gerald_schmidt
Smart 450 Cdi 2003, Kupplungsproblem?
Hallo werte Mitstreiter, Smarti ( 450 cdi, Bj. 2003, 367tkm) hat mir letzte Nacht auf der Autobahn Probleme gemacht.  Nach ca. 400 km einwandfreier Fahrt gehen plötzlich alle Lampen an ( Motor läuft weiter) und Antrieb ist weg, kurz darauf die 3 Balken im Display. Rechts ran gefahren, Zündung aus, Neustart zunächst nicht möglich, wollte schon den Abschlepper rufen, als ich nach kurzem Fußmarsch zurückkam, ließ er sich wieder starten, bin dann noch ein Stück gefahren, kurz darauf erneut das gleiche Problem.  Die letzten 25 km konnte ich dann regulär weiterfahren.
Zur Vorgeschichte: Smarti hat die 2te Kupplung mit ca. 147tkm, beim Anfahren ruppelt sie ordentlich, hatte vor meiner Tour nochmal den Aktuator frei Schnauze eingestellt ( Er ist jetzt am Anschlag) und auch geschmiert, Pfanne des Ausrückhebels geprüft ( zwar blank und ausgescheuert, aber kein Loch) und ebenfalls Fett drauf gegeben. Der Aktuator (noch der erste) schaltet/e bisher immer einwandfrei, er wird ja auch regelmäßig geschmiert. Frage: Fast 150 tkm für die zweite Kupplung ist zwar nicht wenig, aber es scheint mir merkwürdig, daß einfach während der Fahrt ohne Lastwechsel und Schaltvorgang dieser Fehler auftritt, zumal die Kupplung auch nicht durchrutscht und sämtliche Schaltvorgänge einwandfrei ablaufen, auch hat die erste Kupplung bei mir 220 tkm gehalten und das Fahrverhalten hat sich seither nicht geändert. Alle Kabel zum Getriebe wurden von mir vor kurzem erst überprüft und ggf. repariert. Kann dieses Verhalten nur aufgrund verschlissener Kupplungsbeläge auftreten oder steckt da wieder mehr dahinter? Was meint Ihr?
bearbeitet von gerald_schmidt
Erweiterung
Auslesen mit SD. Ich bin mir aber fast sicher der Aktuator ist defekt. Dieser kann von jetzt auf gleich geschehen. Hall- Sensor. Er funktioniert dann immer noch ab und an, aber um einen Tausch kommt man nicht herum. Wenn das tatsächlich der erste noch ist bei 367tkm dann ist das mit sicherheit der defekt.
Alle Kabel von dem Teil auch ansehen und den Stecker
bearbeitet von Smart911a
Ich tippe auf Gangschaltsystem. Z.B. Kabel durchgescheuert. Bei der Laufleistung nicht ungewöhnlich. Wenn er merkt daß er nicht mehr schalten kann, dann kuppelt er aus und der Motor läuft weiter. Wenn es ein Kupplungsproblem wäre, dann würde er ja nicht ein und auskuppeln.
Trat das Problem immer in dem Moment auf, wenn er schalten wollte? Üblicherweise fährt der Smart mit diesem Problem so lange, wie man nicht versucht zu schalten. Damit hab ich mich schon mehrfach noch nach Hause gerettet.
vor 1 Stunde schrieb Smart911a:
Auslesen mit SD.
Wie Smart911a bereits geschrieben hat.
Fehlerspeicher mit SD auslesen und das Rätselraten und Herumorakeln hat ein Ende.
Dann weißt Du was Sache ist und du kannst dich auf die Fehlerbehebung konzentrieren.
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Danke zunächst mal für die Hinweise, der Fehler trat bei gleichmäßiger Fahrt ohne Schaltvorgang auf, von jetzt auf gleich. Es war auch trocken, also nicht das Feuchtigkeitsproblem des Aktuator Steckers, das hatte ich schon häufiger mal.
Alle was an Kabeln zu den Sensoren und dem Aktuator führt wurde von mir vor kurzem gründlich überprüft und durchgescheuerte Stellen ersetzt, das kanns eigentlich nicht sein. Läßt sich das eigentlich nur mit STar Diagnosis auslesen oder komme ich da auch ggf. mit einem anderen Auslesegerät weiter? Welches läßt sich da empfehlen? Hier wird ja häufiger das Delphi erwähnt.
So, nun nach ca. zweitausend weiteren Kilometern ohne Probleme, bin ich letzte Nacht auf der Strecke 6 mal stehengeblieben, diesmal  ging der Motor allerdings immer aus ,oftmals AUCH im Stand an der roten Ampel, da ist  ja kein Gang eingelegt, 3 Balken im Display. das Spielchen macht er mehrfach hintereinander und dann gehts wieder ein Stückchen (zwischen 50 und 250 km).Wenn ich einen neuen Aktuator einbaue, den alten mit eingefahrenem Stößel ausgebaut natürlich, müßte ich den neuen anlernen,? habe hier schon verschiedene Meinungen dazu gelesen. Werkstatt hat bis Januar keine Termine :-((
vor 21 Minuten schrieb gerald_schmidt:
Nein. Das läuft auch so, und es läuft einwandfrei. Die Aktuatorsteuerung ist selbstlernend.
Ich sehe gerade, ich hatte oben schon etwas dazu geschrieben.
Ja, könnte der Aktuator sein. Oder etwas anderes. Du kannst es probieren.
Noch besser, mit Stardiagnose auslesen. Guck in die Liste, wo jemand wohnt, der dir helfen kann.
vor 10 Stunden schrieb gerald_schmidt:
das ist ungewöhnlich.
doch ..der erste Gang (bei A oder 1)..nur die Kupplung ist nicht geschlossen. Die schließt sich erst wenn du das  Gaspedal drückst.
ja ..immer eingefahren ausbauen. Brauchst nicht anlernen
So, der Aktuator wars scheinbar nicht, hab heute einen neuen eingebaut, gleiche Symptomatik, mittlerweile glaube ich, an ein elektronisches Problem, hatte ich ja schonmal, da war ein Wackelkontakt an der Pluspolabzweigung zum Steuergerät, das war genau das gleiche Spiel.
vor 55 Minuten schrieb gerald_schmidt:
Hallo
Fehlerspeicher?
Kupplungsschutzklasse gesetzt?
Schon ein Smart mit sam?
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
Ist ein smart cdi 450 von 2003 mit SAM, Fehlerspeicher muß ich jetzt mal auslesen lassen, sonst wirds ein ewiges Suchspiel, Kupplung hat jetzt fast 160 k seit dem letzten Wechsel, daß es die Kupplung ist, da glaube ich noch nicht so recht dran, schalten tut er ja einwandfrei, er geht ja auch einfach während der Fahrt aus, ohne Schaltvorgang, wärs die Kupplung, würde er auskuppeln aber wahrscheinlich nicht ausgehen.
vor 13 Stunden schrieb smart45005:
Beim 450?
bearbeitet von Smartdoktor450
vor 2 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Beim 450?
Hallo hab leider meine  sd zu Hause und somit kann ich dir nur dieses geliehene  Auto com Foto zeigen.
595243764_Datenliste3.thumb.jpg.837402e35506ce2ced7bb9357474b417.jpg.c186fbb6e5f21fc6e4c8ad5e47b00113.jpg
vor einer Stunde schrieb smart45005:
Sorry war wohl nix
595243764_Datenliste3.thumb.jpg.837402e35506ce2ced7bb9357474b417.jpg.df695f9d32d464e095d3d590759678c2.jpg
Keine Ahnung warum das nicht funzt.
Jetzt vielleicht1375956150_Screenshot(3).thumb.png.b66556c61854563a46eef60bd92dd4eb.png
Ok, in der Stardiagnose ist beim
450 keine Schutzklasse auszulesen, das kenne ich nur im Menü vom 451.
Deshalb dachte ich ich frag mal….
kleiner Nachtrag:
In Deinem Bild oben sind aber auch nur lauter 0er gesetzt, hattest Du da auch schon mal Werte stehen beim 450?
vor 10 Minuten schrieb Smartdoktor450:
kleiner Nachtrag:
Da musst du den wetabi fragen den von dem ist das Beispiel
vor 4 Stunden schrieb smart45005:
Als ich noch keine SD hatte habe ich das Auto mit Delphi/autocom ausgelesen, als Wert wurde mir Schutzklasse "0" ausgegeben, da mein Auto noch relativ wenig Kilometer hatte, damals ca 65.000 km habe ich diesen Wert schon als real angenommen da Delphi mir auch keine Fehlermeldung anzeigte, also dass es die Schutzklasse nicht ermitteln könnte. Bei ca 74.000 km hatte ich in Delphi/autocom neuerdings den ausgelesenen Fehler "Kupplungsrutschen sporadisch", das führte dann dazu dass ich ca 2000km später die Kupplung wechseln lassen musste. Leider habe ich es hierbei versäumt nochmal die Kupplungsschutzklasse auszulesen ob sich der Wert verändert hat. Laut meiner Werkstatt waren die Kupplungsfedern erlahmt, deshalb ist sie zum Schluss im 6. Gang durchgerutscht. Mehr Infos hatte ich bei Abholung nicht erfragt da ich etwas im Zeitstress war.  Ob Delphi/autocom tatsächlich die Schutzklasse reel angeben kann, kann ich nicht defintiv sagen, dazu fehlen mir einfach gewisse Erfahrungswerte, vielleicht kann dies Delphi/autocom wirklich nicht und zeigt standartmäßig immer den Wert "0" an, dass müssen Leute mit mehr Erfahrung besser beurteilen können. Lg Tom
bearbeitet von wetabi
vor 4 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Sicher?
Am 9.11.2023 um 13:26 schrieb Smartdoktor450:
kleiner Nachtrag:
Ja hab ich leider und zwar in jeder der 3 Klassen / mit SD ausgelesen unter
Kupplungsüberlastungsschutz
bearbeitet von smart45005
So, nun hab ich mal beim Freundlichen um die Ecke den Fehlerspeicher auslesen lassen(Gutmann Tester), ich liste mal auf:
Motor EDG 7 Fehlereinträge: P1401 AGR Sensor, Signal fehlerhaft, P1403 AGR Durchflussmenge fehlerhaft, P1481 Vorglühsystem Glühkerzenausfall, P1799 Drehwinkel Sensor Funktion fehlerhaft, P2000 Querbeschleunigungssensor Funktion fehlerhaft, P2403 Gangwahl fehlgeschlagen, (waren einige alte Fehler, da ich AGR und Glühkerzen bereits gereinigt/ersetzt hatte).
SAM 8 Fehlereinträge: B1015 CAN Bus/Datenkabel Daten für Kilometerzähler fehlen/falsch, B1112 Schalter Innenbetätigung Zentralverriegelung Funktion fehlerhaft, B1021 CAN Bus Verbindung zu Kombiinstrument Kommunikation gestört., B 1022 CAN Bus Verbindung zu Motorsteuergerät gestört., B1020 CAN Bus Verbindung zu Motorsteuergerät gestört, B1014 CAN Bus Verbindung zu Motorsteuergerät gestört, B1019 CAN Bus Verbindung zu Motortsteuergerät Kommunikation gestört. B1019 CAN Bus, Verbindung zu ABS/Traktionskontrolle Kommunikation Signal unplausibel.
Kombiinstrument 3 Einträge: 2 x B1310 CAN Bus Kommunikation gestört, B1306 (keine weitere Angabe)
Da ja, wie bereits erwähnt, das Fahrzeug einfach mal ausgeht- auch im Stand-und ich exakt die gleiche Symptomatik schon einmal hatte, als ein Wackelkontakt am Pluskabel zum Steuergerät vorlag, dachte ich, daß das Problem wahrscheinlich also im Bereich der Signalübertragung/Stromversorgung zum oder im Steuergerät liegen muss, ich habe jetzt das Steuergerät ausgebaut und auseinandergenommen und bereits eine ganze Menge Brüche an sehr vielen  Lötstellen entdeckt, was natürlich auch den gleichen Effekt hervorruft wie ein wackeliges Pluskabel, eine Unterbrechung der Stromversorgung im Milisekundenbereich reicht wahrscheinlich schon aus, um den Motor abzuschalten. Jetzt habe ich mir erstmal eine Lupenset mit Vergrößerung von 5x bis 30x bestellt, dann wird ordentlich nachgelötet und die Daumen gedrückt, daß es dann wieder funktioniert.
vor 20 Minuten schrieb gerald_schmidt:
So wie diese Lötstellen aussehen, brauchste da kein Lupenset dazu! 😉
Die erinnern mehr an einen Steinbruch mit losem Geröll denn auf elektrisch leistende Verbindungen!
Das ist offensichtlich, daß die vermutlich den/die Fehler verursachen.
Auch die ausgelesenen Fehler weisen da ganz klar drauf hin!
Was Du brauchst ist ein ordentlicher Elektroniklötkolben! 🙂
Achte auch darauf, daß die Mutter am Anschluss der dicken Zuleitung beim Einbau des SAM wieder gut festgezogen wird. Wenn die sich löst, ergeben sich ähnliche Probleme!
vor 3 Stunden schrieb gerald_schmidt:
Hallo, hast du die angebohrt?
Eventuell die eigentliche Kontaktfläche entfernt?
Wird schwierig sein die zu verlöten ohne Kontakt zu den Leiterbahnen zu bekommen
Hast noch mehr Fotos von dem SAM
Welcher Stecker ist das?
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
