Trickle
Smart 450 Brabus Verbreiterung vorne
Guten Abend Forum,
ich suche zu den Verbreiterungen vorne für den 450 Brabus Informationen .
Bild is aus einer Brochüre von Brabus aus 2001.
hat jemand mehr Infos dazu ?
vielen Dank .
Logo.jpgSpritmonitor.de
Wir lieben das Leben....Und ziehen in den Krieg....
Juan Restrepo
Würde gut in die Rubrik Größte Tuningverbrechen am Smart passen!  🙄
Ja hab ich mir auch so gedacht schaut irgendwie Lustlos ran gespaxt aus , Ganz ehrlich Sauber verklebt oder gleich aus einem Guss bzw Form mit GFK gemacht dann wird da auch was draus.
Naja, auf dem Ring an einer Rennsemmel macht das schon was her damit dicke Gummis drunterpassen.
In dieser Broschüre war ist es
Juan Restrepo
Notdürftig drangetackerte Teile erinnern mich immer eher an so was 🙂
Vielleicht waren das Prototypen für Widestar Frontteile? Mit den 195ern sind die ja dann doch nicht wirklich nötig gewesen. In der Broschüre ist von den Teilen jedenfalls keine Rede und sie sind auch nur auf dem einen Bild.
bearbeitet von 450-3
Gast
was war das denn für ein "Prototyp"??????
Von wann und so????
Gibt es da Infos?
(453)?
bearbeitet von Gast
vor 22 Minuten schrieb greatoldman:
Ja, das waren die 453er, bevor smart die eigene Hülle fertig hatte 🙂
Müsste so um 2013 gewesen sein.
Gast
Der "Arsch" ist ja voll Renault ;-).
Aber "der" hätte auch was gehabt 🙂
vor 59 Minuten schrieb greatoldman:
Weil der 453 ja auch ein Renault ist und bei dem Prototyp ist ist die Tür auch Twingo und nur die Front 453
vor 4 Stunden schrieb Trickle:
Guten Abend Forum,
vielen Dank .
Das sind doch Monoblock IV in 15" mit 195er Reifen oder nicht? Braucht man da beim "Mandelauge" vorne solche Verbreiterungen? Beim Erdnußauge ist doch vorne da nichts nötig oder sind die Reifen noch breiter??
Gast
vor 10 Stunden schrieb CDIler:
Ist doch bekannt dass da Renault drin steckt im 453. Beim 451 (letzte Serie) "Powerd bei Mitsubishi" 👍
Protos sind meistens aus meheren Fahrzeugteilen zusammen gebaut, oder gleich eine Karo von einem Mitbewerber und dadrunter sind die Neuerungen (Mules)
bearbeitet von Gast
vor 10 Stunden schrieb Silberkugel450:
Nee brauchst du nicht.
Mich würde nur interessieren, ob die Aufsätze wirklich in Serie gegangen sind ? Ob jemand die Mal live gesehen hat?
Juan Restrepo
vor 11 Stunden schrieb Trickle:
Ich kenne sowas nur am Roadster oder entsprechenden Geländewagen als "Fender-Flares" im englischsprachigen Raum.
Top-Hersteller ist hier Bushwacker.
    • Moin, sehr geehrter maksmart, sehr geehrter sven_domroes, sehr geehrte Forengemeinde !   @maksmart   Auf die Bemerkung:   Auf dem beigefügten Foto sieht es doch nach "handelsüblichen" Bundmuttern (Außen-6-Kant, M8 ?) auf Stehbolzen aus. Deren Einbauposition ist zwar "etwas" eng bzw. unvorteilhaft, dürfte jedoch mit üblichen Werkzeugen lösbar sein (evtl. Wärme und chemische Mittel mit Bedacht zusätzlich anwenden, um ein Abreißen zu vermeiden...). Falls es dann doch um die Stehbolzen selbst gehen sollte.....?  Würde ich das Abgas-Auspuffteil (Waste-Gate-Gehäuse ?) ausbauen. Je nach Bedarf/Situation dann Gewinde nachschneiden (wenn noch möglich), "Ausschweißen"/Ausbohren (auch hier wieder an Wärme und chemische Mittel denken bzw. mit Bedacht zum Einsatz bringen...). Beim Ersatz von (unrettbar "vermackter" und/oder abgerissener) Stehbolzen bei der Ersatzbeschaffung nicht nur auf die Maße, sondern auch auf die Materialgüte achten. Die Bolzen sind hochbelastet und eher 12.irgendwas dann. Auf dem Foto sieht doch m.M.n. "gut" aus. Die Bolzen scheinen oben kleine Außen-Torx-Köpfe zu haben. Ob das reicht die zu lösen ? Hab ich keine Ahnung, stand noch nicht vor der Aufgabe. Ansonsten 2 Muttern auf dem Gewinde gegeneinander kontern und dann Lösen versuchen.   @sven_domroes   Auf die Bemerkung:   Die Frage scheint ja auf den beim 451er/54PSer gern nach innen undicht werdenden AGR-Ventil-Kühler abzuzielen. Müsste es dann nicht  -merklich auch weißlich aus dem Auspuff nach "Wasserdampf" aussehen ? -beim Eintrag in das Motorenöl (1 Liter oder so) entsprechend aussehen (z.B. in Richtung Cafe-Latte oder Milch-Kakao), inbesondere, wenn man es selbst abgelassen, abgepumpt und inspiziert hat (sehen, riechen, fühlen, schmecken.....) ?   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
