BenoetigeEureHilfe
Smart 450 Plastik Karosserie etwas kleben, empfehlung?
Servus
Mein 450er hat einen leichten Riss unterhalb vom Nummernschild, ist ja bekannterweise nur Plastik.
Habt ihr eine "günstige" Empfehlung was ich für einen Kleber (eBay?) bestellen kann?
Besten Dank
Epoxid-Laminierharz. Aufrauhen, aufpinseln und einen Streifen Glasfaser einlegen. Auf der Rückseite des Panels. Hält bombenfest.
ich habe meine Teile mit Polymerkleber (hier Bauhaus) und einem stabilen Drahtgeflecht
von der Hinterseite zur Stabilisierung geklebt.Aufrauen,reinigen setze ich jetzt mal voraus.
Nachteil: muss 24 Stunden oder länger fixiert durchhärten,kostet aber auch nur 10-11 Euro
die Tube(reicht aber für viele Verklebungen) + Drahtgeflecht,hatte ich noch liegen....
mfg Smarties 450
Unterhalb vom Nummernschild? Wie ist das denn passiert?
Die Heckklappenpanels halten an sich ewig ausser beim Cabrio wenn die Leute wie die Ochsen dran ziehen anstatt den Öffnungsmechanismus machen zu lassen...
Gerade eben schrieb Outliner:
Gute Frage. Rechts, unterhalb vom Nummernschild. Habe ihn so übernommen. Und der Schaltknüppel ist ein 2cm Stück ab, vom grauen, das will ich mal alles festkleben...
vor 13 Minuten schrieb BenoetigeEureHilfe:
Der Golfball?
Na den kannste doch neu bzw gebraucht kaufen! Habe ich bestimmt auch noch irgendwo rumliegen...
Oder baust dir gleich die Softtouch-Konsole ein. Musste nur freischalten (lassen). Dann hast du Automatik! Zum Wechseln brauchste einen 5-Sternigen Torx oder russisch ne Klemmzange.
M.E. hat Drahtgeflecht in oder an einem Panel nichts verloren. Schon gar nicht mit Resten von der letzten Grillparty. Es gibt ja sogar Leute die braten das Geflecht mit Brenner oder Bügeleisen ins Panel rein. Das sieht dann richtig zum Kotzen aus.
M.E. sollte man sich bemühen, für die Reparatur Material zu verwenden, dessen Eigenschaften dem Original möglichst nahe kommen, z.B. in Härte, Elastizität oder Wärmedehnung. Ich färbe den Klebstoff sogar in Panelfarbe ein, zumindest ungefähr.
Übrigens wenn es nicht gerade ein Sondermodell ist kosten die Heckklappenpanels kein Vermögen.
Denn normal ist dass das Letzte was kaputt geht an der Kugel...
vor 8 Minuten schrieb Outliner:
Das kannste so pauschal nicht sagen! 🙂
Beim Cabrio gibt es Spezialisten, die müssen immer wieder drauf hingewiesen werden, daß man den Schalter im Griff betätigt und einem dann die Klappe regelrecht entgegen springt. Was ich da schon alles gesehen habe, würde Bücher füllen! 🙄
Und entsprechend oft geht auch genau dieses Heckklappenpanel kaputt!
Hast Du ja oben selbst schon geschrieben! 😉
Man kann auch nur den Schaltknauf austauschen, der Golfball sieht doch ohnehin besch.......eiden aus!
Man setzt einfach einen normalen mit Knöpfchen drauf, der Knopf hat dann eben keine Funktion.
Es gibt sogar den normalen ohne das Knöpfchen, so einen hat mein Smart nämlich auch.
Den Golfball gab es ja nur beim Pure.
Der Pulse wurde ja ohne Softouch ausgeliefert, wenn es nicht ab Werk mitbestellt wurde.
Und genau dann ist der normale Schaltknauf des Smart verbaut, eben ohne das Umschaltknöppkes! 😉
Kleiner Tip. Vor allen Klebe- und Lackierarbeiten die entsprechenden Stellen leicht mit Nitroverdünnung abwischen. Das aktiviert den Kunststoff und verbessert die Haftung.
Dann Ablüften lassen und innerhalb einer Stunde lackieren / kleben.
Schöne Grüsse
ThoK
vor 14 Stunden schrieb Outliner:
https://www.ebay.de/itm/134125728824
Zum Beispiel?
    • Den Verdacht habe ich auch, daß man die kompletten Düsen kaufen muss, siehe diese Seite! Ich denke mal, da wurde vom Zulieferer wie auch beim Tacho das komplette Teil in weissem Kunststoff gefertigt. 🙂 Deshalb gibt es auch keine Ringe, sondern nur die kompletten Teile oder die Beklebung. 🥺   Falls Du zu Ersatzteilen selbst recherchieren willst, am besten unter diesem Link  beginnen und dort das richtige Fahrzeug raussuchen und sich dann vorhangeln! 😉 Die haben dort manchmal etwas schräge Philiosophien zur Einsortierung und Kategorisierung der Teile, aber wenn man sich mal dran gewöhnt hat, dann findet man, was man gesucht hat! 😊
