Ralf_47
der "3 Radschrauben Rate-Thread"
ich möchte hier mal diesen Ratethread eröffnen.
Ich stell mir das so vor. Jemand sieht ein Auto/Motorrad/Moped/Fahrzeug mit 3 Radschrauben und stellt ein Foto vom Rad ein und die anderen sollen erraten zu welchem Fahrzeug das Rad gehört.
Wenn es einer rät dann wird das Foto vom ganzen Fahrzeug eingestellt.
Also ich fang mal an:
bearbeitet von Ralf_47
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Sieht aus wie das Rad einer Ente oder eines anderen Citroens oder Renault-Produkts.
Gast
Die 2cv Felge hatte in der Mitte ein Loch A1.9303_3.jpg.f7641f51ed766fc4c1b6db6756c7fc57.jpg
bearbeitet von Gast
Fiat Bianchi Fiat 500 Reihe das schau eher nach einem 600 Kombi aus.
Es ist eine Citroen Sahara 2 CV "Ente" 😁  👌
Was ein Traum ...
Also doch! 🙂
Die Sahara-Ente, 693 mal gebaut, war doch die mit den zwei Motoren, einer vorne und einer hinten, oder?
Ein alter Smartist aus Graz hatte nämlich auch eine und erzählt immer wieder begeistert davon! 🙂
Zur Marktvorstellung durfte sie die Pyla-Düne (Europas größter Sandhaufen) hochfahren 😅
bearbeitet von Smarter 450er
Die Dune du Pilat (Pyla Düne) mit 2x12 PS hochzukrabbeln ist ja echt ne enorme Leistung 😊
Gast
Da gibt es auf youtube ein Filmchen mit der Ente
Das Loch war nur wenn Radkappen zum Einsatz kommen sollten.
Da war dann eine Vierkantmutter in einem Halter drin, ähnlich der Befestigung der Auspuffblende an der Kugel…
Hätte jetzt R4 gesagt, aber mit drei Achsen kenn ich den nicht.
Renault 12
bearbeitet von CDIler
Dacia 1300 R3
vor 11 Minuten schrieb CDIler:
Und von welchem kfz kommt der?
vor 2 Minuten schrieb Outliner:
Felgen sind nicht baugleich!
würde ja auch keinen Sinn ergeben, wenn ich Felgen poste von nem Auto was hier schon war!
    • Das ist ein weitere Indikator dafür, daß schaltungstechnisch alles in Ordnung ist, denn zu diesem Zeitpunkt steht ja der Motor und die Getriebeeingangswelle dreht sich nicht! Ebenso beim Einlegen der Gänge mit nur eingeschalteter Zündung, auch dort funktioniert alles. Sobald aber der Motor dreht und die Getriebeeingangswelle nicht steht, funktioniert das Einlegen der Gänge nicht mehr. Das lässt nur einzig und allein den Schluss zu, daß die neu eingebaute Kupplung nicht trennt und die Getriebeeingangswelle sich noch dreht, obwohl sie stehen müsste. Alle Vorgänge mit stehendem Motor funktionieren hingegen! Wenn alle Funktionen bei stehendem Motor funktionieren, bei drehendem Motor aber nicht, was lässt dies für einen Schluss zu? 🤔 Noch Fragen? 😉
