Kann mir jemand sagen, ob bei einem 2000er CDI OHNE Klima der Außentemperaturfühler verbaut ist? Wenn ja, kann der freigeschaltet werden?
Ob einer verbaut ist, müsstest Du eigentlich ohne Probleme oder Demontagen selbst sehen können!
Und wenn einer verbaut ist, dann kann er auch über die ATA im Kombiinstrument freigeschaltet werden.
Der Fühler  steckt vorn unten im Grill auf der Fahrerseite, das ist ne lange Nase die auf der anderen Seite eben nicht ist.
Sieht man dann...Soweit ICH weiss hat den Fühler jeder CDI und man kann die Anzeige dazu mit der Stardiagnose freischalten.
Dann kann man mit dem Knopf am Tacho zur Anzeige springen.
Ansonsten sieht die Temperatur nur das Motorsteuergerät.
vor 21 Minuten schrieb Outliner:
Auf dieser Seite siehst Du auf dem untersten Bild den Sensor für die Außentempraturanzeige in dem roten Kreis!
Müsste bei Deinem cdi eigentlich verbaut sein.
Hi, weiß vielleicht unter welchen Menüpunkt im Xentry ich die Außentemperatur freischalten kann?
Ich kann es Dir nicht sagen, aber ich bin der Meinung, daß es unter den Funktionen des Kombiinstruments erscheinen muss, wie. Z.B. die Restliteranzeige oder das Häkchen für den Drehzahlmesser, denn die beiden Leitungen des Fühlers führen ja direkt zu dem Stecker des Kombiinstruments und dort wird ja die Temperatur auch angezeigt.
Also müsste es funktionstechnisch dem Kombiinstrument zugeordnet sein.
Genau weiss ich es allerdings nicht! 😉
vor 15 Minuten schrieb Ahnungslos:
Das habe ich auch gedacht.
Drehzahlmesser habe ich ohne Probleme freigeschaltet auch Softtouch, aber die Außentemperatur habe ich da nicht gefunden.
Am 27.10.2022 um 20:16 schrieb Bernd G:
Was ist dein smart denn für ein Baujahr? Ab 2003 geht die schnelle Freischaltung in der Standard SD nicht mehr, siehe z.B. hier (Klick).
Über die Variantenkodierung vom Kombiinstrument funktioniert es aber auch danach noch, wenn die SD den Menüpunkt dafür hat (bei mir "ECU Coding"), oder direkt mit Vediamo.
bearbeitet von 450-3
vor 6 Minuten schrieb 450-3:
Er ist Baujahr 2006
vor 4 Stunden schrieb Bernd G:
Er ist Baujahr 2006
Dann musst du wahrscheinlich einen alternativen Weg nehmen.
Als mein Tacho vor einiger Zeit mal komplett die Kodierung verloren hatte, konnte ich die meisten Funktionen über die Variantenkodierung in der SD wiederherstellen, da gibt es auch einen Punkt für die Außentemperaturanzeige.
Falls deine SD die folgende Auswahlmöglichkeit hat, kannst du dich von dort über die Steuergeräte-Anpassungen zur Variantenkodierung durchklicken:
Im Hauptmenü vom Kombi gibt es zwar auch einen Punkt "Steuergeräte-Anpassungen" aber da fehlt bei mir genau der eine Eintrag, um in den Dialog mit den Auswahllisten zu kommen.
vor 2 Stunden schrieb 450-3:
Herzlichen Dank. Ich probiere es die Tage mal.
Hi Smarties, und was ist wenn der Aussentemperaturfühler einen falschen Wert anzeigt? Wie und wo Kalibriert man den Fühler.. mechanisch/ technisch ist alles OK  und kontrolliert.
Gruß Gundolf
Smart Cabrio Passion CDI, RubyRed;
401979.htmlSpritmonitor.de
Die Münsterlandsmarties treffen sich einmal im Monat.
http://www.münsterland-smarties.de
Wenn ein falscher Wert angezeigt wird, dann liegt das meistens an einem mangelhaften Kontakt am Stecker des Sensors im Vorderwagen!
Kalibriert werden muss da eigentlich nix!
Dem falschen Wert zeigt die KI Temperaturanzeige bei meinem Cabrio nur, wenn "zu viel" Wasser an den Stecker bzw. Fühler kommt.
Z.B. in der Waschanlage wenn der Unterboden mit Hochdruckdüsen gereinigt wird.
Dann nehme ich entweder den Stecker kurz auseinander und behandle den mit Druckluft oder es normalisiert sich schon beim Fahren.
    • Schade wenn der Käufer halt ne lange Anfahrt hat und dann nicht bekommt was beworben wird. Ist da überhaupt das Brabus Fahrwerk verbaut, ist dank der fake Bremsscheiben nicht zu sehen. Das Tagfahrlicht ist auch kein echtes, Das xClusive Lenkrad fahlt auch, Unterm Strich ist es halt wie so oft ein Smart mit Brabus Teilen die vermutlich halt nach und nach zusammen gekauft wurden. Eine eBay Kleinanzeige Edition 😁 Aber schick ist er trotzdem vor allem das rote Dach nur etwas zu teuer ...
