Outliner
Thermostatgehäuse: Steckgewinde
An der rechten Schraube kamen Teile des Gewindes mit raus, 450er 600er. Motor/Getriebelager sind lose und das Auto steht auf der Bühne, der Antrieb auf Wagenhebern.
Lasst mal hören wie man das fixen könnte. Längere Schraube bringt übrigens nichts...
Idee1: Stehbolzen M6 mit Flüssigmetall einkleben (Habe da extremes Zeug von JB Weld 2K)
Idee2: Helicoil auf M6 (reicht das Fleisch?)
Idee3: M7/8 schneiden, Gewindebolzen M7/8 und das Stück was rausgucken muss auf M6 schneiden
Idee4: M7 schneiden und die Stahlbuchse vom Thermostatgehäuse etwas aufbohren
Weitere Ideen? Mein Favorit ist Nr.1, man kommt echt beschissen dran...🤬
In deiner Lage würde ich auch zu N1 greifen. Das Klebezeug hab ich auch und beste Erfahrungen damit gemacht.
folgende sachen solltest du beachten
das Loch muss 100% trocken sauber und fettfrei sein
das Gewindestück exakt gerade einsetzen
die Metallfläche wo der draufkommt darf kein Kleber überstehen
als Mutter eine 6er Hutmutter nehmen. Oder Innengewindestange passend abschneiden. Eine normale 6er Mutter würde ich nicht nehmen. Zu wenig Anpressdruck.
wenn das 24 std ausgetrocknet ist müsste das gehen.
Alternativ : das Loch auf 6,00mm auf bohren, und die M7er Schraube ohne gewindeschneiden reindrehen. Habe ich mal gemacht in Alu. Hatte super gehalten. Das Loch im Thermostatgehäuse sollte aber 7.5 denk ich mal...
bearbeitet von Smart911a
Eindeutig Helicoil.
Das "Fleisch" reicht aus.
Ist vermutlich die haltbarste Lösung.
Dann kommt wohl meine Winkelbohrmaschine mal zum Einsatz.
Werde wohl das Gewinde mit Maschine schneiden, mit dem Windeisen kommt man ja nicht dran.
Ich bin ja eigentlich immer für die bombensichere Variante, das beisst sich aber immer mit meiner Faulheit.🤣
Muss ich ja den halben Motor nackig machen damit ich was sehe.
Da wächst sich mal wieder ein an sich routinemässiges Ding in Arbeit aus.
Und kann es sein dass das Thermostat beim 600er mit Klima schlechter zu erreichen ist als am 700er? Mir kommt das irgendwie enger vor oder meine Speckfinger haben zugelegt...
Habe das ne Weile nicht machen müssen am 600er. Beim 452er ist bedeutend mehr Platz.
Deine Finger haben wohl zugelegt 😉
Mit JB Weld habe ich noch keine Erfahrungen gemacht. Meine schon häufiger sehr erfolgreich eingesetzte Alternative ist von Presto, nennt sich Haftstahl (hat aber erstmal nix mit dem Knast zu tun 😉). Ist auch 2 K. Da kannst'e nachher auch Gewinde reinschneiden. Somit Bolzen damit einkleben oder vollständig auffüllen und anschließend Gewinde schneiden.
Mit dem Zeug habe ich vor zig Jahren ein Honda-Motorgehäuse abgedichtet, seit etwa drei Jahren existiert mein CDI-Auspuff auch nur noch dank Haftstahl. Gruß Erwin
bearbeitet von Erwins
Ich habe mich fürs Schneiden entschieden weil ich ja gar nicht sehe was ich da einklebe weil die Ansaugbrücke die Sicht versperrt.
Also das Ding runter! Wenn ich schon alles abbaue...Maschine fit, Bohrer rein und dann: Keine 6er Federn mehr. Grob ausgebremst.🙄
Bestellt. Kommt nachher, aber nun habe ich erstmal Nachtschichten.
Versaut meine Work/Life-Balance total der Scheiss. Können mir doch auch einfach die Kohle überweisen ohne dass ich da rumoxidiere😁
Ja, auf die Idee bin ich auch vor drei Jahren gekommen. Fand mein AG auch ok, somit bin ich dann ab dem 01.04. Privatier in passiver Altersteilzeit 😉😁
vor 2 Minuten schrieb Erwins:
Sehr gut! Ich kann jedem nur zuraten, diesen Schritt zu gehen, wenn es angeboten wird und man finanziell klar kommt!
Habe ich nämlich auch hinter mir! 🙂
Aber der Outliner muss noch ne Weile, irgendjemand muss ja meine Rente bezahlen!  😉
Genau! Und wenn die Kohle doch nicht reicht, können wir uns ja vielleicht beim Outliner etwas dazuverdienen. Er hat ja schließlich eine rentnergerecht gut beheizte Schrauberhöhle. 😉
Zumindest hast Du jetzt Kerzen für den Kerzenwechsel.
Sogar in hochwertiger LED Technik! 😉
Schick ! Sei froh dass Du kein Sexspielzeug bestellt hast, die hätten Dir bestimmt einen Bohrhammer geschickt 😂
Schöne Grüsse
ThoK
Sexspielzeug? Hochglanzverdichtete polierte König-Felgen würden dem Roadster gut stehen, da würde ich wohl ohnmächtig werden weil das Blut den Kopf nicht mehr erreicht.
Vorher natürlich Fenster aufmachen😝
So, dann kam auch mal das richtige Set...
Ausbohren, Gewindeschneiden (Für Windeisen und Maschine zu eng🤪), Draht einsetzen...
Als Zugabe brach dann noch das Plastikrohr der TLE. Zum Glück, könnte man sagen.
Ich habe zwar eine Stunde gebraucht den Schlauch vom Stutzen zu bekommen da der sich langziehen liess wie ein Kaugummi und erst mit Cuttermesser am Stutzen längs eingeschnitten aufgab- vorher riss er mir -zig Mal ab- aber das Loch war völlig zugekokt, erstmal freigeprökelt.
Definitiv noch der Erste Schlauch!
Und ich hatte noch ein neues Original in der Schublade.😎
Die Schraube fasste nun auch wieder vom Thermostat. Ansaugschnorchel ist wieder in Position, Drosselklappe dran und Kerzenstecker drauf, Schläuche etc...erledigt.
Nun noch den Motor/Getriebeschrumms wieder in die Lager bringen und entlüften.
Hoffentlich ists dicht...So eine Kacke😂
Hallo, ich habe das Problem mal mit einer M7 Schraube gelöst, also Deiner 4 Idee.
dazu natürlich den Motor in die Werkstattstellung gebracht, dann kommt man gut ran und muss auch nichts Außen rum abbauen.
Gut das Du das mit dem weichen Schlauch des TLV gesehen hast, wenn sich das knickt, dann seut er mehr zur Ventildeckelentlüftung raus….
vor 49 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Deshalb erwähne ich dies auch immer, wenn es um den Austausch der TLE geht.
Gerade der 90 Grad Schlauchbogen am unteren Anschluss kommt im Laufe der Jahre total aus der Form.
Deshalb wechselt man die TLE immer komplett mit den Leitungen, auch wenn dies einen Zusatzaufwand bedeutet!
vor 2 Stunden schrieb Smartdoktor450:
wie ist die denn ?
Es gibt so Ablaßschrauben....
    • Das dies möglich ist, ist keine Frage allerdings wird dazu ein Gerät benötigt welches weder MB selbst in seinen Werkstätten hat noch irgendeine Hinterhofwerkstatt. Der offizielle Weg wäre Sam und Tacho zu erneuern denn dann (Km Stand unter 500) kann mit der Stardiagnose der Kilometerstand einmalig angepasst werden.  Das ist hier auch der entstandene Schaden.  Ich würde ihm auf in etwa 2-2500€ schätzen.  Neue Sam, neuer Tacho plus Montage und Codierung.  Allerdings müsste auch hier der korrekte Kilometerstand rechtssicher gegenüber der durchführenden Firma nachgewiesen werden. Ob da ein einfacher Werkstattauftrag reicht wage ich zu bezweifeln. Dieser Nachweis ist halt sehr schwierig da der Zähler ja nicht mehr original ist. Sonst würde sich die durchführende Firma ebenfalls juristisch angreifbar machen. Das ist das Problem in diesem Fall....  Es gibt natürlich eine viel günstigere Lösung aber diese ist eben nicht rechtssicher da es sich dabei um Tachomanipulation handelt.... Insbesondere ohne Nachweis über den genauen aktuellen Kilometerstand.... Ich denke die sinnvollste Lösung ist eine einvernehmliche Schadensersatzlösung und mit dem gesprungen Kilometerstand zu leben. Oder eben der zivilrechtliche Weg welcher aber teuer und mit Risiko für Werkstatt und Kläger verbunden ist.
