchte Metall Ölwannen vom Smart 450 aber nur OHNE Ablassschraube.
https://www.ebay.de/itm/134431719251
https://www.ebay.de/itm/385384462693
https://www.ebay.de/itm/115690868050
Ausdrücklich ohne Ablaßschraube.
Offenbar hat das jahrzehntelange Gejammer über die fehlende Ablaßschraube bei der originalen Wanne doch Gehör gefunden.
Vergangene Woche eine weggeworfen.
vor 2 Stunden schrieb Funman:
Ja das stimmt, aber bei dem brauchst nicht bestellen. Hab ich mal gemacht sind dann doch welche mit Schraube gekommen .
Beim Reklamieren wollte er mich überzeugen das die doch viel besser und eigentlich teurer sind. Ich hab dann auf Rückgabe bestanden und als Dankeschön kann ich nun dort nicht mehr bestellen, bin gesperrt.
Der MW hat auch noch eine in der Bucht, aber auf Nachfrage sind auch hier keine da.
Es gibt leider derzeit nur den Schrott mit der Schraube😢
bearbeitet von Smartdoktor450
Wenns dir so am Herzen liegt, Gewindestutzen mit Stahl Lochsäge rausbohren und Stahlblechplättchen hart auflöten.
vor 21 Minuten schrieb Funman:
Nein Danke, ich arbeite mit dem Original Absenkadapter auf dem Getriebeheber.
Rückbau das sich die Wanne noch mehr verzieht kommt nicht in Frage und ist viel zu Zeitaufwendig.
Da stell ich auf Alibaba ne Anfrage ein und bestell halt 50 Stück, wenn ich hier nix bekomme
vor 33 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Mit dem hab ich nicht einmal gearbeitet als ich noch im SC angestellt war 😁
vor 11 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Rein Interesse halber wieso suchst du genau die? Hat die Vorteile?
Ja die bleiben dicht, verziehen sich nicht und das Orginal Absenkwerkzeug passt.
Ist einfach ein Erfahrungswert.
Ich weis das Garagenschrauber da anderer Meinung sind, nach über 150 Smarts 450 hab ich meine Linie und schon Zuviel erlebt mit den Plastik oder Ablassschraubenwannen…
vor 3 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Absenkwerkzeug? Du meinst um den Achsträger abzu lassen.
Gut zu wissen, war mir gar nicht bekannt das die so Probleme machen können
vor 22 Minuten schrieb Dis:
Ja die Schraube wurde so unintelligent angebracht das genau das Flacheisen vom Absenkwerkzeug da entlang geht.
und wenn die Antriebseinheit auf’n Tisch liegt muss man ein Loch in den Tisch bohren für die Schraube, damit man alleine das Getriebe abnehmen und wieder an den Motor bauen kann, weil der Motor sonst ja auf der Schraube krumm steht🙈
An unserem aus 2004 ist noch die erste Originalölwanne ohne Undichtigkeiten, ich würde bei Bedarf auch eine ohne Ablassschraube einbauen, dafür hab ich im Fall der Fälle auch ne zweite Absaugpumpe nagelneu da liegen.
vor 1 Minute schrieb Thinkabell:
Gibt es die nicht mehr im SC oder kostet die dort ein Vermögen?
Bei Motointegrator wird die Ölwanne für 23,17 Euro gezeigt. Seltsamerweise 2 Bilder 1x Ohne Schraube 1x mit Schraube.
Da weiss man so auch nicht was kommt, hilft nur Nachfragen.
Das sind die gleichen die ich oben verlinkt hatte. Ergebnis war:
Am 14.8.2023 um 16:07 schrieb Smartdoktor450:
sind dann doch welche mit Schraube gekommen.
Aber vielleicht sind ja noch alte auf Lager.
    • Ich meinte auch nicht den Ermessensspielraum des Prüfers, sondern eine offizielle Eintragung der 145er Reifendimensionen auf 4 Zoll Felgen in die Papiere! 🙂 Eine solche Abnahme und Eintragung sollte aufgrund der vorliegenden Fakten eigentlich kein Problem darstellen. Wenn er ein Problem mit dem 3 Liter Status hätte, dann könnte er den auch gleich austragen, der ist seit dem Auslaufen der Steuerbefreiung ohnehin nur noch Makulatur und die Austragung hat keine negativen Auswirkungen. Bei noch breiteren Reifen und Felgen steht dieses sogar im Gutachten als Punkt mit drin! 😉 Und wie schon geschrieben, wenn er mit den 145ern schon ein Problem hätte, dann würde ich mit richtig fetten Schluffen aufkreuzen, z. B. 195ern rundum mit dem dazugehörigen Gutachten, daß ihm gar nix anderes übrig bleiben würde, die zähneknirschend einzutragen! 😄 Und wenn er dies verweigern würde, wäre mein nächster Gang zu einer anderen Prüfstelle, um dann zur nächsten HU wieder genüsslich mit der Eintragung bei ihm aufzukreuzen! 😇
