Rübenmühle
451 MHD Benzinmotor Rasseln / Mahlen rechte Motorseite
@Outliner: Da ich mich en Detail auskenne, weiß ich welcher es wird.
Ärgern müßen sich da höchstens meine Kollegen aus der PWI (alle 10 Jahre mal vielleicht).
Die Lösung bin ich euch aber auf jeden Fall schuldig und sie wird auch kommen.
@Smart 451: Ich kann nur annehmen, daß du einiges überlesen hast.
Das kann man ja nachholen.
bearbeitet von Rübenmühle
vor 17 Minuten schrieb Rübenmühle:
Ich glaube, dass ich lieber mit diesem Moment in den Wald gehen werde und ihn dann ins Gesicht schieße.
Danach vergrabe ich diesen Moment irgendwo im Wald und vergesse ihn dann.
vor 28 Minuten schrieb Rübenmühle:
Na, dann ist ja alles plaketti!
Dann kann ja gar nix mehr schief gehen! 😉
vor 6 Stunden schrieb Outliner:
Betriebssicherheit
Und der Rost erst.
vor 6 Stunden schrieb Rübenmühle:
PWI
Was ist ein PWI?
vor 21 Stunden schrieb Rübenmühle:
HTO'z
Was ist ein HTO'z?
vor 2 Stunden schrieb Funman:
Und der Rost erst.
Wenn man sich auskennt, weiß man, daß das die  Bauzeit Juni 2004 bis Juni 2006 betrifft, für mich über die VIN erkennbar
aber weit weg von 2012. Rentnerfzg. mit 5-stelligen Km's gibt es noch zuhauf. Ergo....
PWI > (Werks-) Personenwagen Insatandsetzung von Mercedes, auch zugänglich für Privatkunden übrigens.
HTO'z > (böhse) Hecktriebler Opel'z, (hier z.B. steht noch ein 8-Zylinder mit Sonderkarosserie).
vor 12 Minuten schrieb Rübenmühle:
PWI > (Werks-) Personenwagen Instandsetzung von Mercedes, auch zugänglich für Privatkunden übrigens.
Wer's braucht. Ich stehe da eher auf andere (bessere) Supporter! 🙂
Aber wenn Du selbst Bestandteil dieses Systems bist, dürftest Du Dich eigentlich nicht drüber echauffieren! 😉
vor 3 Minuten schrieb Rübenmühle:
Dazu würde ich ja gerne was schreiben, aber das muß ich mir leider verkneifen. 😉
Hier im Forum herrscht Meinungs- und Redefreiheit! 🙂
Oder hast Du Bedenken wegen Deines Vorstandsvorsitzenden? 😉
vor 23 Stunden schrieb Outliner:
 geht auch noch besser nach vorn um Leute zweifeln zu lassen ob ihr Porsche das Geld wert war. 💪
🙄 Wie kann man so einen Mist schreiben? Deine 0 auf 100 Zeit kennst du? 0 auf 200 auch?😅
(Fehler)
vor 18 Stunden schrieb CDIler:
Rede ja nicht von der Viertelmeile.
Vom Kaufpreis her gesehen liege ich beim Gebotenen deutlich günstiger.
Ich bin jahrelang eine Corvette gefahren die hatte zwar Leistung satt aber war kein Kurvenwunder…zu schwer!
Wer hat den Längsten oder was? 🙄
Falsches Thema!
Fakt ist, ich hatte heute ein angenehmes Gespräch mit einem Herrn Fischer aus Ilsfeld.
Er wird sich des Elefantenrollschuhs annehmen.
Schaumerma, ich werde berichten!
vor 6 Minuten schrieb Rübenmühle:
Falsches Thema!
Ich glaube, dass ich vor solchen Posts, wie die vorangegangenen, "gewarnt" habe.
@Rübenmühle
Nun reg' dich mal ab, denn ich glaube, dass dich die "wissenden" am "ausgestreckten Arm" verhungern lassen, wenn du sie so angehst.
vor 21 Stunden schrieb CDIler:
Also als ich beim Militär Fallschirm gesprungen bin, habe ich im freien Fall eine maximale Geschwindigkeit von ca. 62 m die Sekunde erreicht.
Das entspricht 225 km/h in einer Fallzeit von ca. 6,4 sek.
Ich kenne meine Zeit von 0 auf 200 @CDIler 😁😉
bearbeitet von Smart 451
Ergänzung des Diagramm
Danke der Sorge, wesentliche Tipps habe ich schon bekommen, siehe Ilsfeld.
Und, wenn es denn sein muß,
ich war Mitte der 80er des letzten Jahrtausends in unter 6 sek. auf guten 400km/h bei 402,34 Meter Anlauf.
War damals ganz gut, heute wäre es wohl Hobbyklasse....
vor 2 Stunden schrieb Smart 451:
freien Fall
Die Kurve zeigt aber keinen freien Fall. Die Kurve eines freien Falles ist eine Sättigungskurve. Wegen des Luftwiderstandes.
vor 16 Minuten schrieb Funman:
*Offtopic*
Das erläre bitte den Verfasser der damaligen Schulungsunterlagen für das Schweizer Sprungabzeichen.
Mir war damals ein Diagramm egal, Hauptsache man kam verletzungsfrei unten an.
Heutzutage brauche ich eh nicht mehr an das herausfallen aus einem Flugzeug zu denken, da meine Schädigungen an der Wirbelsäule und den Knien mich davon abhalten.
vor 28 Minuten schrieb Smart 451:
Sprungabzeichen.
Ich hätte mir jämmerlich eingeschissen!😂 Aber dann würde ich es wohl nochmal probieren mit frischer Buchse!😁
vor 1 Stunde schrieb Rübenmühle:
Na siehste, mal nicht so zugeknöpft! Hier sind einige Technik/Motorsportinteressierte unterwegs!
Ist doch erfrischend, mal was Anderes als Kupplungsschaden!
Womit?
Habe auch zwei Tandemsprünge aus über 3000m hinter mir und einer war geiler als der andere! 🙂
Der Luftwiderstand meines Astralkörpers mag uns zwar etwas abgebremst haben, aber die Freifallphase war trotzdem das ultimative Erlebnis.
An Diagramme habe ich in diesem Zusammenhang keinen Gedanken verschwendet! 🙃
Also eher wie eine Ballonfahrt!😂
Naja, für ne Ballonfahrt ging's etwas schnell abwärts, eine solche habe ich auch schon hinter mir, aber mein cw Wert ist natürlich schon gewaltig!
Aber bei der Ballönertaufe hat der auch vergebens nach Haupthaar gesucht, das er abschneiden kann! 🤣
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
