Was für ein Auto, welche Motorisierung und Bilder sagen mehr als Worte. Jedes Handy hat ne Kamera, aber nein, hier wird geglaubt jeder hat ne Glaskugel
bearbeitet von CDIler
vor 35 Minuten schrieb brmalstudio@aol.com:
Am Armaturenbrett leuchtet rechts ein Symbol auf, es sind  weiße Wellen senkrecht. Leider habe ich keine Betriebsanleitung, wer kann mir die Bedeutung sagen?
Danke, von Borstel
Ich gehe davon mal aus, da ich einen 451'er fahre und das Symbol noch nicht gesehen habe, dass du einen 450'er CDI hast.
Die Wellen, die du meinst, symbolisieren, dass dein "Zuheizer" aktiv ist.
Siehe untenstehenden Ausschnitt der Bedienungsanleitung des 450'er Smart.
Aber wie schon @CDIler meinte, erstmal überlegen was man fragen möchte und ganz wichtig, um was für ein Fahrzeug es geht.
Ich vermute mal, es handelt sich um einen 450er cdi mit Dieselmotor und Du hast die Heizung auf Maximum, also ganz auf Rechtsanschlag gestellt.
Hau drauf!
vor 1 Stunde schrieb CDIler:
Sorry bin kein Experte das ist das Auto meiner Frau und ich wusste nicht das es so große Unterschiede gibt. Bj 2001, Typ mc 01,
es steht noch im Brief MCC Diesel offen drin.
Natürlich mache ich morgen ein Bild davon.
Danke für die Antwort.
Hau drauf!
Oh da schaue ich morgen mal gleich. Ja es ist ein Diesel. Wenn dem so wäre dann hätte ich nie an sowas gedacht.
Danke für Deine Bemühungen.
Meine Antwort war nicht böse gemeint, aber Smart ist nun mal eine Marke mit mehreren Modellen und verschiedenen Ausführungen dieser Modellvarianten und da muß man auch kein Experte sein um zu sagen was für ein Auto man fährt
Ganz am rechten Anschlag des Heizungsreglers ist beim cdi ein Microschalter verbaut, der diesen elektrischen Zuheizer aktiviert.
Dabei handelt es sich um ein elektrisches Heizelement, das in der Mittelkonsole im Frischluftstrom verbaut ist.
Gibt es nur beim Diesel wegen der schlechten Heizwirkung des Dieselmotors.
vor 14 Stunden schrieb Ahnungslos:
Hau drauf!
Gab,s die cdi denn auch mit Benzinmotor?😉
Ich stelle mir gerade die Frage ob man den Zuheizer auch in den Benziner gestrickt bekommt.
Der hat zwar kein Glühzeitsteuerrelais zur Versorgung...hat das schonmal jemand umgesetzt?
Wozu ?
Der Benziner heizt gut genug. Den Zuheizer würdest du überhaupt nicht bemerken.
Naja, ich habe weit unter 10 Km Arbeitsweg einfach. Da komme ich nicht mal auf drei Eier bei diesen Temperaturen obwohl ich die Heizung nur anschalte wenn die Frontscheibe innen beschlägt auf möglichst langsamer Lüfterstufe.
So könnte ich den Motor schneller warm werden lassen, nicht nur durch die zusätzliche Belastung der LiMa sondern weil zum Nichtbeschlagen bzw Vereisen von Innen der Heizer reichen würde.
Mein Traum wäre ja ne Standheizung in der Kugel, ne Thermo Top Evo mit Thermo-Call wie ich sie im 453er habe.🤩
Allerdings, ja genau...🎻 Die kleinste Violine der Welt...
vor 38 Minuten schrieb Outliner:
geht bestimmt irgendwie, aber lohnt echt nicht. das Heizelement in meinem 450 CDI hat soweit ich mich erinnere um die 500Watt, da kannst auch zwei Teelichter aufs Armaturenbrett stellen.
Interessanter wäre es eher, das Teil fremdversorgt als Mini-Standheizung zu mißbrauchen. Da seh ich mehr Potential drin. Geht ganz ohne Umbau: Zündung an, Heizung auf Anschlag, Gebläse auf 2 (nicht 3) und Umluft an. Und natürlich an eine gute Ladestation hängen dabei, glaub Laternenparkproblem hast Du ja nicht bei Dir, ich halt leider schon, zuviele Motorräder grad im überdachten Carport 🙄
Die 450er Benziner in unsrer Familie heizen übrigens alle so gut, daß schon nach 2km Fahrt akzeptable Heizleistung da ist - wenn man einfach ganz normal fährt und nicht die Religion ums Warmfahren übertreibt, sprich, einen Gang niedriger bleiben und ruhig bissle(!) Gummi geben, so schnell sterben die Motoren auch nicht, wenn man anständiges Öl drin hat.
bearbeitet von dieselbub
Alles wird gut!
Ich habe keine Steckdose am Parkplatz zu Hause, mein ehemaliger Kuhstall was mein "Zweitwohnsitz" ist hat Strom satt ist aber am anderen Ende der Stadt!😬
Natürlich fahre ich bestes Öl, aber ich bin da eben Mimimi die Kiste kalt zu treten um auf Temperatur zu kommen oder die Scheiben zu enteisen oder von Beschlag zu befreien.
Da mache ich lieber das Fenster runter, hab ja ne Jacke an!
Bei 10 km wurde ich im Winter vorne die Front zu machen dann wird der Smart auch warm weil keinerlei kalte Luft an den Kühler kommt.
Hab es vor dem Thermostat tausch so gemacht.
Nach 2 km war er warm nach 20 km schalteten sich der Lüfter an, ruckzuck war dieTemperatur wieder runter.
vor 10 Stunden schrieb dieselbub:
Geht aber nur bei laufendem Motor. Oder man muß die Steuerung brücken. Das wäre dann aber nicht mehr "ganz ohne Umbau".
Und wenn sowieso ein Netzgerät mit Netzkabel dran muß, dann ist es einfacher, einen Heizlüfter in den Smart zu stellen. Das mache ich tatsächlich manchmal auch so.
Am 6.1.2022 um 08:23 schrieb Ahnungslos:
Oder wegen des guten Wirkungsgrades des Dieselmotors 😄
vor 17 Stunden schrieb Outliner:
Ne olle Thermo top e tut es auch. Die Dinger hab ich vor 15jahren stets im hochsommer aus ebay gebraucht gezogen, 3x, keine teurer als 150 Euro. Alle liefen, eine einzige hat nach Jahren aufgegeben. Die call Geschichte hatte ich eine Zeit lang mit Microcontroller und nem steinalten Siemens s35 am laufen. Tatsächlich sind die Fahrten aber alle planbar, von daher tuts die Uhr im smart bestens. Heute Abend um zwanzig vor zehn das nächste Mal 🔥
bearbeitet von MBNalbach
vor 3 Stunden schrieb MBNalbach:
Da hat jemand auch einen kurzen Arbeitsweg!😁
Hatte. Der ist seit 8 Jahren von 7km auf 15km angewachsen. Zuhause läuft die Heizung eigentlich gar nicht mehr, da seitdem Garage. Ansonsten auf der spätschicht, wie heute. Ich hab halt net gern kalt...
Garage am Haus ist natürlich das Beste! Da fällt mir ein, ich habe morgen Frühschicht!
Scheisse, hab keine Lust und auch gar keine Zeit für den Blödsinn!😂
Seit September 9x5,70 Garage am Haus und alle 4 Autos stehen drin 😄
Beheizte Garage ist doch Standard, sonst friert ja das Fahrzeug tztztz.
    • Aktuelle Liste:   Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen, dann landet ihr im Profil des Betreffenden und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau, was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleich gut geübt und machen das als Hobby.    Standorte auf Karte     User:                                  Diagnose                               ~ PLZ / Umgebung   Deutschland   Alexander7107                   Star Diag. /                           10100 Berlin andycat                                                   /Delphi               13437 Berlin sansnom                                                /Delphi               14000 Berlin maxpower879                    Star Diag. / Delphi               14100 Potsdam Skywalker79                       Star Diag / Delphi                15537  Grünheide mops                                                       / Delphi              20100 Hamburg ghostimaster                       Star  Diag / Delphi              23554 Lübeck 380Volt                                                  / Delphi/ WOW  23611 Sereetz xbrrudi                                 Star Diag. / Delphi               23936 Grevesmühlen Stephan-Westphal            Star Diag                               24768 Rendsburg OliverK                                 Star Diag.                             24576 Bad Bramstedt timsen                                 Star Diag. /                           28355 Bremen CDIler                                   Star Diag./Delphi/Galetto  27339 Riede Snoopy_2013                     Star Diag / Delphi/Galetto  29400 Sachsen-Anhalt heinzSHG                            Star Diag. /                           31100Hildesheim Haraldz                                Star Diag. /                           31249 Hohenhameln Beware                                Star Diag. / Delphi/ WOW  37688 Beverungen outliner                                Star Diag. / Delphi               39100 Magdeburg smarrrt                                Star Diag. / Delphi               40400 Ratingen berkut-shnaider                  Star Diag. / Delphi               47100 Duisburg SHK                                      Star Diag. C6                        47100 Duisburg  ThoK                                    Star Diag. / Delphi /            49584 Fürstenau argentumsagitta                Star Diag Xentry C3.           49124 Georgsmarienhütte fss_de                                                     / Delphi               51400 B.-Gladbach EddyC                                   Star Diag. /                           52152 Simmerath MMDN                                  Star Diagnose/Delphi         52399 Merzenich NobbyNobbs                       Star Diag./Xentry/DAS       54290 Trier Convenience                                          / Delphi               55200 Wiesbaden Erdschluss                          Star Diag / Delphi /Launch 56626 Andernach joge                                      Star  Diag  / Delphi               59368 Werne kashalot                               Star Diag./ mehr                  64287 Darmstadt Delta16v                                                 /Delphi                66200 Saarland tipps_und_tricks                                    / Delphi               67000 Ludwigshafen smart911a                            Star Diag. /                          68100 Mannheim yavo                                        Star Diag./ Delphi              69118 Heidelberg petros_t                                 Star Diag. / Delphi              70100 Stuttgart sven_domroes                      icarsoft                                71297 Mönsheim local stone                            Star Diag / Delphi               77933 Lahr/Schwarzwald smart45005                          Star Diag./ Vediamo....      80339 München Kartfahrer                                                / Delphi              85521 Riemerling  13Stargazer13                                       /  Delphi              92224 Amberg smartdoktor450         Star Diag. / Schlüsseltester       95326 Kulmbach                                                       451 Smart auf eigene Gefahr! andy064                                 Star Diag. /                         99195 S.-Anhalt-Sued/Nord-Thüringen    Schweiz:     derBerner                    Star Diag. / Xentry / Delphi        CH-3144 Gasel     Österreich:      Vielen Dank an alle hilfreichen Engel, die Ihre Diagnosesysteme zur Verfügung stellen! 🙂
