A72
Erfahrungen mit Pioneer SPH-20 DAB
Wer von euch hat das Gerät schon verbaut oder kann Informationen dazu geben? Ich erwäge gerade  den Kauf für nur 129 €. (Neu)
bearbeitet von A72
♡  SMART 451 MHD ♡
Gefällt mir überhaupt nicht, schon wegen dem Rumgestöpsel mit dem Kabel.
Ich empfehle eins ohne viel "Rumgestöpsel" so wie es auch schon @Outliner bemerkt hatte
Aber viel wichtiger ist noch:
- dass kein China Linglong Gerät ist
- keine Android Software auf dem Gerät ist, dass schon beim verlassen des Werkes veraltet ist oder die Software so schlecht für das Gerät geschrieben wurde oder zusammen geklaut wurde, dass das Gerät dauernd abstürzt oder sich nicht sehr bedienerfreundlich nutzen lässt.
- ein anständiges Display hat das man aus allen Richtungen ablesen kann.
- ein robustes Doppel DIN Gehäuse hat, dass ohne Probleme und ohne Werkzeugeinsatz in den Radioschacht bekommt.
- und es sollte schon die magische Grenze von 250€ überschritten haben, da sonst alle vorangegangenen Punkte als Serienmäßige Ausstattung an/in der Headunit verbaut sind.
Meine Empfehlung:
Eine Headunit von "ACR" wo Preis und Leistung stimmen.
Für mehr Info (KLICK HIER)
bearbeitet von Smart 451
Ergänzungen
vor 30 Minuten schrieb A72:
Gestöpsel?? 🤪
@A72
Das ist mit gestöpsel gemeint....
🤮 ne, darauf hab ich eigentlich keinen Bock. Wobei ich das ja als 2. Beruf gelernt habe.
Aber bei 4 Grad und keine Garage  - ne danke.
Es sei denn, @Outliner lädt mich in seine Schrauberhalle ein.... 😆🍻🔧
♡  SMART 451 MHD ♡
Alles eine Frage des Termins und der Temperatur! Und dann habe ich ja da noch so einen lästigen Zeitvertreib, der meine Work/Life-Balance empfindlich stört.🤪
Ich würde auch zu einem guten Doppel-DIN raten in entsprechendem Einbaurahmen wo man ohne ein USB-Kabel per Bluetooth Musik streamen kann, das Telefonbuch bedienen und natürlich auch eine Freisprechfunktion hat.
Ich habe in allen Autos "Radios" die das können.
Die von @Smart 451 vorgeschlagenen Modelle sind ein Einstieg!
vor 46 Minuten schrieb Matthias 1970:
Hallo, ich habe dieses Autoradio gekauft, eingebaut, man hört nur 2 Radiosender, kannst du mir sagen warum? Danke
Wenn ich mal in meine Glaskugel schaue, würde ich sagen, dass du die falsche oder eine Defekte DAB Weiche hast, das Kabel selbst einen Defekt hat oder einfach das Gerät hat einen Fehler.
Als Tipp:
Fahr mal erhöht irgendwo hin, wo auch ein Sendeturm in der nähe ist und Scan die Sender noch einmal.
Weil es kann sein dass in deiner Region die DAB Abdeckung nicht so "pralle" ist.
Info zu den Sendern und Bereichen:
(KLICK HIER)
Linkberichtigung/ Da mein Login vorher gefordert wurde
vor 19 Minuten schrieb Smart 451:
Als Tipp:
(KLICK HIER)
Sollte ein Autoradio mit normaler Antenne auch ohne DAB-Kabel Radiofrequenzen hören?
vor 5 Minuten schrieb Matthias 1970:
Welche Frequenzen?
DAB oder FM/AM?
vor einer Stunde schrieb Matthias 1970:
dieses Autoradio
Welches? Das Pioneer oder das ACR?
vor 39 Minuten schrieb Smart 451:
Welche Frequenzen?
DAB oder FM/AM?
vor 31 Minuten schrieb Funman:
Fragen über Fragen.... leider muss man immer den Ratsuchenden alles aus der Nase ziehen. 🙃🤔:classic_wink:
Auch wenn der Thread schon etwas älter ist, ich habe mir das genannte Radio zugelegt und bin sehr zufrieden. Ich muss nur noch herausfinden wie ich Wiedergabeliste anlege. 😁
Wird eigentlich DAB nun nicht abgeschaltet und durch DAB+ ersetzt, welches natürlich wieder nicht abwärtskompatibel sein soll? Womit Radios wie dieses Pioneer dab-mäßig wertlos wären -?
Oder bin ich da einer Ente aufgesessen?
Alles wird gut!
vor 42 Minuten schrieb Ahnungslos:
RTFM! 😉
Habe ich, da steht nix drin diesbezüglich. 😁
vor 11 Minuten schrieb dieselbub:
Das genannte Radio hat DAB+ (also zumindest laut Manual und Infos von Pioneer).
vor 29 Minuten schrieb Ghostimaster:
Also wenn ich die Seite 34 der Bedienungsanleitung lese, dann steht dort "Der Benutzer kann mit diesem Gerät keine Ordnernummern zuweisen und auch nicht die Wiedergabereihenfolge festlegen."
Damit dürfte sich das mit der Wiedergabeliste schon erledigt haben!  😉
vor 4 Stunden schrieb dieselbub:
DAB ist doch schon seit geraumer Zeit abgeschaltet.
Und ja DAB+ ist nicht damit kompatibel.
Für dich als HighEnder ist DAB+ aber sowieso nix. Es werden furchtbare Kompressionsraten verwendet. Klanglich ist es ein Rückschritt zum DAB.
Deswegen bietet das Radio abspielen von Wiedergabelisten an!? 🤔
Das auf Seite 34 bezieht sich übrigens auf per USB angeschlossene Geräte (USB Stick).
bearbeitet von Ghostimaster
vor 2 Stunden schrieb RKI:
Danke. Im Auto ist mir halbwegs störungsfreier Empfang wichtiger als Topklang, da braucht man einem dröhnigen und offenen CDI Cabrio eh nicht mit anfangen.
Aber ich dachte, das Ur-DAB, für das ich anno dunnemals ein teures BP Woodstock angeschafft hatte, sei durch ein neueres (und natürlich ebenfalls nicht kompatibles) DAB ohne bzw mit geringerer Datenreduktion ersetzt worden, und dieses nun nochmals durch eben DAB+...und das klingt nun wieder schlechter? oh mann, war ja aber klar, daß die die Reduktion wieder hochdrehen um mehr Sender unterzubringen... es lebe UKW...
Alles wird gut!
Mehr Information im Vergleich zu DAB und DAB+ siehe Screenshot Wikipedia.
Am 18.1.2022 um 21:26 schrieb Smart 451:
Meine Empfehlung:
Autoradios X-127 (1-DIN) ist interessant, hat Jemand zufällig ein Foto vom eingebauten Zustand in einem 450er? Wirds da nicht etwas eng zum Lenkrad hin? Kann man den Monitor während der Nacht auch vom Gerät abnehmen? Gruß
bearbeitet von wetabi
    • Hallo zusammen, nach mehrmaligen Aufenthalten in verschiedensten Werkstätten wende ich mich jetzt an euch. :)   Modell: Smart 451 1.0 62kw cabrio bj. 09 (85.000km)   Ich habe das Auto nun schon seit über 3 Jahren und immer wieder taucht sporadisch derselbe Fehler auf: Beim Anhalten an Ampeln, Kreisverkehren etc. ruckelt er und fährt nicht mehr weiter. Vom Gefühl her exakt so, als würde man bei einem Schaltwagen die Kupplung nicht richtig treten und diesen abwürgen.  Ein Neustart des Wagens hilft nicht, was jedoch hilft: Motor aus, Schlüssel auf Zündung, 1-2x vom neutralen in anderen Gang schalten und wieder zurück, 1-2 Minuten warten und Motor starten. Nach diesem "Reset" fährt er ganz normal weiter, teilweise wochenlang ohne Probleme.  Dieser Fehler trat bereits das erste mal kurz nach dem Kauf auf bei ca. 60.000 km Laufleistung. Da es zweite Hand und gepflegt war, würde ich einen defekt am Getriebe ausschließen. Ein Tuning oder sonstige Modifizierung hat zu dem Zeitpunkt ebenfalls (noch) nicht stattgefunden    Was wurde bereits gemacht:   Aktuator auf Funktion geprüft (alles i.O.) Aktuator mehrfach neu angelernt Scans mit Hersteller-Software ohne konkretes Ergebnis  Aktuator ausgebaut und neu gefettet   Leider tritt der Fehler mal häufiger und mal sehr selten auf und ist nicht reproduzierbar. Daher folgende Hinweise als reine Spekulation oder ggf. Zufälle betrachten:   Tritt häufig bei regnerischem/kaltem Wetter und nach Schaltvorgängen in Kurven auf. Im Sommer trat es seltener auf.   Falls jemand Ideen hat, würde ich mich wirklich sehr freuen, da ich nun schon in mehreren Werkstätten war (auch bei Smart-Spezialisten) und mir oft zu einem neuen Getriebe geraten wurde (natürlich ohne Erfolgsgarantie), da sie sonst keine wirkliche Idee dazu hatten. Ich vermute hier eher ein Problem auf elektronischer Seite, wodurch der Aktuator nicht in den ersten Gang schalten kann.
