Katana1004
Suche beide Schrauben für das Paneel hinten
War gestern beim TÜV. Beanstandung: Unzulässige Schrauben. Da sind vom Vorbesitzer so Spitzkegel verbaut. Verletzungsgefahr…
Jetzt brauche ich 2 Stück Orginal-Schrauben…
Meinst du die Schrauben seitlich am Kotflügel vorn? Da kannste auch normale Inbusschrauben nehmen mit einer Karo-Scheibe drunter…
was hast du denn da für Schrauben drin, welche vom Streitwagen mit Klinge??
Welche aus den Film Ben Hur vermutlich🤣
vor 59 Minuten schrieb Smart911a:
da gehören aber keine Schrauben hin ... sondern runde Kappen.
Tiefer, und von unten 😂
Entweder die 2 Schrauben an der Seite oder die 2 Schrauben von unten neben dem Auspuff. Sonst gibt es nur noch die 3 unter der Heckklappe.
vor 38 Minuten schrieb max-450-true:
 Du benötigst nur zwei von diesen
Da zieht es mir ja die Schuhe mitsamt den Socken aus, wenn ich den Preis in dieser Auktion für dieses 5 Cent Teil sehe!  😦
Und das auch noch gebraucht!  🙄
Und Versand kommt auch noch dazu!
Geht es eigentlich noch?
Schon mal den Preis für det Dingens im SC erfragt?
Ich habe mal zwei für jemand gekauft und versendet und nicht mal Geld dafür verlangt, weil ich mich dafür geschämt hätte!
Und schon über 380 Stück verkauft 😂
vor 3 Minuten schrieb Silberkugel450:
So eine Gelddruckmaschine hätte ich auch gern! 😉
Und so raten sie denn, und raten, welche Schrauben gemeint sein könnten.
Ein Bild wäre aussagekräftiger als 1000 Postings! 😉
Habe es nur als Beispiel angefügt, da auch die Teilenummer mit dabei steht. Gibt's evtl imSC oder bei MB noch zu normalen Preisen.
vor 1 Minute schrieb max-450-true:
Das ist mir schon klar, sollte nicht als Vorwurf an Dich verstanden werden! 😉
Aber wie schon geschrieben, hier hatte mal eine gefragt, die weit weg von einem SC wohnt und nicht die Möglichkeit hatte, welche günstig zu bestellen. Daraufhin habe ich in einem SC zwei Stück neu gekauft und ihr versendet und nix dafür verlangt, weil ich mich dafür geschämt hätte, obwohl sie mir etwas dafür bezahlen wollte.
vor 4 Minuten schrieb max-450-true:
Aber sollen dden da für Schrauben drinen stecken? 2 Abschleppösen oder die Schrauben vom Fahrradträger?
Vermutlich sind diese "Pickel" bei Katana verbaut.
bearbeitet von max-450-true
Wer verbaut denn einen solchen Müll? 🙄
Nicht zu fassen! 😯
ja ... des schütz ach wie die Sau😅
bearbeitet von Smart911a
Soll angeblich als Kollissionsschutz dienen.
vor 5 Stunden schrieb Katana1004:
Jetzt brauche ich 2 Stück Original-Schrauben…
By the way, wenn es tatsächlich solche Dinger wären, dann brauchst Du überhaupt keine Originalschrauben, weil dort orischinol überhaupt keine drin sind! 😉
Da sind nur die Abdeckkappen aus Plastik drauf und sonst nix.
    • Hallo Zusammen, meine Kugel hat zwischenzeitlich auch ein paar neue Dinge spendiert bekommen: Heute habe ich die Endkappen für das Achsrohr angebracht, die mir @Ghostimaster gedruckt hat. Nochmal vielen Dank!! Da die Steuereinheit der alten Freisprecheinrichtung von Funkwerk leider den Geist aufgegeben hat, habe ich nun eine von Bury auf der Brodit-Konsole verbaut.  Das größte Projekt war jedoch die Nachrüstung der Ambientebeleuchtung aus dem Modell 451. Beleuchtet wird während der Fahrt der Fußraum und die Ablagefächer unter dem Armaturenbrett. Auch eine zusätzliche Innenraumbeleuchtung habe ich in den Fußraum integriert:   Viele Grüße, Mattis
