Falls du nur mal schauen willst, wĂŒrde ich eine Kamerasonde oder das Smartphone empfehlen.
Â
Wenn du die Pumpe ausbauen willst solltest es noch einmal mit etwas mehr Elan versuchen, du ziehst praktisch am Stecker (nicht an der Leitung) direkt nach oben. Ich habe kurze, dicke Wurstfinger und trotzdem ist es kein groĂes Problem - du musst nur deine Hand recht krĂ€ftig reindrĂŒcken um dranzukommen und ordentlich ziehen, besonders wenn die Pumpe noch nie entfernt wurde.
Â
Von unten brauchst du es nicht versuchen, dort ist alles zugebaut. Das Entfernen der Front hilft zwar, aber der Unterschied ist gering.Â
Â
GruĂ
