Outliner
Türpappen 450er unterschiedlich?!
Nun habe ich ja meine neuen gebrauchten Ledersitze in chremeweiss/schwarz eingebaut, ein Traum!😍
Heute wollte ich die Türpappen tauschen die ebenso bezogen sind, Zweifarbig mit schicker Naht.
Also Griff und Tasche ab, das innenteil vorn angehoben und nach vorn gedrückt, ging ganz leicht ab...
Gestern Abend im warmen Bastelkeller noch das Leder schön verklebt mit Sprühkleber, da waren einige lose Stellen. Nun ist alles wieder glatt und fest.
Will die einbauen und stelle fest dass die hinteren Nasen bei den neuen Pappen weit auseinander sitzen, bei meinem 2004er aber dicht zusammen mittig am hinteren Zipfel.
Sonst ist alles gleich nur eben hinten nicht.
Die Türpappen haben auch unterschiedliche Nummern! Das wusste ich nicht, aber jetzt...
Gibts da einen Trick wie ich die "falschen" Teile fest bekomme?
Cabrio und Coupe unterscheiden sich auch in der Türpappe!
.... da bleiben mir meine schwarzen zum Glück doch erhalten😁
Mach doch mal Bilder von bitte
vor 22 Minuten schrieb maxpower879:
Aber der Unterschied ist nur in den hinteren Nasen oder? Weil sonst sehen die gleich aus...
Ja, der Unterschied sind nur die 2 hinteren Haltenasen weil die Türen von Cabrio und Coupe auch etwas anders sind. Ich habe aber auch Coupe Türpappen im Cabrio, kann man mit etwas basteln anpassen.
Bild oben selbsterklärend, Bild mitte die "neuen", Bild unten original...
Dass die Dinger unterschiedlich sind wusste ich nicht, war ne neue Situation!
Ich vermute pure Boshaftigkeit seitens des Herstellers. Was für einen Sinn das hat die beiden Nasen unterschiedlich anzubringen?
vor 11 Minuten schrieb Silberkugel450:
...kann man mit etwas basteln anpassen.
Was haste denn gebastelt?
Hm. Ich könnte ja die Nasen von den alten Pappen abtrennen und ankleben, mit Lötkolben oder Flamme.
Wenn ich nur nicht das Leder schon festgeklebt hätte. Dann hätte ich den Lederbezug einfach auf die "richtigen" Pappen geklebt.
Vielleicht mache ich das auch, reisse das Leder runter und klebe neu, dürfte am stabilsten sein.
So habe ich deine Idee auch umgesetzt, die Haltenasen abgesägt und mit Lötkolben erstmal fixiert und mit Zweikomponentenkleber festgeklebt, hält bis heute, normal halten die auch so durch die Kerbe in der Türverkleidung, aber besser ist es natürlich die Haltenasen zu versetzten.
Wir hatten auch Coupe Brabus Türpappen am ersten 450er Cabrio. Die 2 Haltenasen einfach abgesägt und gut war es 😁👍
Mal sehen, auf der Sprühflasche wo ich mit nachgebessert habe steht "tesa Permanent Spray Glue"!🥺
Gast stuhlfahrer
Benutze doch pro Halter zwei Spreizniet,- wie die kleinen Dreiecke vor den Außenspiegel befesttigt sind
und klebe die mit Epoxidharz ein,- das sollte halten.
Also ich meine das passende Loch bohren und die Spreizniet von hinten so einkürzen das
am Leder auf der anderen Seite keine Beule zu sehen ist....
Habe die Nasen abgenommen und an der richtigen Stelle mit Heisskleber fixiert! Das Leder sass schon ziemlich fest, mal sehen ob das auch so bleibt sonst hätte ich das nochmal neu aufgezogen.
War etwas Gefummel die richtigen Stellen zu treffen, auch ist ja das Leder dicker als der originale Stoff und darum geht die Verkleidung auch etwas stramm rein...
Mein Traum wäre ja alle grauen Plastikteile innen in rubyred-metallic lackieren zu lassen...😍
Jetzt ist nur noch das Armaturenbrett zu machen. Leider ist das Leder hart wie ein Koffergriff und hat sich teilweise gelöst und Wellen geschlagen, auch da wo es lose ist.
Ich glaube da bin ich mit meinem Sattler-Latein am Ende. Könnte ja ein komplett schwarzes organisieren, aber auch hier ist ja unten die schöne Naht wo es dann vom Schwarz in Creme übergeht.
Und irgendein Dulli hat ne Halterung angeschraubt, da sind vier winzige Löcher übriggeblieben.
Für jemanden mit Ahnung davon sicher kein Problem das zu richten.
Aber da haben wir es...😏
vor 55 Minuten schrieb Outliner:
Colourlock kennst du? Die haben alles um Leder zu reparieren.
Nö, kannte ich nicht. Danke für den Tipp!
Aber das grössere Problem sind wie gesagt die Wellen im Leder. Wenn ich die mit Gewalt runterdrücke gehts, aber sowie ich loslasse...habe jetzt kein Bild davon.
Aber ich bin bisher sehr zufrieden, ich brauche mich nicht mehr schämen wenn ich die Tür öffne und das speckige Drecksgrau ins Auge springt.
Vielleicht kannst du es nachspannen, schau mal wie es bezogen wurde, schick mir mal Bilder von dem A-Brett
Bestandsaufnahme! Die Löcher mit dem Zeug aus @Funman s Link verschliessen, ok.
Aber die Falten...die sind sehr fest! Vielleicht kann ich mit Wärme noch was reissen...
Aber mit normalem Kleister wird das nix. Evtl mit Silikon, weil das hat ne sehr hohe Anfangsklebkraft. Ich habe damit mal in einem Hardtop einen Teppich geklebt wo jeder andere Kleber versagt hat...
Aber wie gesagt, die Falten sind sehr widerspenstig...
Uuuhhh... ich fürchte da hilft nur großflächig lösen und neu verspannen.
Kann man denn einen speziellen Kleber dafür kaufen?
Habe nochmal geguckt, an der vorderen gelben Kante am Ende unten sind "unsichtbar" ein paar Tackernadeln zu sehen.
Elektrischen Tacker habe ich ja, den könnte man unter dem Deckel auch verwenden, dann hält das länger.
Bekomme ich das Leder wieder irgendwie weich?
vor 14 Minuten schrieb Outliner:
Das Leder bekommst du am besten mit Wasserdampf wieder geschmeidig und macht keine Flecken.
Ich empfehle einen Handdampfreiniger, den man in vielen Baumärkten leihen oder wenn du den öfter brauchst auch kaufen oder mal bei den Kleinanzeigen nach gebrauchten schauen.
Preislich fangen die neu bei ca. 29,90€ an.
    • Moin aus Hannover!   Habe einen Smart 450 Benziner aus Baujahr 2005 mit etwa 130.000 km geschenkt bekommen. Der Wagen ist 20 Jahre lang in einer Hand gewesen. TÜV hat er auch noch ein Jahr. Es ist immer alles bei irgendwelchen Werkstätten gemacht worden.  In letzter Zeit hat er viele neue Teile bekommen: so ist die Kupplung ersetzt worden, vier neue Reifen und die komplette Bremse vorne und hinten. Dazu noch eine Inspektion mit Ölwechsel und viele andere Kleinigkeiten.  Der Grund dafür, warum der Wagen verschenkt wurde, war die Tatsache, dass er immer wieder unvermittelt ausgegangen ist.  Der Fehler scheint ja relativ bekannt zu sein, wenn man im Netz sucht. (War nur anscheinend der Werkstatt nicht bekannt  :-D ).   Also die kalten Lötstellen an der E-Zentraleinheit sind jedenfalls nun behoben worden und es scheint (noch keine lange Probefahrt gemacht) auch der Fehler gewesen zu sein. ;-)  Große Freude!😃  Was mir ansonsten aufgefallen ist:   im Leerlauf wird der Wagen nicht warm. Die Temperaturanzeige bleibt wenn die Heizung läuft nur beim ersten Punkt. Egal wie lange er läuft. Normal bei den Außentemperaturen und im Leerlauf? Eine von den riesigen 30 A Sicherungen ist durch. Das soll wohl die Sicherung vom Sekundärluftsystem sein?! klassischer Fehler? Ist dann der E-Motor vom Gebläse platt meistens?   Was sollte ich sonst alles so kontrollieren?  Die Werkstatt scheint sich ja nicht gerade perfekt mit Smart ausgekannt zu haben.  (Der Fehler ist wohl schon seit fünf Jahren bekannt gewesen und es wurden viele viele 100 € für Fehlersuche ausgegeben. Ohne Ergebnis.)    Aber das nur am Rande und zur Erklärung, wieso ich gerne einmal alle typischen Schwachstellen kontrollieren wollen würde!   Also Baujahr 2005, 130.000km, Automatik, Glasdach, Soundsystem,    Bin noch nicht viel gefahren, aber er fährt ganz normal an und schaltet auch sauber. Auch klingt der Motor total sauber und macht auch kein Qualm oder so.    Vielen Dank und viele Grüße für Ihre und eure Tipps!   Jules
