Gast stuhlfahrer
Benzinpreise 2022
vor 3 Minuten schrieb Funman:
Bist du über Serbien oder Rumänien gefahren?
Nee, über Moskau-Plattenhardt! 😉
Nanking - Sinkiang -Tettnang - Backnang. 😄
Fahre nicht über Serbien sondern Rumänien!. Alle paar Kilometer kommt in Serbien ne Mautschranke und an der Grenze stehste ewig. 1x reicht mir…
Aber ging ganz gemütlich mit Übernachtungen nahe der Strecke… muss morgen mal gucken wieviel Km genau.
Und dass der Ahnungslose gar nix zu meinem Nummernschild sagt?😂
vor 4 Minuten schrieb Outliner:
Das Nummernschild ist gut!  Aber meines ist besser! 😉
Hättest lieber Deine Bremsscheibenattrappen fotografieren sollen.
Dann wäre mir gleich was eingefallen! 😄
Die liegen artig im Regal bis ich mal jemanden beauftrage die nachts an deine Kugel zu schrauben😂
vor 3 Stunden schrieb Outliner:
Warum auch? Schrift in Panelfarbe lackiert, alles gut!
Ich finde Outliner mutig, meinen Respekt...und das mit einem Smart wo es wohl kaum Hilfe bei Reparaturen gibt! In Rumänien gibt's auch gute Lokale und freundliche Leute ....Backnang ist eher für seine Schlaglochpisten bekannt😁
vor 7 Stunden schrieb Ahnungslos:
Im Endziel😂 in Chernomorets ist ne freie Werkstatt, der Besitzer fährt ne Kugel!
Und bisschen Werkzeug, die Stardiagnose und ein paar Ersatzkleinteile sind auch an Bord wie Riemen, Taktventil, Schläuche, Kurbelwellensensor etc…
Und schrauben und improvisieren können die hier alle. Nicht solche „Computer-sagt-nein“-Werkstätten. Und ich bin ja auch noch da, brauche im Ernstfall nur ne Hebebühne oder einen Bordstein…Teile bestellen auch kein Ding, ein Bekannter hat in Burgas eine AMG/Brabus-Werkstatt. Da hatte ich am nächsten Tag vor 2 Jahren ein neues Taktventil in den Händen…
Und es ist nicht mehr so wie vor über 10 Jahren als ich das 1.Mal mit dem Auto hierher fuhr. Fast alles Autobahn mit ein paar richtig guten Vollgasabschnitten. Die Serpentinen über die Karpaten mach extrem Spass, aber da gibts auch mal Löcher in der Piste wo du dir ein Rad abreissen kannst. Bin ja früher noch mit Wohnwagen runter, das war noch einen Zacken schärfer…
Und noch was drolliges: Ich habe heute in Rumänien E9 mit 100 Oktan getankt!😁
Und auf der jeweiligen Säule steht ne Buddel wie das Zeug was aus der Pistole kommt aussieht! Das habe ich bisher noch nie irgendwo gesehen!😂
Aber: Ich brauche eine neue Tankklappe. Hier ist ja überall Tankservice und so ein Dulli hat kurz nachdem ich an die Säule gerollt bin und noch alles verriegelt war dermassen an der Tankklappe rumgezerrt…Öse der Klappe zum Verriegeln abgebrochen. Hätte fast…👊 hatte ich gerade angebaut die neue Klappe weil an der Alten das Fangband kaputt war.
Werde mal Aufkleber ordern wo in mehreren Sprachen draufsteht dass die Finger die meine Karre anfassen als Souvenir mitgenommen werden!😬
Fährst du mit abgeschlossenem Smart?
Drivelock 😉
Sowas kennt man im Oldliner nicht.
Yep! 😉
Werde mir wohl den gefrästen Tankverschluss aus Alu besorgen.Der ist leidensfähiger…
Bzgl Oktan: Ein smarter Freund ist gerade Richtung Polarkreis unterwegs mit sehr! optimiertem Motor.
Dort oben gibts nur 95er Sprit. Er berichtet aber von kaum Beschwerden. Ist noch „Platz“ softwaretechnisch oder ist die Klopfregelung beim optimierten (auch Hardware) Roadstermotor so effizient? Ich rede von hardwaretechnisch nahezu maximalem Ausbau…
vor 42 Minuten schrieb Outliner:
Ich mag mich täuschen, kenne mich besser mit Bremsen als mit Motoren aus, aber abgespeichert hab ich: Solange man vom Vollgas ein gutes Stück entfernt bleibt und somit der Füllgrad des Motors, auch eines hochgetunten, nicht ausgenutzt wird, klopft auch mit zu niedrigoktanigem Sprit nix. Egal ob die Verdichtung erhöht oder nur der maximal mögliche Ladedruck erhöht wurde. Wenn Dein smarter Freund, möglicherweise "motiviert" von den horrenden Bußgeldern und Tempolimits nahe dem Polarkreis, eine entsprechend softe Fahrweise an den Tag legt, wäre das evtl eine Erklärung für die ausbleibenden Probleme.
bearbeitet von dieselbub
Alles wird gut!
vor 20 Stunden schrieb dieselbub:
Darum fahre ich da auch nicht hin!😳
Aber ja, wäre eine Erklärung.
Bin übrigens gerade in Fagarasch, ne Kleinstadt am Fusse des gleichnamigen Passes über die Karpaten. Oben sind noch Schneefelder zu sehen…wäre also eh Essig gewesen da lang zu fahren!
Aber ich selber habe gerade klopfende Verbrennung nach Einnahme einer  landestypischen Fleisch/Wurst/Käseplatte.
Schnell mal die Oktanzahl erhöhen!😜
vor 21 Stunden schrieb dieselbub:
Ich mag mich täuschen, kenne mich besser mit Bremsen als mit Motoren aus, aber abgespeichert hab ich: Solange man vom Vollgas ein gutes Stück entfernt bleibt und somit der Füllgrad des Motors, auch eines hochgetunten, nicht ausgenutzt wird, klopft auch mit zu niedrigoktanigem Sprit nix. Egal ob die Verdichtung erhöht oder nur der maximal mögliche Ladedruck erhöht wurde. .
Bei einem Fahrzeug mit funktionierender Klopfregelung sollte es mit allen Kraftstoffen welche es zu kaufen gibt kein Klopfen geben.
Egal ob 95,98 oder 100 Oktan.
Auch bei gechipten Fahrzeugen arbeitet die Klopfregelung weiterhin. Zumindest sollte sie das bei einem gut gemachten File.
Korrekt der Zzp. kann dann schlicht und ergreifend nicht weit genug in Richtung früh verstellt werden. Ergo das Fahrzeug hat weniger Spitzenleistung. Es kann beim Durchbeschleunigen auch leicht Wellenartig sein weil man dann die Klopfregelung merkt.
Trotzdem kommt es nicht zu einer klopfenden Verbrennung welche den Motor schädigen könnte.
Ah ok. Ich habe das selber noch nie probiert!😂
Darum die Frage. Aber gut, wenn kein Notlauf oder Schäden wegen Klopfen zu erwarten sind KANN man also NOTFALLS auch mal Billigsaft fahren.👍
Also „Billig“ ist relativ…
Das ist richtig. Vielleicht ist ja mit den angesprochenen -ausgebliebenen- Problemen gemeint, daß die mit einer funktionierenden und eingreifenden Klopfregelung verbundenen Begleiterscheinungen ausblieben. Sprich Leistungsverlust bis hin zum Ruckeln, je nachdem.
Alles wird gut!
vor 6 Minuten schrieb Outliner:
Genau dafür ist die Klopfregelung gedacht - für den NOTFALL. Nicht um seinen AMG dauerhaft mit nigerianischer Billigplörre zu vergewaltigen. Bei der Klopfregelung wird massiv in die Verbrennung eingegriffen, auf Dauer ist das nicht gut für Motor und Kat. Steht normalerweise auch so in der BDA eines jeden Autos.
Deine aktuelle Verdauungssituation dürfte Dir ja grad recht anschaulich vor Augen führen, was passiert, wenn in eine sonst sauber abgestimmte Verdauung, Verzeihung Verbrennung eingegriffen wird 😉
Bleib einfach vom Vollgas weg, dann paßt das schon.
Alles wird gut!
In den Karpaten ist meine Frau aufgewachsen, ist Sachsendeutsche aus Honigberg bei Kronstadt. Was sie von ihrer Kindheit dort erzählt, klingt allem damaligen Ceaucescu-Diktatur-Terror zum Trotz nach Kinder von Bullerbü-Idylle pur, inkl Bären und Wölfen im Wald. Müssen sich unsre Schwarzwälder hier erst wieder dran gewöhnen 🙂
Alles wird gut!
Ha, cool!
Und Tatsache haben wir heute am Ortsausgang eines Bergorts einen 🐻 in einem Garten gesehen, der sich an fremder Arbeit gütlich tat!😂
Die Landschaft ist einfach ein Hammer, auch wenn es fast jedesmal in den Karpaten schifft wie die Sau wenn wir da langfahren.
Und mit „schiffen“ meine ich dass beim Durchfahren von „Pfützen“ auf der Strasse das Wasser über der Front hochschwappt…
Gestern und vorgestern waren wir übrigens in Mamaia, traumhaft!🌞
Befeuerst meine Lust neu, dort endlich mal hinzufahren, auch gerade weil eben Bezug meiner Frau dazu... aber sie will nicht. Keine Ahnung vor wem sie Angst hat daß er sie wiedererkennt, Nachbarn, Spitzel, Exfreunde oder verprellte Bären😆
Alles wird gut!
    • Schade wenn der Käufer halt ne lange Anfahrt hat und dann nicht bekommt was beworben wird. Ist da überhaupt das Brabus Fahrwerk verbaut, ist dank der fake Bremsscheiben nicht zu sehen. Das Tagfahrlicht ist auch kein echtes, Das xClusive Lenkrad fahlt auch, Unterm Strich ist es halt wie so oft ein Smart mit Brabus Teilen die vermutlich halt nach und nach zusammen gekauft wurden. Eine eBay Kleinanzeige Edition 😁 Aber schick ist er trotzdem vor allem das rote Dach nur etwas zu teuer ...
