Xmenstar
Smart 450 Brabus Custom Edelstahl Auspuffanlage (laut)
Angeboten wird ein Handgefertigter Custom Rennaussruff Für den Smart Brabus 450
Der Auspuff ist aus nichtrostendem Edelstahl - er wurde nur 350 Km gefahren und durch einen Anderen Custom Auspuff ersetzt - dieser sollte noch einen Hiteschutz erhalten oder eine Asbestumwickelung wie bei einem Custom bike (Harley Davidson z.B.) der Auspuff ist Komplett und inkl. eines 200 Zellen Rennkat. der Auspuff hat keine ABE kann aber eingetragen werden.
 Der Preis ist nur nach oben verhandelbar - da es ein absolutes unikat ist und Handarbeit noch dazu.  999,- Euro als VK
bearbeitet von Xmenstar
Preis vergessen
vor einer Stunde schrieb Xmenstar:
Den zeige mir mal, der sowas legal einträgt
. ... der Auspuff hat keine ABE kann aber eingetragen werden.
Lach!
Er sucht offenbar einen Naiven der ihm für das zusammengebrutzelte einen 1000er gibt, zudem mit der falschen Hoffnung auf Eintragung. Verstößt eigentlich schon gegen die guten Sitten so ein windiges Angebot.
Naja. Die Einzelteile dürften um die 500 liegen, die Nähte scheinen ok zu sein. Der Kat ist wahrscheinlich ein 200er Metall (ca 200 Taler), der Schalldämpfer (um 100 Taler) definitiv ein Absorber, also nur ein Rohr mit Löchern drin und Wolle zwischen dem Mantel. Die Endstücke, Bögen etc nochmal 200 knapp.
Ist nicht mal gesagt dass der laut ist, er wird es aber mit zunehmenden Alter wenn die Löcher zur Wolle zugekleistert/mit Russ voll sind...dürfte sehr angenehm dumpf klingen, ähnlich wie ne Cherrybomb.😍
Ein Tausender ist allerdings viel zu fett finde ich, die Hälfte wäre angemessen. und wenn du das Ding loswerden willst sollte man noch wissen an welchen Flansch der passt.
Und wo ist der Überwurf?
Der Überwurf ist natürlich mit dabei - von daher alles Komplett . der Auspuff ist schon Geil - nur hat er mich ein Vielfaches gekostet - und ich Überlege  ob ich ihn nächstes Jahr  wieder verbaue - das problem ist nur das ich  die jetzige Verbreiterung mit dem Heckteil neu lakiert habe - sonnst würde ich den wieder verbauen und  eintragen lassen .... Ich würde den verkaufen muss ihn aber nicht los werden ...und so lasse ich alles mal auf mich zukommen -
Es  sollte  lediglich etwas gegen die Hitzeentwickelung getab weden - entweder  mit Asbest oder Hitzeband von Motorädern - weil sonst die Brandgefahr hoch ist -  so ist beim ersten mak die Heckschürze verkohlt -  die dann mit Abstandshaltern fixiert wurde. Das sind  nur selbst gemachte erfahrungen ...  aber Jeder dreht sich um wenn der Verbaut ist  😉  und jeder Tunnel wird zum erlebniss  🙂
vor 1 Minute schrieb Xmenstar:
Genau, deshalb gibt es auch bei der Eintragung keine Probleme! 😄
vor 2 Minuten schrieb Xmenstar:
Bist du Magier oder wie bekommst du den Überwurf über das Flanschstück?
Sag das nicht. Auch da gibt es Leute mit Wettschulden oder teuren Freundinnen😆
Nützt nur nix wenn du das Wohngebiet weckst oder du von der Rennleitung rausgezogen wirst.
Wie gesagt, wenn du dafür ein Vielfaches bezahlt hast @Xmenstarhat man dich über den Lutscher gezogen. Es gibt sowas auch fertig im Ausland für 500, 600 Taler.
vor 19 Minuten schrieb Outliner:
Genau, und mit welch prahlerischem Unterton das hier geäussert wird, das sagt mir auch gleich, wes Geistes Kind der Verkäufer ist! 🙄
Genau wegen solcher Spezialisten werden im Motorradsektor die Zügel immer weiter angezogen! 😡
Auch mit einer Eintragung kannste Dir bei einer Geräuschmessung gerade mal den Hintern abwischen, aber damit hat es sich dann auch schon! 😉
Also der Flansch für den sogenannten Überwurf gibt es seid 1981 in 2 Teilig , konnte man auch wunderbar am Samstag beim Treffen in Krefeld bei der Firma Kulka Kustoms sehen , von daher kein Magier sondern Technik aus dem Motorsport verbaut , die von HJS in nahezu allen Varianten hergestellt wird , und bei Porsche im Motorsport Bereich gerne eingesetzt wird ......
Am 12.9.2022 um 22:05 schrieb Outliner:
Wieder was gelernt! Wusste nicht dass es diese Halbschalen in so klein gibt!
50er bzw 55er Rohrdruchmesser entspricht im Motorsport der " GRUPPE N " klein aber Oho 👍👍😉😉
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
