FROSCH1745
LENKUNG SCHWERGÄNGIG SMART 450 1999
such hier mal nach Kreuzgelenk Lenkung und lies dich schwindlig...bekanntes Thema. WD40 hilft nicht, muß man mit der richtigen Methjode ölen oder fetten, wen es dauerhaft wirken soll. kannst alles lesen hier.
Alles wird gut!
Such mal mit dem Suchbegriff "Kreuzgelenk", dann erhältst Du genug zu lesen!
Ölen mit Motorenöl löst das Problem.
Müssen es glaub nicht wieder umfassend ausrollen und diskutieren, ist glaub genug dazu geschrieben worden.
Laß uns lieber nochmal austreten ob man die Handbremse anziehen soll beim Abstellen 😁
Alles wird gut!
Welches Öl verwendet ihr soooooooo? 😆
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Luftdruck 451: ich fahr 2,5 (links) und 2,2 (rechts).
    • Falls du nur mal schauen willst, würde ich eine Kamerasonde oder das Smartphone empfehlen.   Wenn du die Pumpe ausbauen willst solltest es noch einmal mit etwas mehr Elan versuchen, du ziehst praktisch am Stecker (nicht an der Leitung) direkt nach oben. Ich habe kurze, dicke Wurstfinger und trotzdem ist es kein großes Problem - du musst nur deine Hand recht kräftig reindrücken um dranzukommen und ordentlich ziehen, besonders wenn die Pumpe noch nie entfernt wurde.   Von unten brauchst du es nicht versuchen, dort ist alles zugebaut. Das Entfernen der Front hilft zwar, aber der Unterschied ist gering.    Gruß Marc
