vor 2 Minuten schrieb Smartyyy:
Also bis dahin kann man alles ohne Ausbau des Motors prüfen. Ist das korrekt ?
JA!
Ich habe etwa 30 km vor dem Defekt eine Art  klirrendes Rasseln hinten gehört, das aber nach ca. 1 Min. wieder aufgehört hatte. habe dem dann keine weitere Beachtung mehr geschenkt.
Fehler!
vor 31 Minuten schrieb Smartyyy:
und  festgestellt, daß der Anlasser zwar dreht, aber angeblich ohne Widerstand, der normalerweise durch den Motor dabei auftreten müßte.
So etwas treibt mir den Schweiss auf die Stirn. 🥴
Das ist ein Hinweis darauf, daß derjenige nicht die leiseste Ahnung davon hat, was er tut! 🙄
Ich bin ein Fan von logischer Fehlersuche, die hier an den Tag gelegte Vorgehensweise verursacht bei mir Alpträume.
Das hat nämlich mit Logik nix mehr zu tun, sondern ist Stochern im Sumpf!
Noch mehr Inkompetenz geht schon gar nicht mehr! 🙄
Zur Klarstellung: Ich BIN hinsichtlich Smart, absolut inkompetent. Hab noch nie was anderes behauptet  Daher sind bestimmte Äußerungen von mir evtl. vor allem für Profis, auch unlogisch. Das ist auch der Gerund wieso ich hier im Forum nach Infos und Hilfe suche.
vor 8 Minuten schrieb Smartyyy:
Der Motor hat, zumindest laut Tacho 136 000 km
Hat denn mal vorher jemand nach der Kette geguckt? Wahrscheinlich nicht...
Auto ist nicht nur tanken. Aber das hast du ja jetzt selber rausgefunden. Nur weil es von Mercedes nicht gefordert ist bedeutet das nicht dass es nicht zwingend notwendig ist.
Da haben die doch damals nie mit gerechnet dass die Kisten so lange gefahren werden.
Bei der Laufleistung und den Symptomen kannst du von einem prächtigen Motorschaden ausgehen wenn man dem Startvorgang ohne Widerstand der Werkstatt glaubt.
Das kannst du auch selber prüfen ob der Motor öttelt oder sich frei dreht.
Zur Not mit einem 24er gekröpften Ringschlüssel an der Lima aufgesetzt. Wenn sich das ganz leicht drehen lässt ohne sporadischen Widerstand ist der Motor hin.
Was an dem Wagen vorher gemacht wurde, keine Ahnung. Den hab ich von einem ausländischen "Schrauber" gekauft. Der Werkstattinhaber ist ein Russe.
Und dass der Klopfsensor sich gemeldet hat klingt auch logisch. Der konnte mit den Kolben die an die Ventile anklopfen nix anfangen!😂
vor 6 Minuten schrieb Smartyyy:
Gegen Deine Formulierung will ich hier gar nicht wettern, sondern die Vorgehensweise der "Werkstatt" ist mir absolut suspekt!
Sorry, aber dafür kann ich leider kein Verständnis aufbringen.
vor 2 Minuten schrieb Outliner:
Das hat der von der Werkstatt auch gesagt. Er meinte halt je nach Schaden, wenn ich Glück hätte könnte man das noch reparieren.
Aber er meinte auch daß es evtl. billiger würde, einen günstigen gebruchen Motor reinmachen.
Was kostet denn etwa ein gebrauchter ?
Naja @Ahnungslos : Wenn der Starter dreht ohne das übliche "Wupp-Wupp"😁 sondern einfach ohne Widerstand durchdreht kann das schon hinkommen. Zumal die Vorgeschichte mit Klirren und Klappern passt.
Vielleicht hats da die kleine Öldüse unten weggeschlagen die dann auf die Kette geflochten wurde das war dann das Klimpern...
Ist ein Motortausch eigentlich sehr kompliziert ?
Werkzeug hätte ich ausreichend, soweit kein Spezialwerkzeug nötig ist.
Was ist dir denn ein Motor wert?😎
Der ganze Wagen hat mich 1000 gekostet, daher sollte der Motor nicht mehr als 500 kosten.
vor 1 Minute schrieb Smartyyy:
Nö. Sehr kompliziert sind Frauen vor dem Kleiderschrank. Der Motortausch ist eher so als wenn der Mann überlegt ob der Schlüppi noch einen Tag geht.
Ich muß mal schauen ob es darüber bei youtube Videos gibt, wenn der Motor definitiv Schrott ist.
Kann man dann hier nur den exakt identischen Motor einbauen oder auch einen anderen Smart-Motor (mit Teilautomatik)der nicht exakt dasselbe Baujahr hat ?
bearbeitet von Smartyyy
vor 3 Minuten schrieb Smartyyy:
Schreibste mal den @dynajoern an, der hat noch einen überholten 600er von Fismatec mit Historie.
Ich kann nur mit Brot+Butter dienen.
Oder du verfällst der Bastelei und kaufst dir ein ganzes vergammeltes Auto wo der Motor noch fit ist. Den steckste in dein Auto und landest am Ende bei etwa 0 Taler Kosten wenn du den Rest in Teilen gut verkaufst. Nur die Zeit, die bezahlt dir beim Hobby niemand.
Gerade eben schrieb Smartyyy:
Kann man dann hier nur den exakt identischen Motor einbauen oder auch einen anderen Smart-Motor der nicht exakt dasselbe Baujahr hat ?
Jeder Motor der alten Baureihe passt. Nur das Drumrum unterlag leichten Änderungen wie zweite Lambda-Sonde und so weiter.
vor 6 Minuten schrieb Outliner:
vor 26 Minuten schrieb Smartyyy:
Am besten fragste den Verkäufer Deines Smarts, ob er noch mehr solche "Überraschungspakete" auf Lager hat!
Ist das ein Forenuser hier ?
Das wäre auch noch eine Option, eine alte Kiste kaufen ohne Tüv für 100 Euro aber mit intaktem Motor.
Wobei ich immer noch der Meinung bin, daß die Fehlersuche an Deinem aktuellen Smart bzw. Motor maximal-dilettantisch durchgeführt wurde.
Von fachmännisch sind wir hier nicht nur meilenweit entfernt!
Da liegen ganze Universen dazwischen! 🙄
vor 9 Minuten schrieb Smartyyy:
Aber die Zeiten wo man für 100 Taler einen halbwegs brauchbaren Teileträger bekam sind eigentlich vorbei.
So ab 300 gehts los mit Glück.
So einen Motor in kompletten hinterem Fahrgestell mit Getriebe dran, Anlasser usw habe ich eben da. Das Auto hatte keine Schweller mehr und bekam logischerweise keinen TÜV aber der Motor lief gut.
Aber schreib mal den Foristen an! Historie kann ich nämlich keine bieten.
Von fachmännisch sind wir hier nicht nur meilenweit entfernt! 🙄
Ist doch nix Neues dass die üblichen Werkstätten vom Smart keinen Plan haben, geschweige denn Lust drauf.
Mit ne Runde Bremse tauschen am Golf kann man mehr verdienen als den Lehrling am Smart fummeln zu lassen. Ausser der Kunde zahlt ohne Murren.
Danke für die Info Outliner.
Ich werde es zu gegebener zeit in Betracht ziehen.
Jetzt aber erst der Reihe nach, den konkreten Schaden feststellen.
Dann sehe ich weiter.
vor 5 Minuten schrieb Smartyyy:
Mit der bisherigen Methodik sehe ich da eher schwarz!  😉
Ich sehe gerade, Du bist aus Magdeburg, das ist natürlich sehr weit.....
    • Quatsch mit dem Bremsschlauch. Mannomann, der geht nicht in wenigen Minuten hinüber.  Was du machst ist stochern im Dunkeln.  Du hast null System bei der Fehlersuche.    Nach deinem obigen Post zu urteilen würde ich mal sagen deine Bremsklötze sind zu dick ! Oder die Scheibe.... Aber das hatten wir schon. Oder doch etwa ?    (Vorausgesetzt der Kolben ist auf Anschlag zurück gedrückt !)    Da hättest du aber auch selber drauf kommen können dass da "kein Platz ist" . Und den Grund erforschen.    Mach doch mal zur Probe die alten dünnen Beläge  rein.   @Funman Nix mit den Schläuchen, die haben 5 Minuten vorher noch funktioniert.    Fazit:  Wenn der Kolben definitiv auf Anschlag ist und trotzdem Druck auf Beläge und Scheibe erfolgt, dann liegt der Fehler in der  Scheibe und/oder den  Belägen !
