Smart911a
Lenkstange tauschen, 450er Coupe Bj. 2000 ohne Servo, ...welche ist die richtige
Hallo
Ich will die Lenkstange tauschen. Das untere Kreuzgelenk geht bei bestimmten Stellungen schwer. Übliche Entrostung...Ölung ..brachte nur mäßigen Erfolg. Nun weis ich nicht welche ich gebraucht kaufen soll. Es gibt wohl zwei längen. Die Verkäufer machen gar keine Angaben dazu oder halt nur ungenaue. Weis da jemand mehr ? Genaue Länge oder so...
Bj 2000, Coupe, ohne Servo,  HSN 8773-300
Und ... wo bekommt man das Kreuzgelenk einzeln her. Gibt es das als Ersatz irgendwo ?
Danke für eure Antworten.
bearbeitet von Smart911a
Das Kreuzgelenk ist verschweißt, deshalb gibt es das nicht einzeln.
Hallo, die kürzere ist für die Servolenkung, die lange für ohne Servolenkung.
hab so Teile von einer Teilelagerauflösung noch neu da, wenn Du Dir den Tausch wirklich antun willst.
vor 26 Minuten schrieb Funman:
Das haben wir doch schon mal hier behandelt
(KLICK HIER)
Das Kreuzgelenk lässt sich wechseln, aber nur mit sehr viel Aufwand.
Habe auch damals ein Ersatzteil dazu gepostet.
der Tausch ist nicht so schwer. Habe eine Anleitung bei der man die Schrauben die von unten die Halbschalenbrücke halten ...von unten mit Verlängerung dran kommt. Der hatte nur die Tachoeinheit ab und unten das Gelenk. Ich nehme mal an das das so geht. Aber ich schau mir das noch mal an.
ich schreib dir mal
Eingeschweißt sind die nicht. Nur eingekerbt. Will nur wissen wo es die event. in Deutschland  gibt. Weis noch nicht ob ich die tauschen werde.
Gerade eben schrieb Smart911a:
Will nur wissen wo es die gibt.
Schau in den verlinkten Beitrag, da habe ich eine Bezugsquelle gepostet.
Bekommt man unter dem Link:
Bezug beim Hersteller - Link zum Katalog (KLICK HIER)
Bezug des Kreuzgelenk bei "autoteile.de" (KLICK HIER)
bearbeitet von Smart 451
Link
ich habe mich mal über die Prägesicherung schlau gemacht.
Es ist nicht so einfach. Denn die Prägung (Sticheleindrückung) ist gleichzeitig die Vorspannung der Innenanlauffläche der Tonnen (Hut-Rollenaufnahme) Stirnfläche. Damit die spielfrei laufen. SPIELFREI !!
Somit etwas knifflich das umzusetzten. Die Schenkelaugen müssen dabei abgestützt werden. Werden die nicht abgestützt, federn diese und können sich im schlimmsten Fall verbiegen und / oder die Tonnen einseitig belasten.
Gleizeitig wird die exakte Axiallage in der Gabelaufnahme fixiert. Ausgewuchtet wie bei Antriebswellen ist das zwar dann nicht (braucht es ja nicht) aber exakt passen soll das schon.
Also mit unseren Bastelhilfen nicht exakt umzusetzten.
schwierig !
Nunja... Schlechter als vorher kann es kaum werden.
naja...es ist halt die Lenkung....weis nit so recht...die sollte schon einwandfrei gehen
Ich lenke aktuell als ob ich 325er Reifen vorne drauf hätte. Irgendwann in vielen Monden muß ich da mal ran... Die Zeit ist aktuell nicht da dafür.
Ölen? Wie gesagt, richtig gemacht hat das bei mir immer geholfen.
hier habe ich die Wiedergängigmachung des unteren Kreuzgelenks beschrieben:
Kreuzgelenk spülen
Wichtig sind dabei folgende Arbeiten:
-Beidseitig vorne aufbocken u. linkes Vorderrad abnehmen (bei einem LL, sonst rechts)
-Spülen mit einem dünnen Reinigungsmittel z.B. WD40
 (Dabei darf das Reinigungsmittel nicht ins Lenkgetriebe einsickern!)
-Lenkung hin- u. herbewegen (z.B. am Radträger)
 (Spülen u. Bewegen so oft wiederholen bis es flutscht)
-Dann die Nadellager des Kreuzgelenks mit Öl ertränken u. dabei immer wieder bewegen
 (WD40 ist kein Schmiermittel!)
Wenn ein Kreuzgelenk durch Verschmutzung schwergängig geworden ist, deutet das darauf hin,
dass die Nadellager im Kreuzgelenk nicht mehr ausreichend vor Nässe und Schmutz geschützt sind.
Deswegen kann das dann immer wieder vorkommen.
Als Schutz dagegen könnte man das Kreuzgelenk mit z.B. Frischhaltefolie nicht zu stramm einwickeln.
Dabei muss dann oberhalb vom Kreuzgelenk die Folie mit Kabelbinder/Schlauchschelle abgedichtet werden.
Noch besser wäre es, falls mal die Lenksäule abgeschraubt wird, das Kreuzgelenk mit einer passenden
Gelenkmanschette zu schützen. Ähnlich wie diese:
Gelenkmanschette
Smart Kreuzgelenk
Viel Erfolg
Gruß     Ludger
bearbeitet von nixcom
das Gelenk auf dem Bild kann man leider für den Smart nicht nehmen da es beim Smart angeschweißt ist ..an der Lenksäule. Das mit dem Gummibalg würde ich auch so machen. Nur nehme ich da einen anderen.
Das mit wd40 habe ich gemacht. Auch noch erwärmt. Dann geölt. Hatte den Wagen auf der Hebebühne. Da kommt man gut ran. Brachte nur mäßigen Erfolg. Es hakt in halb Umdrehungsstellungen nach rechts oder links immernoch.
Ich werde die Säule tauschen. Wenn meine raus ist kuk ich mir das mit dem Gelenktausch noch mal ganz genau an.
Man muss sich den technischen Aufbau dieses Gelenkes mal anschauen. Es wird mit einer Falslippe aus Gummi gegen Schmutz und Wasser abgesichtet. Ist das Fett aus den Tonnen heraus...wie bei meinem.... laufen die Nadeln blank und fangen an zu rosten. Um dort dann Öl hinein zu bekommen müssen die Dichtlippen beschädigt sein...oder eben nicht mehr abdichten. Sonst bekommt man in die Tonnen kein Öl rein.
Bei manchen Gelenken scheint das ja zu klappen. Dennoch liegt dann ein Defekt vor. Entweder an den Dichtlippen, oder den Nadellagern.
So ein Gelenk wird irgendwann versagen, denn es ist nicht zu schmieren. Anderst als welche mit Schmiernippel.
Das dumme ist, das wenn es fuktoiniert man keine zusätzliche Schmierung hinein bekommt da die Dichtlippen noch intakt sind.
Das eizigste was man machen kann ist einen Gummibalg drüber machen. Was nicht schwer umzusetzten ist. Leider hätte man das schon von Anfang an machen sollen. Bei der Herstellung der Karre !
vor 7 Minuten schrieb Smart911a:
Ist ja nix Neues dass man das Auto erst fertigbauen muss will man länger Freude daran haben.
Niemand hat damit gerechnet dass die Kugeln so lange gefahren werden und das merkt man.
Jupp. Der zerlegt sich an wirklich allen Stellen. Zuletzt hatte ich den Finger im warnblinktaster versenkt, einfach durch gebröselt.
Habe neue Lenksäule gekauft. Neuware. Werde diese dann wenns wärmer ist tauschen.
Jedoch ist durch meine Ölaktion und jetzt eine Woche rumgegurgt das Gelenk doch deutlich besser geworden. Ich tausche die aber trotzdem. Will mir das in den oberen runden Lagern auch mal ansehen ob man da was ölen muß nach 22 Jahren.
Ich mach auch ne Manschette drüber. Berichte dann davon und mach Bilder
vor 9 Minuten schrieb Smart911a:
In meinem Beitrag oben (Manschette) habe ich das Bild als Beispiel für eine Manschette gezeigt.
Ob diese gerade für das Smart-Kreuzgelenk passt ist nicht sicher.
Du musst also ggf. eine passende Gelenkmanschette suchen bzw. finden, sie gibt es bei SMART ja nicht als Ersatzteil.
Aber wenn Du was passendes gefunden hast und sie dann auch montieren konntest,
solltest Du sie hier mit einer Einkaufsquelle u. Bild benennen und zeigen,
damit auch evtl. andere eine Nachrüstung durchführen können.
Gruß     Ludger
vor 43 Minuten schrieb Smart911a:
vor 39 Minuten schrieb nixcom:
nein die Pasr nicht... ich weiß schon was ich nehme und wie ich das zusammenbastel. Gummibalg für Motoradgabeln... Muß nur noch den passenden durchmesser haben
ja mach da schon Bilder ...und Lieferdaten
mach auch erstmal ne Zeichnung
    • Wenn Du diese Frage ernsthaft hier stellst, bist Du klar im falschen Forum 😉   Für unsre Kleinen lohnt sich rational betrachtet nichtmal eine Fahrzeugwäsche. Emotional dagegen alles, wenn es das Herz glücklich macht. Und da gehören schöne Schuhe wie diese definitiv dazu.   Ich möchte nur zu solchen fetten Rädern aus reichhaltig eigener Rad-Reifen-CDI-Erfahrung zu bedenken geben, daß da von den 41 PS Deines CDI gefühlt die Hälfte draufgeht, diese Walzen nur zu drehen, für Vortrieb bleibt da nimmer viel übrig. Wenn Du da nach dem Sommer wieder auf Winterbierdeckel zurück wechselst, kommts Dir vor als hättest Du den imaginären Anhänger verloren.    Schönheit hat ihren Preis 😉
