air-cola
Smart 451 Spurstange mit 12x1mm
ich suche dringen eine Spurstange die ein Gewindemaß von 12x1 mm aufweist, da wo es in das Lenkgetriebe geschraubt wird.
(Spurstangenkopf hat 12x1,5 mm)
Leider gibt es überall nur 14x1,5 mm.
Habe sie ausgebaut und vermessen, aber es gibt nirgends eine. Nichtmal gebraucht.
Habe einen Smart 451 1.0 turbo mit 84 PS mit EZ 10/2008. Er hat eine elektrische Servolenkung
Dazu gabs hier kürzlich einen Thread. Ich weiß aus dem Kopf aber nicht mehr das Endergebnis.
Hi Funman,
meinst du diesen Beitrag Spurstange bei Servo ?
Den Ansatz hatte ich auch mit dem Abdrehen. Werde ich morgen auch mal probieren, da ich es ja selber machen kann kostet es mich lediglich 20€ rum für die Spurstange.
14x1,5 geht maximal bis auf den Durchmesser von 12,35 mm tief ins Material und für M12x1 benötige ich ca. 11,85mm Wellendurchmesser.
Also alles tutifrutti
bearbeitet von air-cola
Ich hatte vor Jahren mal andere Spurstangen mit dafür passenden Köpfen verwendet.
Ich glaube ich musste die Stangen lediglich etwas kürzen.
Wenn mich nicht alles tauscht waren es diese hier.
https://www.atp-autoteile.de/de/product/970349-bestprice-2x-spurstange-spurstangekoepfe/mg-7572
Allerdings ohne Gewähr.
Ohhhhh, das Thema trifft mich wohl auch. Bitte Rückmeldung geben
vor 20 Stunden schrieb air-cola:
Hallo, suche mal nach der "OE-NUMMER 7701472120", dann kommt z.B. dieses hier:
Spurstange
Dort muss man noch auf die passende Länge achten.
Viele Grüße     Ludger
Hallo erstmal,
entschuldigt das ich hier nochmals kalten Kaffee aufwärme.
Suche auch nach den Axialgelenke, Spurstangen für die Servo.  Smart 451.
Möchte nichts abdrehen, nachschneiden usw.
Bin mir nicht sicher und Frage lieber nochmals.
Am 9.4.2022 um 15:00 schrieb nixcom:
Spurstange
Viele Grüße     Ludger
 Diese sind von Renault Clio 2 und vielen Anderen.
Weiß jemand ob die wirklich passen.
Es gibt einen Händler der neue handelt, für 129 Euro das Stück.
Da es bei Daimler diese nur komplett mit Servo gibt, welche verkauft dieser Handler (Smart Teile + Stunden an einem Tag).
Weiß jemand welche das sind?
Wolfgang
Kurze Info, wie ich es gelöst habe.
Ich habe mir eine Spurstange ohne Servo gekauft. Das Gewinde ist hier 14x1,5 und habe es auf der Drehbank auf 12x1 abgedreht.
Passt und ist auch eine saubere Lösung
So aus gegebenem Anlass.
Man kann am Servolenkungs Lenkgetriebe des 451 die Spurstangen des Smart 453 verwenden. Diese haben am Lenkgetriebe M12x1
Allerdings sind sie in etwa 1.5 cm länger und müssen Spurstangenkopfseitig entsprechend gekürzt werden.
Original Spurstange als Muster verwenden!
Das Gewinde Spurstangenkopfseitig ist lang genug, sodass bis aufs kürzen keine weiteren Arbeiten notwendig sind.
Die 453 Stangen sind Spurstangenkopfseitig m14x 1,5.
Daher passen die M12 Spurstangenköpfe des 451 nicht mehr.
Abhilfe schafft der Opel Spurstangenkopf mit der Opel OE Nummer 16 03 240.
Dieser hat das entsprechende 11mm Konusmaß des 451 aber M14,x1,5 Spurstangenseitig.
Somit kann man eine defekt Spurstange an einer Smart 451 Servolenkung mit relativ geringem Aufwand ersetzen.
vor 3 Stunden schrieb maxpower879:
Wieso sollte man, wenn noch OE Teile bei diversen Händlern vorrätig sind, irgend etwas mit Fremdteilen Zusammen Pfuschen und sein Leben für ein paar "Kröten" zu sparen aufs Spiel zu setzen.
Bei Bremsen und Lenkung hört für mich der Spaß auf!
vor 4 Stunden schrieb Smart 451:
Dann zeige mir bitte wo du eine Spurstange für ein SERVO Lenkgetriebe des 451 kaufst !
Die gibt es nur inklusive Lenkgetriebe bei Smart.
Das Kürzen einer Metallstange fällt für mich nicht unter "Pfuschen" .
Du änderst dabei weder das Materialgefüge noch sind sonstige Probleme zu erwarten.
Mir ist diese Lösung mit Neuteilen jedenfalls deutlich lieber und sicherer als irgendwelche überteuerten gebraucht-Teile unbekannter Herkunft bei eBay zu kaufen.
Darauf läuft es bei der Servolenkung des 451 aber sonst hinaus weil es eben kein OE Ersatzteil einzeln gibt.
vor 9 Stunden schrieb maxpower879:
Moin @maxpower879,
vielen Dank für diesen Tipp - er ist für mich Gold wert, da ich bald eine Servounterstützung verbauen werde. Eine Spurstange kann aus den verschiedensten Gründen unbrauchbar werden und so hat man die Möglichkeit kostengünstig mit Neuteilen zu reparieren.
bearbeitet von yueci
    • Es handelt sich bei den Papieren für die Carlsson Felgen übrigens nicht um eine ABE, sondern um ein Teilegutachten, mit dem eine Abnahme der Teile bei einer Prüforganisation erforderlich ist! Das steht in dem Teilegutachten auch explizit so drin! Und wenn eine Abnahme stattgefunden hat, dann erhält man eine Abnahmebescheinigung, mit der man dies in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen kann, alternativ dazu muss eben die Abnahmebescheinigung im Fahrzeug mitgeführt werden, um sie bei Kontrollen oder beim TÜV vorweisen zu können! Das Teilegutachten ist nach einer erfolgten Abnahme an diesem Fahrzeug nicht mehr erforderlich! 😉
